| Discussietools | Weergave |
| | #3887 (permalink) |
ik heb het zelfde probleem een hele stapel onverwerkt mat. heb besloten om eerst maar eens te ontvangen en dan pas weer te bouwen eerst het hout mat. en het messing alleen als het niet anders kan. ik lees dat er al mensen zijn die relings ontvangen hebben en een schoorsteen ik heb net pakket 100 tot 104 ontvangen |
| | #3888 (permalink) | |
| Lid sinds: 8 augustus 2009 Locatie: roermond holland Leeftijd: 67
| Citaat:
Die mensen hebben het hele pakket in duitsland gekocht, en zijn dus een stuk verder, ik zelf ben ook pas aan nr 104. Maar de reling paaltjes moet jij ook hebben.
__________________ m.v.gr bocdan. bouwt de HMS VICTORY. | |
| | #3889 (permalink) |
| Klopt, maar ik probeer wel zoveel mogelijk in de pas te lopen met de uitgaves in Nederland. Het "gemeenschappelijk" bouwen van een model geeft toch een extra dimensie aan de hoppy.
__________________ |
| | #3890 (permalink) |
Ik ben gisteren avond begonnen met de gaatjes te boren voor de reling paaltjes, boortje o,4 mm, ik heb er al 4 gebroken, met dit werkje ben je wel even zoet. en dat allemaal met een heel klein handboortje. En dan 1mm van de kant, dan moet je erg oppassen dat je niet door de want heen boort, zeker op het voorschip is het een hachelijke situatie Na dat ik er zo´n 30 heb geboord zag ik het niet meer, en heb de boel maar laten rusten, volgende keer verder. Nu weet je wat jullie te wachten staat. sucses.
__________________ m.v.gr bocdan. bouwt de HMS VICTORY. Laatst gewijzigd door bocdan; 2 september 2010 om 11:05 Reden: regel toegevoegt |
| | #3891 (permalink) |
Hierbij enkele detail foto's van de hangars. Aan de binnenkant is de wand nog maar 1mm dik. Ook is goed te zien dat de schoorsteen het ontbrekende schuine hoekje afdekt.
| | #3893 (permalink) |
Blackdog. Die wand waar de schoorsteen en de hangars tegen aan staan, wordt die nog bekleed, of is het alleen maar schilderen.
| | #3895 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 29 augustus 2010 Locatie: 's-Hertogenbosch Leeftijd: 47
| Citaat:
Bedankt voor je reactie, dus ik moet heel mijn schip eigenlijk kaal schuren en van voor af aan beginnen , alleen heb ik mijn schips assen al gemonteerd, maar daar werk ik dan wel omheen , heeft iemand foto's van het solderen van de motoren, ik krijg dat zo niet goed voor elkaar, te dikke vingers of onhandig dat kan het ook zijn, gaat hoofdzakelijk om het toevoegen van 2 draden in 1 stekkerpin MvG Louis | |
| | #3896 (permalink) | |
| Citaat:
Louis. Ja louis, je hebt het helemaal goed, opnieuw beginnen, en zorgvuldig schuren, dan krijg je het beste resultaat, maar jij moet er mee gaan varen, dus moet je hem heel zorgvuldig water bestendig maken, en dat doe je met G4 Speciaal voor jouw, heb ik wat schema´s opgezocht, hier is er één, in mijn foto album vind je er nog meer. in ieder geval succes.
__________________ m.v.gr bocdan. bouwt de HMS VICTORY. Laatst gewijzigd door bocdan; 6 september 2010 om 10:47 | |
| | #3897 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 januari 2009 Locatie: Hellevoetsluis Leeftijd: 65
| Citaat:
ik had hetzelfde probleem. De kabels naar de motoren zijn erg dik. Het solderen aan de motoren geeft geen probleem maar de draden naar 1 stekkerpin toevoegen is problematisch. Ik heb maar een gedeelte van de bedrading weggehaald en belangrijk is om het rode en zwarte omhulsel van de draden voldoende weg te snijden anders lukt het niet. Eventueel kan je dan nog wat isolatie aanbrengen. Ik heb inmiddels alles ingebouwd en het werkt naar behoren. Moet nog wel proefvaren in de badkuip en zien of alles nu waterdicht is. Succes. Ton | |
| | #3898 (permalink) |
| Lid sinds: 23 mei 2009 Locatie: Krimpen aan den IJssel Leeftijd: 31
Heb nu 2 grote kanonnen gereed, de 2 kanonnen van midschip en 1 van de 4 kleintjes. Kon het toen niet laten en ben begonnen om een van de grote al met messing te beplakken. Was inderdaad wel wat schuur, en toekomstig, plamuurwerk maar wat er nu op zit komt mooi uit...na het schuur werk dan natuurlijk mocht ik tijd vinden komt er snel weer een fotootje
__________________ Grtss, Willem Jungschläger Bismarck 1:200 statisch |
| | #3899 (permalink) |
Hallo allemaal Vandaag toch maar weer de eigen patrijspoorten er in gemaakt, ik doe dat van messing pijp, met een binnen diameter van 1.6 mm, ik vind dat dat de werkelijkheid het meeste benaderd, na het glad schuren van de uit einde zijn ze gespoten, nu nog de regen afwijzers, of wenkbrauwen zo als je het wilt noemen, dat is toch nog een hoop werk, wil je ze allemaal recht krijgen. maar we doen ons best. foto´s volgen. Blackdog. Toch maar weer een vraagje aan jouw, hoe zien die patrijspoorten van Amaty er uit?? zijn dat zoals verteld wordt, hol nieten?? Jij moet het weten, want je moet ze al hebben.
