| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 21 april 2007 Locatie: Apeldoorn Leeftijd: 42
In mijn andere topic heb ik ook al het een en ander beschreven van de reddingboot die ik aan het bouwen ben. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ameleon-b.html en http://www.modelbouwforum.nl/forums/...end-maken.html Heb besloten om het nu in dit topic verder te doen. Bijgaand een update aangaande de radar. Eindelijk weer een middagje kunnen bouwen, kregen nog wel visite dus toch nog ff naar binnen. De radar heb ik inmiddels werkend (los) op het model staan. Heb uiteindelijk toch maar een micromotortje van Conrad gebruikt. Helaas was deze iets dikker dan de voet van de radar maar ja, je bent niet voor niets een modelbouwer.... Heb de voet doormidden gezaagd, uitgefreesd en een ring van hout gemaakt die er tussen past. Het geheel is nu weer inelkaar gelijmd met de motor erin!! Toch draaide de motor nog te snel dus de simpelste schakeling om snelheid te regelen ertussen gezet en ja hoor... kan de snelheid nu perfect regelen!! van bijna stilstand tot propellor snelheid! Iedereen weer bedankt voor de reacties en de foto's volgen nog. {update} Radar en blauw zwaailicht in de mast Hier is ook de motorsturing te zien Radar met de ring van hout ertussen, dit moet nog wel verder afgewerkt worden. Motorsteunen uitgetekend Motorsteun klaar, moet alleen nog in andere kleur worden gespoten. De afgeronde hoeken komen naar elkaar toe te staan. Het model heeft een V-bodem en zo kunnen ze naast elkaar staan zonder elkaar te raken. Motorsteunen, linker al met waterkoeling. Nogmaals de motorsteunen. Tot zover de update. Roelof.
__________________ Op dit moment op de werf: 1x Kameleon, 1x P-59 politieboot, 1x Reddingboot Laatst gewijzigd door rjm69; 18 april 2008 om 21:03 |
| | #2 (permalink) |
Update: Hier is de radar draaiend te zien met het zwaailicht aan. Duurde even want had problemen met youtube
__________________ Op dit moment op de werf: 1x Kameleon, 1x P-59 politieboot, 1x Reddingboot |
| | #3 (permalink) |
Heb net uitvoerig het model vergeleken met de diverse boten van de KNRM op hun website en uiteindelijk meer overeenkomsten gevonden tussen de Johannes Frederik dan de Arie Visser... De tekeningen van de KNRM die ik in bezit heb zijn wel van de Arie Visser en ook met die tekening erbij heb ik doen besluiten dat er meer overeenkomsten met de JF zijn. Mijn boot wordt daarom bij deze oficieel de Jan en Titia Visser die in de Eemshaven gestationeerd is.
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 13 april 2007 Locatie: Waddinxveen, Holland Leeftijd: 21
ziet er mooi uit kun je straks voor de vijligheid zorgen tijdens de werkschepem dag
__________________ Echo Delta Whiskey India November Mersey class lifeboat 1:20 en SMIT HUNTER 1:50 in aanbouw, Janus in voorbereiding |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2007 Locatie: Elburg Leeftijd: 20
Het is inderdaad een zeer verwarrend model.. Heb zelf eerst ook goed moeten kijken waar het nou uit eindelijk het meest op leek.. De opbouw lijkt meer op de Arie Visser.. ( kijk maar eens naar de volgerde van de ruiten) Maar bekijk je bijvoorbeeld de ruimte vanaf de tube achteraan tot de opbouw dan zie je dat deze afstand weer erg kort is als je dat vergelijkt met een Arie Visser.. Eigenlijk zou je dus de romp de schuld kunnen geven.. Ik had dus van die tekeningen een goede Arie Visser romp gemaakt.. en die passen gemaakt voor de opbouw die je nu hebt.. Want die romp is al helemaal niet meer natuur getrouw.. Christian
__________________ De beste redders staan aan wal. |
| | #7 (permalink) |
Het schijnt dat de Arie Visser een van de eerste modellen is geweest. Op dit model is een aanpassing gekomen door de ramen naar beneden te plaatsen zodat de overige bemanningsleden ook beter/meer zicht hebben. Dus: Het model "Arie Visser" is er ook met verspringende ramen! Dit heb ik me laten vertellen op een ander forum. Roelof.
| | #9 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2003 Locatie: Monster Leeftijd: 46
| Citaat:
Niet helemaal correct. Vervang in bovestaande tekst "Arie Visser" door "Johannes Frederick" en dan klopt het verhaaltje namelijk wel. Bij de eerder boten van het JF-type zaten de ramen allemaal op één lijn. Bij de later boten zijn de achterste (twee?) ramen wat lager gezet. Mee varende bemanning kon nooit naar buiten kijken door de hoge ramen. Door deze nu wat lager had de bemanning, die niet op "de bok" zaten ook, de mogelijkheid om wat van de omgeving te zien. | |
| | #10 (permalink) |
Zelf hebben wij nu hier in Elburg de koningin beatrix liggen.. Dit was de eerste uit de johannes frederik klasse.. Al is dat ding zo lelijk als strond en lijkt die er totaal niet op.. De snelheid is trouwens ook niks bij dat ding.. De Arie Visser was dacht ik ontwikkeld omdat de Johannes Frederik toch niet overal bij inzet baar was.. Zijn actieradius.. (gebied waar die kan komen) is veel minder dan de Arie VIsser.. enz.. Maar goed.. Die raampjes vallen trouwens wel mee.. Vorig jaar in de meivakantie had de anna magretha pech gekregen met reddingbootdag.. Paar dagen later was ik met me pa op Ameland.. Natuurlijk even een bezoek gebracht.. Maar omdat de Anna margretha pech had lag er als vervanging de dorus rijkers.. Met me lichaam lengte van 1.95 kon ik daar nog moeilijk door heen kijken.. Maar weer ontopic.. IK zal dit draadje in ieder geval met veel plezier volgen Christian
| | #11 (permalink) |
Ha, weer wat geleerd. Mijn model heeft namelijk een kort achterdek. Dat komt niet overeen met het model van de Arie Visser, vandaar dat ik nu ga voor de Jan en Titia Visser. Die heeft volgens de foto's etc. wel een kort achterdek. Roelof.
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
De "Noord" heeft hierna de JF-klasse ontwikkeld en heeft hiervoor hoogstwaarschijnlijk ook de ervaringen van de Koningin Beatrix in mee genomen. De Beatrix hoort dus niet tot de JF-Klasse maar is een éénling. | |
| | #13 (permalink) |
OK.. Dank je voor het herstel ![]() Christian
| | #15 (permalink) |
Roelof.. Hier hadden Adam en ik het over ![]() ![]() Ding heb maar een vermogen van ongeveer 750 pk dacht ik.. Terwijl de jf klasse 1300 aan boord heeft.. Volgens mij heb dit ding ook maar een topsnelheid van zo'n 25 knopen.. Ik vind het maar een gek ding.. Hij heeft jaren in Urk gelegen.. Deze hebben nu de kapiteins hazewinkel gekregen.. Daarom ligt de koningin beatrix voor de verkoop hier in Elburg nu.. Dus Misschien moet je nog een bootje er bij ?
