| | #47 (permalink) |
Ik heb je draadje zitten volgen en vind hem er strak uit zien Lastig zown dochter, maar leuk dat ze interrese in boten toont ![]() Ik had een vraag over het roer..... Ik snap niet helemaal hoe dat werkt??? Want hij hant niet achter of onder de boot maar aan de zijkant.... Dat heb ik nog niet eerder gezien. Zou je me a u b kunnen uitleggen hoe wat en waarom dat zo eigenlijk zit? En hoe het werkt? Verder succes ben benieuwd naar de vaart!!!
__________________ Gr, Koen Geniet! Maar drink met mate! |
| | #48 (permalink) | |
| Lid sinds: 31 augustus 2007 Locatie: Elburg Leeftijd: 20
| Citaat:
__________________ De beste redders staan aan wal. | |
| | #49 (permalink) |
Huh ? Zie ik dat nou goed ? Loopt er een beugel onder je as door ? (bevestiging uiteinde as) Zo ja : even wat anders bedenken, zo zal je boot nooit snelheid maken !!! En bungelt de as los in de buitenas ??????
__________________ Haal nooit met je boot je beschermengel in ! Laatst gewijzigd door solex; 12 juli 2008 om 22:56 |
| | #50 (permalink) | |
| Lid sinds: 4 december 2006 Locatie: Eindhoven NB Leeftijd: 38
| Citaat:
![]() In de buitenas zit een kunstof geleider met daar doorheen weer de metalen flexas, past allemaal goed in elkaar volgens mij, geen speling.
__________________ http://john-deboer.magix.net/ - http://karel-dereus.magix.net/ Trust me, I learned the hard way Laatst gewijzigd door Vliegeniertje; 12 juli 2008 om 23:55 | |
| | #51 (permalink) | |
| Citaat:
Het is inderdaad de turnfin zoals botter al zegt. Kun je strakkere bochten mee maken (1 richting in, links-om werkt ie niet/nauwelijks). Het roer komt straks links op de achterkant.
__________________ http://john-deboer.magix.net/ - http://karel-dereus.magix.net/ Trust me, I learned the hard way | |
| | #52 (permalink) |
Had ik dit draadje maar eerder gelezen ! Dan had ik je een strut gegeven, want zoals het nu zit komt het niet goed. Is het nu te laat voor, want je hebt de flex al op lengte gemaakt. Dat kunststof wat jij noemt, is teflon, is bedoeld om de FLEXas te geleiden. Het is NIET de bedoeling dat het laatste stuk van de as (dat gladde deel) daar doorheen draait. Dat gladde sruk hoort dus in een apart deel , de strut, te draaien. Die staaldraadspan-beugel zit precies ter hoogte van het deel van de bladen van de prop waar het meeste gebeurd. Als boot beetje op snelheid komt, gaat het water langs die beugel naar buiten gedrukt worden, en heeft de prop niets om in te "bijten" . jammer.
__________________ Haal nooit met je boot je beschermengel in ! |
| | #53 (permalink) | |
| Citaat:
| | #54 (permalink) |
hmm dat moet je echt nog aanpassen. anders zal die niet in plane komen. echter zal je de flexas nu ook moeten vervangen omdat deze te kort is. de strut welke de flexas afstelt en vasthoudt is erg belangrijk. hier zie je hem zitten.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #55 (permalink) | |
| Citaat: Het roer is binnen en zo ongeveer klaar. Kan zijn dat ik er nog 3mm afhaal (platter maak) hij is nu vrij dik. ![]() Ook de messing boutjes gaan er nog af.
| | #56 (permalink) |
Gisteren eindelijk een strutje gevonden. Nou ja strutje, de hele compelete as eigenlijk. ![]() Gelijk 3 maten schroeven erbij om te kunnen proberen wat e.e.a. gaat doen. ![]() Helemaal compleet setje, nou ja behalve het deel waar je de strut mee aan de boot vast maakt. Dat zijn opties, pffff. En de opties waren uitverkocht dus ik moet zelf nog iets maken. Gelukkig paste de buitenmantel van de as na een beetje schuren precies in de koperbuis die door de bodem zit verlijmd. Anders was het weer schuren en spuiten geweest. Ga alleen een kruiskoppeling gebruiken om de motor erop aan te sluiten, de bijgevelerde paste natuurlijk weer niet op de motor. ![]() Alles zit er weer in en in principe is ie op de bevestiging van de strut na vaarklaar. Helaas heb ik mn radio ergens in een verhuisdoos zitten en weet niet meer welke. Weer afwachten.
__________________ http://john-deboer.magix.net/ - http://karel-dereus.magix.net/ Trust me, I learned the hard way Laatst gewijzigd door Vliegeniertje; 14 december 2008 om 12:51 |
| | #57 (permalink) |
Hij heeft eindelijk gevaren. Eergisteren het ding mee naar de plas genomen. Zal nog een fototje plaatsen van het kant en klare ding. Ging helemaal geweldig, geen idee hoe hard precies maar binnen een paar seconden zag je alleen nog een zut water achter het ding uit komen. Tot ik een verkeerde bocht maakte en e.e.a. over de kop ging. Motor doet niks meer, regelaar ook niet meer. De volgende gaat wel een gesealde doos krijgen voor de electronica. En is niet meer van balsa. Toch wel gevoelig voor scheuren etc.
