Oud 1 november 2008, 15:53   #31 (permalink)
Luc Biemans's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door Roel van Essen Bekijk bericht
@ Luc:
Een bowdenkabel is een kabel met een kern (meestal staaldraad) en een buitenmantel.
De kern kan in de buitenmantel heen en weer geschoven worden. Zoals de kabel van een handrem op je fiets.
Het voordeel is dat je over grote afstanden en onder een hoek iets met een servo kan bewegen.
Tweede voordeel t.o.v. iets met een starre stang bewegen is, dat je niet het risico loopt dat de stang onder grote kracht gaat buigen of knikken. Tenminste: als je de buitenmantel van de bowdenkabel op regelmatige afstanden ondersteund en vastzet.
Beiden: Ja, een schip is vrouwelijk.
Met één uitzondering: het Schlachtschiff Bismarck. Op bevel van de commandant, Kap zur See Ernst Lindemann werd over dit schip altijd in de mannelijke vorm gesproken. Lindemann vond dat een schip met die naam en die kracht nooit vrouwelijk zou kunnen zijn.
Het zusterschip Tirpitz werd wél weer als vrouw aangeduid.
Rare jongens, die Germanen...
Nou dat laatste zeker Roel. Ze zijn in ieder geval allebei naar de kelder gejaagd dus daar zal het niet aan gelegen hebben.
En die kabel : dat gaan we natuurlijk ook zo doen want ik moet wel wat afstand overbruggen.
Badankt !
Luc
Luc Biemans is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 16:16   #32 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Luc Biemans Bekijk bericht
Badankt !
Luc
op zo.n soort manier dus
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 16:25   #33 (permalink)
hermor's schermafbeelding
Leeftijd: 40
@Luc,
Wat de bowdenkabel betreft, de vraag is al beantwoord, maar een domme vraag... die bestaan toch niet op dit forum?
Wat de vinnen betreft, ik zou adviseren de keuze wel maken vóór het plaatsen van motoren etc, hoewel je de motoren natuurlijk ook op een andere plaats kan monteren waardoor je er makkelijker bij kan.
@ Roel,
Leuk om te weten van de Bismarck, ik wist dat nog niet, inderdaad vreemde lui die duitsers, maar ja, schepen bouwen konden ze toen nog wel (ik heb duitse versie van onze huidige zeven provincienklasse gezien maar... dat ziet er naar mijn idee niet uit).
groeten Kees
hermor is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 20:12   #34 (permalink)
Leeftijd: 49
Thumbs up
Oorspronkelijk geplaatst door hermor Bekijk bericht
@Luc,
@ Roel,
groeten Kees
Kees,
Hou maar op. Ik ben om en ik ga het doen zoals jij zegt. Beweegbare vinnen dus en dus gekoppeld aan de roeren. Mijn andere zwager heb ik ook geconsulteerd en als ervaren zeiler gaf ook hij aan dat dat dus een heel logische oplossing is. Kortom. Loszagen dus en opnieuw monteren maar
dan beweegbaar.
Zo zie je maar : over 1 nacht ijs gaan is nooit goed. Gelukkig kan ik nu overal nog makkelijk bij.
Luc
Oud 1 november 2008, 21:11   #35 (permalink)
han mul's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Luc,
Wordt mechanisch een interessante constructie. Of ga je elektrisch koppelen ? Ben benieuwd.
Facta non Verba: In het water: riviersleper Dickie, Op de helling: Onderzeebootjager Rotterdam, Op de testbank: Multiplexers, Servoregelaars, ESC, etc...
han mul is offline   Met citaat reageren
Oud 1 november 2008, 22:43   #36 (permalink)
Leeftijd: 40
Hoi Luc,
Het was niet de bedoeling om je mijn mening op te dringen hoor, ik hoop niet dat dat zo over kwam.. maar wel is het een verstandige keuze, 1. het heeft meerwaarde voor de vaareigenschappenen, 2. is het gewoon leuk om iets wat in het echt werkt ook op het model werkend te maken, daarbij is het redelijk eenvoudig uit te voeren.
