Oud 22 oktober 2008, 10:49   #1 (permalink)
tim elfering's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Standaard bouwverslag smit denemarken 1:50
Hallo,
Sinds kort ben ik begonnen aan de smit denemarken en hier komt het bouwverslag. Heb afgelopen weken de schroefassen gelijmd en de motoren geplaatst. Afgelopen week er een proefvaart mee gemaakt. Vanavond ga ik beginnen aan de ankerkluizen de maken uit dubbelzijdig printplaat.
Click the image to open in full size.hier ligt alles er los in om een proefvaart te maken. Tips zijn altijd welkom!
tim
Werf: Smit Lloyd 107
Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html
tim elfering is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 11:00   #2 (permalink)
Bugsier3_karsten
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door tim elfering Bekijk bericht
Hallo,
tim
ik zie geen foto of zo hoor
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-dsc01075.html
Laatst gewijzigd door Bugsier3_karsten; 22 oktober 2008 om 11:01 Reden: foto er bij gezet
  Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 11:51   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Hallo,
tim
Je heb je schroefaskokers veel te lang gehouden aan de binnen kant hoor
Motoren komen daar door veel te ver naar voren
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 13:16   #4 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
@F.van.Gent
Het probleem van deze assen is dat als je ze afzaagt, je ook de lagers die er in zitten afzaagt. Daarom zijn deze assen waarschijnlijk ook niet afgezaagd.
Greetz,
Bart
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 13:22   #5 (permalink)
Daan Bart's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Hallo,
Bij Graupner assen (ik weet niet hoe het bij andere is) kan je meestal het lager verder de koker in tikken en dan weer vast zetten met locktite. Zo zou je ze kunnen inkorten misschien.
Maar wat is eigenlijk het probleem met je motoren wat verder naar voren zetten? Ik zou het ook anders gedaan hebben, maar als het zo uitkomt, wat is daar mis mee?
Gr, Daan
Daan Bart is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 13:42   #6 (permalink)
Leeftijd: 19
Ik denk dat het met de gewichtsverdeling te maken heeft.
Greetz,
Bart
Oud 22 oktober 2008, 13:51   #7 (permalink)
Leeftijd: 22
Dat zou kunnen, maar dat heeft dan meer te maken met hoe handig het is. Je kan namelijke de accu's of andere elektronica/ballast meer achterin leggen. Als dan je luik meer voorop zit, dan is dat niet zo handig, maar verder zou ik niet weten waarom het niet goed is om de motoren zo ver naar voren te zetten.
Gr, Daan
Oud 22 oktober 2008, 13:52   #8 (permalink)
Hallo,
Als de motoren verder naar voren zitten, steken de schroefassen dus ook verder uit in de romp.
Op die plaatsen kan je geen ballast kwijt op plaatsen waar je dat graag zou willen, namelijk de bodem.
Ik heb echter modellen van dit schip gezien die met één grote 12V accu en een klein beetje lood al op diepgang lagen.
Het belangrijkste is denk ik dat je het benodigde gewicht kwijt kan, en zo min mogelijk aan je schroefassen werkt (bijv. op maat maken).
Groetjes Josse
In aanbouw: Well Enhancer 1:75. www.cdjem.nl/josse Lid van Vaargroep Rijnmond
lifeboatcaptain is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 14:07   #9 (permalink)
Leeftijd: 22
Dat is zo, het gewicht wil je zo laag mogelijk in de boot hebben. Dus heeft het er dus weer mee te maken, "wat is handig?".
Gr, Daan.
Oud 22 oktober 2008, 14:16   #10 (permalink)
Leeftijd: 19
Tja en in een Smit Denemarken in schaal 1:50 kan je ook niet zo gek veel gewicht kwijt. En bij dit model passen er precies twee accupacks tussen de motorspanten. Ik weet zelf dat het benodigde gewicht voor de juiste diepte hiermee al aardig gehaald is. En dan zit er nog geeneens een opbouw op.
Greetz,
Bart
Laatst gewijzigd door Bart Cornet; 22 oktober 2008 om 17:55
Oud 22 oktober 2008, 16:47   #11 (permalink)
Leeftijd: 18
Hallo,
Het was niet de bedoeling dat de motoren zo ver naar voren kwamen. maar het is niet erg als de motoren wat verder naar voren staan. ik leg nu de accu´s tussen de motorspant en de assen in en dan heb ik al een hele goede gewichtsverdeling. Zal zo snel mogelijk een foto plaatsen zo dat jullie kunnen zien hoe het er uit ziet met de motoren en accu´s er in.
tim
Oud 22 oktober 2008, 20:07   #12 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door lifeboatcaptain Bekijk bericht
Lijkt me sterk
Een Smit Denemarken in 1:50 heeft helemaal geen plaats voor een grote 12V accu een een klein beetje lood, want zo groot is het scheepje helemaal niet
Een Smit Denemarken in 1:50 van collega M@ilLine lid Wout
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 20:14   #13 (permalink)
armando's schermafbeelding
Leeftijd: 22
leuk...
Oorspronkelijk geplaatst door Toetje
Staat er in de Dikke van Dale echt iets over de Maasbank of Banckert?
armando is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2008, 20:16   #14 (permalink)
Hoi Adam,
Sorry, ik bedoelde eigenlijk de 1:33 modellen.
Groetjes Josse
Oud 22 oktober 2008, 23:52   #15 (permalink)
Leeftijd: 19
@Adam,
Zijn er meer foto's van dit model, kunnen we een beetje kijken hoe alles zit. We gaan ook proberen een werkende sleeplier voor de bootjes te bouwen.
Greetz,
Bart
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:07.
