| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
Het is een goede, maar ik zou persoonlijk kiezen voor een vliegregelaar. Deze gaan maar een kant op. Het heeft weinig zin om bellen onder je model uit te kunnen laten komen. Een vliegregelaar is ook goedkoper dacht ik. Kijk hier voor misschien eens op Conrad.nl Greetz, Bart
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs |
| | #32 (permalink) |
| Lid sinds: 26 februari 2008 Locatie: Jabbeke W-Vl België Leeftijd: 48
@ Duimpje, Voor een werkschip zou ik géén vliegtuigregelaar nemen, want een werkschip moet toch ook een een beetje achteruit kunnen varen. Moest het een speedboot geweest zijn, zou ik akkoord zijn. Voor je een regelaar koopt moet je weten hoeveel ampére's je motor maximum kan trekken (bij vollast) en niet vergeten een zekering te plaatsen tussen motor en regelaar(iets lichter dan de regelaar).
__________________ Mvg. Speedy Bob. ![]() Hoe meer water, hoe meer vreugd !!!
| | #33 (permalink) |
Sorry, Ik dacht dat het nog om de regelaar voor een pompje ging. Greetz, Bart
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 28 januari 2008 Locatie: aerdenhout Leeftijd: 18
Hoi duimpje, dat is een goede regelaar voor je boot. Ik denk niet dat je een zwaardere regelaar nodig hebt in de neptun. Want het is een lichte motor. Hij is wel wat goedkoper dan bij conrad. tim
__________________ Werf: Smit Lloyd 107 Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html |
| | #36 (permalink) |
| Lid sinds: 30 januari 2009 Locatie: Rozenburg Zh Leeftijd: 21
Duimpje, Kijk, ik heb de boot in het oranje gekregen en al lang geleden een keer gespoten in Lichtblauw - zwart en rood. Smit versie dus.. Ik mis wat onderdelen aan dek, mar dan kan ik ook zonder Maar ze vaart nu nog niet.. komt nog wel, maar uh ik heb een 50mm schroef voor in de straalbui alleen hij blijft aanlopen, hoe kan ik dat dan verhelpen?? en dan tot slot, ik heb een kleine waterkanon erop geplaatst en wil die werkend maken. moet ik een pompje kopen en hoe zit het dan? mvg, Sebas |
| | #37 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
![]() Of een kleinere schroef kopen ![]() mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #38 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo hahaha frederik heeft gelijk lol maar een kleinere schroef wil niet altijd helpen probeer eerst eens te meten of je as in het midden van je straalbuis zit straalbuis in het midden en dan kijken of de as gelijk met het ingebouwde roer staat indien dit juist is dan raakt je schroef door recht uit te varen niet alleen bij het draaien dat kan je makkelijk verhelpen je schroef MOET in het midden van je straal buis zitten bedoel dan in de lengte niet zoals hier boven als je de dikte van de straalbuis neemt en deze door twee deelt dan moeten je schroef bladen in het midden over die lijn draaien zit je schroef te ver tegen de romp dan raakt ze de straalbuis dit kan je verhelpen door de as wat naar achter op te schuiven en te draaien met je straal buis tot ze niet meer raken zit je schroef te ver naar achter dan heb je een groter probleem dan is je asbuis te lang en zou je der een stukje moeten af zagen maar eerst de bus verwijderen voor je begint te zagen daarna de bus terug zetten en dan terug naar bovenstaande posting om de schroef in het midden van je straalbuis te krijgen wat een regelaar betreft een boot stopt alleen door achteruit te slaan (varen)dus aan vooruit heb je niets, nada ,noppes een pompje heb je zeker nodig voor je brandspuit te koop bij zowel graupner als robbe een servo met schakelaars er op is voldoende om twee functies te hebben er bestaat een setje dat je bovenop een servo monteert als je 1 schakelaar als alleen maak contakt uitvoert en aan je pomp koppelt dan gaat ze spuiten de andere zet je een maak breek contakt (drukknop zoals aan een staande lamp)daar kan je de verlichting mee aan en uit schakelen betrouwbaar en goed koop en met 1 servo twee dingen schakelen groetjes raf ps ik heb twee neptunes
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #39 (permalink) |
Hoi Sebas, Je kan ook gewoon een goedkope regelaar gebruiken en die aansluiten op de rode pomp van graupner dat ga ik morgen ook doen. Je kan je verlichting ook aan/ uit schakelen met een schakelaar in je boot. Als je schroef erg aan loopt zou ik de schroefas los halen. Dan uit een plaatje hout een een rond gat dat in het midden van je straalbuis past met een gaatje in het midden. dat doe je tijdelijk in je straalbuis dan schuif je de schroef as er in. Je steekt de ene kant van de as in de ronde plaat die in de straal buis gaat en de andere kant in de steek je in de koppeling. Dan ga je de as zo recht mogelijk zetten tegenover de koppeling en de straalbuis. Probeer de koppeling zo recht mogelijk te houden want dan verlies je zo min mogelijk kracht. Ik hoop dat je het snapt. Als je wil kan ik er wel een foto bij zetten moet ik vanmiddag even kijken voor je. tim
| | #40 (permalink) |
hallo tim je uitleg is best goed maar je vergeet 1 klein probleem een straal buis heeft twee keer een midden eentje in de ronde en 1 keertje vertikaal door de stuur as van de straal buis als je schroef in de ronde in het midden staat met het hulpmiddeltje zoals jij beschreef kan ze tijdens het draaien nog steeds de straalbuis raken als je een cirkel draait wordt hij ovaal ten opzichte van de schroef daarom moet de schroef ook in het vertikale vlak in het midden van de straalbuis zitten en dit is juist waar de as door de straalbuis zit om je stuur stang aan vast te maken 1 neptune met 1 straal buis en eentje met twee motoren en twee straalbuisjes het werkt goed met die twee maar als er wat vuil in de vijver licht is het snel gedaan met varen want die kleine schroefjes raken dan vol wier of algen en dan is het uit met de pret groetjes raf
| | #44 (permalink) |
hallo hier mijn twee neptunes ![]() ![]() ![]() en nu eventjes wat uitleg de bovenste is de ekster een belgische marine sleper maar zonder boven bouw want die licht namelijk in mechelen in het zennegat op de bodem er moet een nieuwe voor gebouwd worden maar het mankeert me aan tijd je ziet dat deze boot twee straalbuizen heeft met kleine schroefjes wat ook het probleem geeft bij rommel in het water omdat ik een wedstrijd boot moest hebben is er een nieuwe neptune aangekocht maar de afwerking laat ook hier op zich wachten hij vaart perfect en nu is het wachten tot ik weer wat tijd vind denk na de afwerking van de kriek er aan te beginnen groetjes raf
| | #45 (permalink) |
Hoi duimpje, Hier is een foto van een neptun van een kennis victor de lang ![]() ![]() En die van mij ![]() ![]() En nog een neptun met die van victor en van vaargroep hoofddorp tim