Ik zag dat je ook een reaktie had gegeven bij FreekS (zeven provincien)
citaat "Net mijn rompje eens gewogen en ik zit incl. roeren en schroefassen nu op 1,3 kg. Dat is dus mooi want dat betekent dat ik ca. 6 kg. aan ballast nodig ga hebben...... "
Ook hier, voor je uit gaat van 6 a 7 kg....
Houdt er rekening mee dat bij een schaalmodel 1:100 je de waterverplaatsing heel eenvoudig kan bepalen bv 5400 ton is 5,4 kg. Dat betekend dat de Tromp op deze schaal maximaal 5,4 kg mag wegen, dit klopt wel ongeveer want die van mij weegt net geen 5 kg, en dat vindt ik eigenlijk al iets te zwaar (ligt iets dieper dan ik zou willen) dit zou eerder rond de 4,5 kg moeten liggen.
Origineel:
grootste lengte 138m; standaard-waterverplaatsing 4300ton standaard, 5400ton volbeladen.
(de waterverplaatsing van de huidige Tromp (LCF) zit wel tussen de 6 en 7000 ton (dus zo'n 6 a 7 kg modelgewicht bij schaal 1:100)
Ik heb bij mijn model nauwelijks ballast gebruikt, maar een paar kleine stukjes lood (loodslab van de dakdekker). Deze heb ik gewoon op de bodem gelegd tussen de spanten, hoef je dus niet te smelten dat is nl inderdaad niet zo gezond. Het trimmen zal echter bij voorkeur zoveel mogelijk met de inhoud moeten gebeuren. Ik heb zelf de motoren ondersteboven gemonteerd (hangen aan een eenvoudige triplex ophanging, en liggen daardoor bijna tegen de bodem.
Dit is goed voor een laag zwaartepunt, maar ook meer ruimte voor de aansluiting van de stabilisatievinnen vinnen, dat is overigens ook afhankelijk van het type motoren wat je gebruikt, Heb zelf Marx Decaperms 6V gebruikt, maar zou nu zelf een goedkoper type gebruiken.
Toendertijd van mn beperkte budget (zakgeld en vakantiwerkt etc) was dit een behoorlijke aderlating.... volgens mij dacht de verkoper van ons plaastelijke modelbouwzaakje meer aan zn eigen dan aan mijn portemonee...
Maak van het gewicht niet een te groot probleem, als je de opbouw niet te zwaar maakt kan je die 4,5 kg best halen zonder gekke dingen te moeten doen.
Groeten Kees
Oud 9 november 2008, 20:05   #37 (permalink)
Leeftijd: 49
Beste Kees en anderen,
Iedere keer weer fijn om tips en steun van anderen te krijgen. En wees niet bezorgd, ik ga niet over een nacht ijs dus zo maar op aangeven van iemand iets gaan doen is er niet bij. Maar alle hulp is welkom en hoe meer varianten, hoe meer over na te denken en dat vind ik eigenlijk net zo leuk als het bouwen zelf.
Volgende week is het weer wat rustiger dus dan ga ik eens serieus aan de slag met de roeren en assen.
Luc
Oud 15 november 2008, 18:20   #38 (permalink)
Ron Mellema
Guest
Berichten: n/a
Wink Tromp
Hoi Kees,
O ja, het dek onder het helidek is het H-dek en staat te boek als het kabeldek.
Luc
Dit dek heet het Halfdek ook wel "waaiegat"genoemd.
Prachtige bouw! Altijd goed om te zien dat deze schepen niet vergeten worden. Ik heb er zelf ruim 7 jaar op gevaren/gewerkt.
Succes!
Ron
  Met citaat reageren
Oud 23 november 2008, 09:20   #39 (permalink)
Leeftijd: 49
HOI,
Na een tijd van druk, druk , druk, nu weer verder gegaan. Roeren van messing gemaakt en beplakt met kunstof (hoe heet dat schuimspul ook al weer) gaan we nu over tot het plaatsen van de schroefassen. Moet ik potverdikke weer in mijn mooie rompje gaan boren.
