#1 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allen, Ik had al een topic geopend om het eea. aan info op te doen voor dit project. Dit werd langzaam een bouwverslag, dus vandaar nu een echt bouwverslag op de correcte plek Mijn bedoeling is het helemaal zelf bouwen van een MaxCat. Ik hou van extremen, en dat is ook wat deze MaxCat moet worden.... Extreem Ik heb er voor gekozen als basis toch een MaxCat te nemen, sinds de prestaties hiervan voor zich spreken. Het prille begin ....... Na alle bouwmarkten te hebben gezien, slaagde ik eindelijk bij de gamma voor me hout, nu konden we beginnen. Eerste stap, en in mijn mening zeker niet de leukste.... Lekker uitsnijden.... ![]() (kijk goed naar de tekening, dan zie je 24x a4 aan elkaar geplakt, niet aan te raden, heeft hele dag gekost) Na een nachtje snijden konden ze worden overgezet op het hout. Meteen een tip (zie foto) ![]() Hier zie je duidelijk het verschil tussen krassen met een potlood, of een enkele lijn met een pen..... gebruik dus gewoon een pen. Na flink wat gepen ziet het er ongeveer zo uit, en kan het gezaag beginnen!! Nu wordt het leuker ![]() Zover de vorderingen.... Quinten Laatst gewijzigd door MeaN79; 5 oktober 2008 om 19:01 Reden: Foto's werkend gemaakt |
#2 (permalink)
eindelijk weer een bouwverslag van ee cat!! ziet er al netjes uit !! maar ik zie rechts onder in de laatste foto een decopeerzaag lichen maar ik hoop niet dat je deze gaat gebruiken voor de spanten ?! blijf dit verslag zeker volgen!!
__________________ http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ger-7-5cc.html |
#3 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Nee, de decoupeerzaag is alleen voor het groffe zaagwerk, op de laatste foto zie je duidelijk dat het stuk hout met spanten met de decou is afgezaagt. (dikke bramen) Spanten....denk dat de boel vroeg of laat een keer breekt tijdens het zagen..... Quinten |
#4 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Vandaag was een goeie dag, over de hele dag een beetje tijd gehad om wat te zagen en te schuren aan de spanten. ![]() Nog 1 breedte spant en 6 lengte spanten te gaan...... Tevens heb ik een keuze gemaakt voor de motor, en em maar meteen besteld. Het wordt een Zenoah 260 PUM + WT-257 Carb. kreeg alu motor mount ,rubbers, en een setje "zero drag seals" er ook bij. Zal binnen 2 dagen komen.... (ew hoezoooo....loop iets op de zaken vooruit....) Quinten Laatst gewijzigd door MeaN79; 5 oktober 2008 om 18:56 Reden: Foto werkend gemaakt |
#5 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
En toen ging vanmiddag de deurbel..... Een pakje ![]() Wat zou daar nou in zitten?? .... ![]() Is het geen plaatje.... Dikke Carb erop ![]() Motorsteunen zitten er ook al op.... nou nog een boot om m in te doen Ben wel wat opgeschoten met de lengtespanten, maar hier gaat toch wel even wat zaag en schuurwerk in zitten zeg.... Hier een foto van een lengtespant, best wel leng zeg maar ![]() Quinten Laatst gewijzigd door MeaN79; 5 oktober 2008 om 18:55 Reden: Foto's werkend gemaakt |
#6 (permalink)
En nu volhouden! Je hebt nog een lange weg te gaan. Maar eh extreem?? Dit is een standaard zenoah, of gaat ie nog extreem getuned worden? Marcel
__________________ MaxCatV1-L, MaxCatV2-L, MaxCatV2-S, MaxVee-L, JAE21FE Rigger toch vervelend dat hout, het groeit maar door... |
#7 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Klopt is een standaard Zenoah, alleen een snelle carb. erop voor nu. Is inderdaad wel de bedoeling dat deze flink getuned wordt! Maar dat is denk ik een project opzich waar ik dan ook op de gepaste tijd mee zal beginnen. (Als al het andere af is) Voor nu heb ik alle spanten af, en zit in de schuur fase van het geheel. Ik denk dat ik misschien zondag de boel wat vorm kan gaan geven. Quinten |
#8 (permalink)
Oh ja, een WT257 gebruik je zonder die kelk Maar laat de foto's maar komen, altijd leuk. Marcel
#9 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
@Maxcat... Ew, zonder.... de kelk?! ![]() Maaruh, die zat al op de carb. zeg maar... Komt zo gemonteerd uit de doos. En moet er dan verder niets anders op?! Ik heb namelijk nog een zakje met een tweetal stukken die wel dezelfde vorm als die kelk hebben. Kijk op de eerste foto van de motor, daar zie je een zakje zero drag seals (links onder), en daar boven een zakje met de stukken die ik bedoel.(liggen op elkaar, zijn er 2). Ben op moment nog steeds aan het schuren, ben op de helft van alle spanten, hoop vandaag nog wat tijd er in te kunnen steken, zodat ze misschien vanavond danwel morgen in de lijm kunnen.... Quinten |
#10 (permalink)
Foto's zijn verdwenen.... Kijk ook eens op het Extreme forum is eigenlijk een beter forum voor snelle boten en zoek daar maar eens naar een boot met kelk......niet monteren. Airflow is beter zonder die kelk. Marcel
#11 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Volgens mij doen de fotos het weer, (Ew dit is dus een NIET.... heb me foto's via Hyves....hoe hosten jullie je pics voor het Forum?!) Eventueel staan de pics ook HIER ![]() Geheel begint een beetje vorm te krijgen... Quinten Laatst gewijzigd door MeaN79; 21 augustus 2008 om 13:10 Reden: oudere Foto's werken niet...... |
#12 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Iets wat opgeschoten de laatste dagen. Tijd is wat schaars sinds me vak. voorbij is Middels zit het 'frame' in elkaar en is volledig gelijmt. Hij stond wel enigzins krom, en moest even gericht worden. Zodoende een grote mal gemaakt waar ik hem in kon spannen. ![]() (hier zit ie nog niet ingespannen, en kan je zien dat het geheel iets krom is.) ![]() Vanmorgen even snel naar het resultaat gekeken, en hij is nu zo goed als recht!! Gauw meer! Quinten |
#13 (permalink)
| Zo goed als, is eigenlijk niet goed genoeg. Besteed de nodige tijd aan het zuiver rechtmaken en symetrisch maken. evt vast lijmen aan een plank om hem recht te houden totdat er beplating op zit. Een kromme cat vaart ook krom...en zal je veel snelheid kosten. Marcel
#14 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
Bedankt... Kheb em gister meteen weer goed in de mal gespannen, en hier en daar een paar 'tijdelijke' spantjes geplaatst om de boel goed symetrisch te houden. Vastlijmen op een plank lijkt me tevens een goeie manier voor het beplaten, dit zal ik vanavond dan ook doen..... Fotos volgen...... Quinten |
