Oud 22 april 2008, 21:03   #136 (permalink)
KNRMFREAK's schermafbeelding
hey roelof,
welke motoren en accu's heb je dr in liggen??
groetjes dick
~ www.kapiteinshazewinkel.tk ~
KNRMFREAK is offline   Met citaat reageren
Oud 22 april 2008, 23:55   #137 (permalink)
rjm69's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door KNRMFREAK Bekijk bericht
hey roelof,
groetjes dick
Ik heb er nu speed 600 in liggen maar wil deze toch vervangen voor 2x 900.
De accu die ik heb is een 12V loodaccu van 7Ah. Er zit gen BEC op dus voor de ontvanger en servo's heb ik een 3,6V loodaccu van 2,2Ah, dit omdat de gewone 4x penlight die ik had te weinig Ampere had.
Deze laatste accu zit er pas in na de proefvaart omdat ik er toen achter kwam dat de batterijen erg snel leeg waren.
De stuurservo's die ik erin heb liggen blijven in ruststand piepen, ratelen. Dit trekt ca. 200mA weg, als ik ze met de hand wat bijdraai dan is het over en trek ik nog maar 5mA.
Iemand een idee / tip??
Op dit moment op de werf:
1x Kameleon, 1x P-59 politieboot, 1x Reddingboot
rjm69 is offline   Met citaat reageren
Oud 23 april 2008, 00:37   #138 (permalink)
Leeftijd: 42
Reddingboot Dorus Rijkers
En jawel.... hier vaart hij dan!
En ook warempel nog bij Youtube...:
grt,
Roelof
Laatst gewijzigd door rjm69; 23 april 2008 om 01:47
Oud 23 april 2008, 21:17   #139 (permalink)
Leeftijd: 43
Roelof,
mooi man, ziet er goed uit (vooral die opgestroopte broek )
maar ja dat hoort er nu eenmaal bij.
Volgens mij hangt de boot bij het sneller varen een klein beetje achterover, of lijkt dat zo.
Iets gewicht naar voren verplaatsen ???
gr.
leo
De beste modelbouwers staan op de kant.
Bouw op dit moment een Atlantic 75; de Veronica van station Harlingen.
arie visser is offline   Met citaat reageren
Oud 23 april 2008, 22:00   #140 (permalink)
Leeftijd: 42
Klopt, die opgestroopte broek had ik te danken aan mijn Kameleon, de koppeling tussen motor en as was kapot gegaan, was berekend op de vorige motor en ik heb er nu een zwaardere in. (inmiddels is er een nieuwe koppeling gemonteerd )
Gelukkig kan je bij die plas tot zo'n 10 m. uit de wal goed lopen, water net boven de knieën.
Voor de ontvanger heb ik nu een zwaardere accu, die komt verder naar voren. Mocht dat nog niet genoeg zijn dan kan ik de vaar accu nog naar voren plaatsen.
Voor de rest vaart hij super!
grt,
Roelof
Oud 23 april 2008, 22:09   #141 (permalink)
Leeftijd: 42
edit: verwijderd, dubbel gepost??
Laatst gewijzigd door rjm69; 23 april 2008 om 22:49
Oud 23 april 2008, 22:25   #142 (permalink)
Leeftijd: 43
Roelof,
ben je nu verder klaar met de boot of komt er nog meer op (railing, naam, beletering, bolders, enz.)
En waar heb jij de raampjes van gemaakt ?? (plexiglas, dikte ???)
gr.
leo
Oud 23 april 2008, 22:48   #143 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door arie visser Bekijk bericht
Roelof,
gr.
leo
Nou nee, ik ben nog lang niet klaar....
De railingen, mast, verlichting, sleeptros, bolders etc. liggen klaar om erop te zetten maar dan wil ik de boot eerst gespoten hebben.
De ramen zijn nu nog open en daar komt plexiglas in, heb ik al wel liggen maar weet zo de dikte niet, zal ik morgen ff opmeten.
De gehele belettering laat ik op mijn werk uitsnijden, heb het al wel in een bestandje aangeleverd maar de tijd ontbreekt nog. Hoop volgende week de belettering te hebben.
dus... nog lang niet klaar hoor!
Succes met je presentatie!
grt,
Roelof
Laatst gewijzigd door rjm69; 23 april 2008 om 22:52
Oud 27 mei 2008, 13:20   #144 (permalink)
Botter's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Vordert het nog wat ? Dit zijn natuurlijk wel de topics die ik graag volg
De beste redders staan aan wal.
Botter is offline   Met citaat reageren
Oud 17 juli 2008, 23:06   #145 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Botter Bekijk bericht
Op dit moment niet zo, hoop met een maandje iets meer tijd te hebben...
Ben wel bezig om de belettering etc. te krijgen maar eerst moet het spuitwerk dan klaar zijn.
grt,
Roelof
Oud 17 juli 2008, 23:15   #146 (permalink)
Leeftijd: 20
Oorspronkelijk geplaatst door rjm69 Bekijk bericht
grt,
Roelof
O ok Nouja onder in dit topic van het reddingbotenforum staan nog wat foto's die ikeen maand geleden heb geschoten van de Dorus Rijkers op de terugreis uit den helder met de botter..
Reddingbotenforum • Toon onderwerp - Dorus Rijkers - Reserve
Oud 19 juli 2008, 20:50   #147 (permalink)
Academy
Guest
Berichten: n/a
Mooi bootje,
Hier op Vlieland ligt Ook een KNRM Boot Hij lijkt er wel een beetje op..
MVG
  Met citaat reageren
Oud 22 juli 2008, 20:46   #148 (permalink)
Leeftijd: 42
Had ik gezien, kijk met regelmaat op reddingbotenforum.
grt,
Roelof
Oud 19 november 2008, 21:21   #149 (permalink)
Leeftijd: 42
Nog steeds weinig in het 'doc' aan het werk geweest. Beetje erg druk met werk en 2 zoontjes vragen ook de aandacht.
Oud 8 april 2010, 14:42   #150 (permalink)
Leeftijd: 42
EINDELIJK heb ik weer tijd gevonden om naast de politieboot van Colorikits weer eens met de reddingboot verder te gaan.
Na een aantal proefvaarten is de boot technisch in order bevonden.
Afgelopen week heb ik de romp gespoten, eerst blauw
en daarna rood.
Vervolgens moet de tube, en ik denk dat ik daar rubber op lijm, onder handen genomen worden.
De opbouw is redelijk ver maar ik wil de mast opnieuw maken, deze is niet waarheidsgetrouw.
Nu de blanke laklagen nog...
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:02.
