Oud 25 januari 2009, 12:51   #31 (permalink)
guzzman's schermafbeelding
Leeftijd: 43
Ik ga er dan een beetje vanuit dat je dat bootje bedoelt ??
Dat is een replica van onze "sloep", een beenakkervlet met 1 cyl inboard.
Als wrak gekocht en opgeknapt en daarna een schaalmodel gemaakt van blik. Geheel gesoldeerd dus. Daar vaar is af en toe mee in de tuinvijver....
Verder staat er het voorwiel van een savage 4x4 en twee sets zeilen van een hegi zeiljacht, 1 x origineel en 1 x tja mogelijk ooit nog eens met spinaker ofzo
Laatst gewijzigd door guzzman; 25 januari 2009 om 12:55
guzzman is offline   Met citaat reageren
Oud 25 januari 2009, 17:25   #32 (permalink)
koentjuh1990's schermafbeelding
Leeftijd: 21
Oe dat is wel tof dat bootje
Lekker beetje toeren en spelen met je model
Gr, Koen Geniet! Maar drink met mate!
koentjuh1990 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 januari 2009, 17:49   #33 (permalink)
Leeftijd: 22
het ziet er allemaal mooi uit ben zeer benieuwd naar het eind resultaat
maar je schouw is inderdaard vol, snap niet echt hoe je met die servo's en die gespannen lijnen het zeil gaat bedienen.
p.s. komen er ook loos gaten in je kuip?
Auke3 is offline   Met citaat reageren
Oud 9 februari 2009, 21:07   #34 (permalink)
Leeftijd: 43
Hmmmmmmmmmm, ik dacht toch echt antwoord te hebben gegeven op jouw vraag, echter niets meer van te vinden, nog een keer dan maar:
Ik heb twee winches, van iedere winch loopt een draad naar voor en terug, je krijgt dan een zgn LOOP.
In deze loop zitten twee knopen ( de rode kruisjes op de foto )
Hieraan zitten de schoten voor de fok en kluiver ( groenen en blauwe draad )
Als ik nu de positie van de winch verander loopt links de draad uit en rechts komt hij naar binnen ( deze draden lopen door de buizen ivm de ruimte.
Nu kan ik de zeilen van links naar rechts trekken.
Voor het grootzeil is het hetzelfde, een knoopje met een draad eraan en inhalen of uitzetten, misschien schept de foto wat duidelijkheid ???
Oud 9 februari 2009, 21:22   #35 (permalink)
Leeftijd: 43
Inmiddels weer een kleine update :
De kajuit staat in de verf en begint vorm te krijgen:
Ook de achterbank is klaar en het binnenwerk staat in de blanke lak:
Hierna de laatste gang geplaatst :
Het model is nu dicht !!! Als ik nog ergens bij zou moeten moet dat door de opening in het dek, ik hoop dus van niet !!!
Nu eerst verder met de lijsten rondom en dan alles in de grondverf.....
Oud 9 februari 2009, 21:40   #36 (permalink)
Leeftijd: 21
word een heel mooi bootje zo
ik wou dat ik wat meer kon gaan zeilen
Oud 11 februari 2009, 22:24   #37 (permalink)
Leeftijd: 22
ziet er heel mooi uit allemaal ben benieuwd hou hij zal zeilen
Oud 28 februari 2009, 20:34   #38 (permalink)
Leeftijd: 43
Zo, ben ik weer, even tijd voor een update :
De stootlijst rondom is geplaatst, evenals de ronde buis bovenop de zijwanden :
Tevens is het model inmiddels in de grondverf geweest en is een begin gemaakt met de kleur van het dek :
en de onderzijde :
Ook is de reling op de kajuit geplaatst :
Het geheel ziet er dan zo uit, alleen nog bb en sb lampjes erin en dat is klaar :
Zo nu eerst verder met schilderen en dan ........
Zeilvoering afmaken, blokken maken enz enz enz
en nog uitvinden hoe ik een kiel ga maken >>>
tot zover ,
Oud 3 maart 2009, 18:16   #39 (permalink)
Leeftijd: 21
Super mooi
Lijkt enkel of er een rare knik inzit In de boeg gedeelte??
Oud 4 oktober 2009, 19:14   #40 (permalink)
Leeftijd: 22
heej
weet iemand ook wat een geschikt materiaal is voor de stagen van een zeeschouw
gegroet
Oud 29 november 2009, 22:02   #41 (permalink)
Leeftijd: 43
Standaard winter 2
Na een lange zomer met veel werk ( huis, boot enz enz enz) is de tijd weer aangebroken om zo langzamerhand weer wat aan de modelbouw te gaan doen.
Het project bestaat nog steeds en heeft geduldig staan wachten.
Om weer een beetje het gevoel te krijgen ben ik begonnen met het afschilderen van de romp en het bevestigen van het grootzeil aande mast.
Het gaat allemaal wat langzaam maar het begin is er.
Ik heb me ook even gebogen over de vraag of er geen knik in de romp zit. Dat klopt en ik kan er niet achter komen hoe dat komt, de spanten staan goed. Ook ben ik bij het origineel wezen kijken, daar is het ook iets te zien maar niet zo duidelijk. ( van een afstandje valt het wel mee en er is niets meer aan te doen dus het moet maar )
tot zo ver maar weer, en nu snel verder.....
Oud 25 april 2012, 15:10   #42 (permalink)
Alex Söntgerath's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Hallo Guzzman,
Het ziet er allemaal erg goed uit! Zelf bouw ik al een heel groot aantal jaren vliegtuigen (groot, klein, zweef motor etc.). Op dit moment varen wij zelf ook met onze eigen boot en begon de gedacht te spelen eens een modelboot te bouwen en was mij mijn oog gevallen op dit model van Billing Boats 1:22. Nu las ik dat jij destijds de kit hiervan had aangeschaft voor jouw model.
Is deze kit van goede kwaliteit en geheel compleet (dus inclusief mast, zeil, beslag etc.) verf en lijm begrijp ik dat dit er niet in zit.
Wellicht heb je foto's van de kit.
Afijn, ik ben erg benieuwd en nogmaals compliment voor jou resultaat!
Alex Söntgerath
Modelvliegen is een "way of life" !
Projecten: Scheibe SF-33
Alex Söntgerath is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:09.