Zodra ik wat resultaat heb plaats ik de foto's.
Oud 23 november 2008, 09:40   #40 (permalink)
Leeftijd: 78
HOI,
Had je daar dan al eerder in geboord
En waarom : heb je die schroefaskokers er niet eerder ingezet dan?
Dat vind ik een beetje dom zou Maxima zeggen.
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 23 november 2008, 09:52   #41 (permalink)
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door F.van.Gent Bekijk bericht
mvg
Frederik
Nee, dat bedoel ik gelukkig niet hoor. Maar ik moest natuurlijk doorgangen voor de roeren maken en ben ook bezig met de ankerkluizen.
Nu zijn dus de assen aan de beurt. Maar elk gat is er 1 en daar krijg ik dus buikpijn van. Noem het maar beginnerspijn of zo.
Luc
Oud 23 november 2008, 10:23   #42 (permalink)
Buchertje's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Beste Luc,
Die gaten in de romp maken moet niet echt een probleem zijn, met een proxxon of dremel gaat dit relatief simpel en netjes.
Maak het waaigat goed water dicht want met name na het harde varen wil er nog wel eens golf van achteren komen die het hele waaigat volzet met water.
dus een beetje epoxy daar is zeker op zijn plek.
Tevens sluit ik me aan bij het verhaal van Kees over een zo laag mogelijk zwaartepunt houden Marineschepen hebben nog al de neiging te hellen bij hard manouvreren. Dit resulteerde in het echt nog wel eens in het massaal breken van het servies. De uitslag van de roeren is dan ook behoorlijk groot.
Ik zou de radarbol dan ook zeer licht maken. Misschien eens navragen bij Fred op deze site FRED'S MODELSCHEPEN - PROJECT TROMP F801
ik vind het in iedergeval zeer interessant om je bouw te volgen succes met de rest van de bouw.
gr. gert
Op de werf TH-7 adriana maria in voorbereiding BCK-40 Quo Vadis
Buchertje is offline   Met citaat reageren
Oud 24 november 2008, 17:33   #43 (permalink)
Leeftijd: 49
Hoi Gert ( en alle lezers natuurlijk),
Helemaal eens met je opmerkingen over het waaiegat en het zwaartepunt. Ik ben in de gelukkige omstandigheid om een expoxybedrijf in onze gemeente te hebben die mij met veel deskundigheid bij kunnen staan. Heb dan ook een goede voorraad voor het schip ingeslagen zodat zowel het waaigat als het hele dek netjes waterdicht kan worden gemaakt.
Met name het zwaartepunt is dan belangrijk want nu is weliswaar het balsahout voor de onderdelen en de latjes voor het dek lekker licht, maar expoy weegt ook wat dus dat moeten we goed in de gaten houden.
En voor mijn eigewijze zwager : Ja, ik houd het bij latjes want dat schuurt zo lekker !
Daarom mooi dun multiplex van 1 en 2 mm gekocht voor de opbouw. Moet toch lukken denk ik zo.
Roeren zijn van messing, wel relatief zwaar, maar dat hangt onder het schip dus dat is prima. Volgens mij wordt het vooral belangrijk hoe de accu komt te zitten.
Afijn, eerst de schroefassen afmaken en daar ga ik zo mee verder....
wordt vervolgd dus.
See you,
Luc
Oud 24 november 2008, 20:51   #44 (permalink)
Leeftijd: 52
En voor mijn eigewijze zwager : Ja, ik houd het bij latjes want dat schuurt zo lekker ! Luc
Goed om te horen knul, Latjes en Matjes.
Oud 25 november 2008, 00:41   #45 (permalink)
Leeftijd: 49
Vervelende vent , zoek jij nu maar een mooie nieuwe bouwtekening voor je verjaardag uit . En dan graag van een echt schip en niet een of ander pielemarijnisje (mooi woord al zeg ik het zelf)
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:06.
