| | #1 (permalink) |
Dag allemaal, Van Billing Boats heb ik in 1997 de Smit Nederland 1:33 gekocht. Daarvan is een klein deel gedaan, en ±1 februari 2008 ben ik ermee weer verder gegaan. Op dit forum heb ik veel gelezen en geleerd, kortom een zeer waardevolle informatiebron voor mij! Dit bouwverslag plaats ik hier, omdat anderen mij wellicht kunnen adviseren tijdens de bouw. Met name op het verfgebied lees ik weinig terug. Aangezien ik daaraan veel tijd besteed, vraag ik me af of het met minder ook kan. Ter info: alles gaat (nog) met de kwast. Hieronder enkele foto's. Groeten, Snoerke |
| | #3 (permalink) |
Bent snel met reactie! Wilde wat foto's toevoegen, maar de registratieknop bij foto.modelbouwforum.nl ontbreekt ![]() Op mijn website staat tot die tijd e.e.a: Bouwverslag Smit Nederland (RC) |
| | #4 (permalink) |
Zo, na een klein uurtje schuren heb ik het meeste hout weer glad. Vanavond laatste keer aflakken, dan kan ik het gaan lijmen en verven. Maar dan ziet het hout er ook keurig strak uit!! De volgende stap is het dek egaal verven met Humbrol 23, dan de railing 'finishen' en daarna erin lijmen. Aansluitend de verschansing bevestigen en de buitenkant + bies + romp in aaneengesloten zwart verven. Dit duurt met werk en weekendje weg een week of 2-3 is mijn schatting. Zal op mijn website weer foto's plaatsen van het schuren en lakken. Groeten, Snoerke |
| | #5 (permalink) |
Overigens heb ik vanmiddag een proefvaart gemaakt, wat voortreffelijk verliep. Het schip blijft ongelooflijk recht in het water liggen bij bochten varen! En dan bedoel ik ook vol "gas" de bocht door. De Decaperms zijn ook een beetje overkill voor het schip! Ondanks het ferme gewicht van het schip accellereert het erg snel. Durfde bovendien niet meer dan 2m vol gas te varen ivm te hoge boeggolf, die dan weer via de ankerbuis water naar binnen brengt. Maar die dicht ik nog wel af de komende tijd. Kan iemand mij vertellen hoeveel KG de Smit Nederland 1:33 van Billing Boats weegt bij de juiste diepgang? Groeten, Snoerke (Bouwverslag Smit Nederland (RC)) |
| | #6 (permalink) |
Bijna al het houtwerk is nu glad gelakt en geschuurd. Nu kunnen de onderdelen eruit gedrukt en gesneden worden. De dekken zijn nu 1x overgeverd met Humbrol 23. Als tip wil ik meegeven: de kleurenkaart van Billing Boats: http://www.billingboats.com/hints6_nl.htm Alleen vraag ik mij werkelijk af: is Humbrol 23 wel de juiste dekkleur? Het lijkt wel blauw! Wat hebben jullie gebruikt? |
| | #7 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2003 Locatie: Monster Leeftijd: 46
| Citaat:
Helaas heeft de bouwer van mij Zwarte Zee ook gebruik gemaakt van deze kleuren kaart De juiste kleur is Humberol 2 of 101. | |
| | #9 (permalink) |
Via google heb ik een referentielijst voor Humbrol naar Revell naar R.A.L. gevonden, zeer handig! Humbrol Cross Reference Page Ter aanvulling: mijn dekken waren eerder in kleur SM360 van Revell, die behoorlijk lijkt op Humbrol 101 (komt overeen met 80 volgens bovenstaande link). Ik ga voor 101 (mat) ipv 2 (glans), bovendien heb ik daarvan nog 2 potjes. Humbrol 23 is echt een groffe misser van BB, hoe kan zoiets gebeuren?? Op mijn Zwarte Zee zit overigens Humrbol 38 op de dekken. |
| | #10 (permalink) | |
| Lid sinds: 11 december 2007 Locatie: Belgie-Gistel Leeftijd: 41
| Citaat:
__________________ Bezig met Amerigo Vespucci - H.M.S. Bounty - F-16 - Yamato ook op komst Nieuw be forum http://www.modelbouw1.be | |
| | #12 (permalink) |
Hallo allemaal, even een update van mijn Smit Nederland: - heb wat lampjes (2,3mm en 3mm) besteld, alsook een 6v rookgenerator (na wat nalezen leek mij de 12V wel erg heet te worden). - heb nu alles goed in de blanke lak zitten en ben begonnen alle nodige onderdelen uit de gestanste plank te halen. Dit gaat vrij lastig omdat de lak natuurlijk als lijm heeft gewerkt. Een x-actomesje gebruik ik hiervoor. - het dek heb ik groen geverfd zoals op de Smit Finland. Nu nog de afneembare plaat + de 2 dekken daarboven. - de verschansing ondergaat nu een uitdruk-schuur-verfbeurt, de ruggetjes van de railing althans. Zodra het dek z'n zwarte rand heeft gekregen, ga ik de railing langzaamaan ook plaatsen. - de stuurhut is bijna geheel uitgedrukt, wat raden jullie mij aan mbt het verfen ervan? Eerst bouwen en de binnenkant in de grondverf zetten, of eerst een keer voorverfen? - verder heb ik besloten de Futuba F14 te kopen met 12+2 multiswitch. Geen navi-uitvoering maar een schakelaar erop voor zee/haven. - ik zoek nog een goede waterpomp en een een "firemonitor" die ik bestuurbaar kan maken, iemand een suggestie voor de Smit Nederland 1:33? Ze ogen allemaal vrij groot bij Robbe! 5-9 cm hoog en 9cm lange spuit, dat is niet bepaald op schaal! - Hoe stuur je deze pomp eigenlijk aan vanaf de zender? Kan ik een relais of een soort schakelaar achter een multiswitch zetten? Idem voor de rookgenerator. - ik zoek poppetjes 1:33, heb tot nu toe alleen 1:10 en 1:25 gevonden. Iemand een suggestie? Jullie zien het, allemaal vragen en hoop op jullie reacties. Groeten, Snoerke |
| | #13 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2007 Locatie: Elburg Leeftijd: 20
Voor die rookgenerator +pomp of verlichting kan je een geheugenschakelaar van conrad gebruiken.. Deze gebruik ik zelfo ok om straks mijn pomp en verlichting aan te kunnen zetten vanaf de zender. knuppel keer omhoog is knaal 1 inschakelen.. knuppel omlaag is kanaal 2 inschakelen.. knuppel 2e x omhoog is kanaal 1 weer uit schakelen.. knuppel naar beneden idem.. Zal eens even dat ding voor je opzoeken.. Hier de schakelaars.. Potver niet dus.. je kan blijkbaar niks linken vanaf conrad? zal het dan maar ff zo uitleggen.. ga naar Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek .. ga dan naar modelbouw.. bij modelbouw ga je naar afstandbesturingen modelbouw.. en daar ga je naar modelbouwschakelingen .. Bij conrad hebben ze ook een goede 12v pomp..
__________________ De beste redders staan aan wal. Laatst gewijzigd door Botter; 28 februari 2008 om 23:35 |
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 6 december 2006 Locatie: Elst -ob- Leeftijd: 56
Waarschijnlijk te laat, maar dan voor de volgende dekken. Kijk eens bij Revell nr 48 (deck green) Schitterende kleur voor Smit dekken.
__________________ Behouden vaart. met groet, Geert |
