| | #1 (permalink) |
Hoi, Ik kwam ergens een bouwbeschrijving voor een model van een stalen bootje. Er werd geadviseerd om 0,2 mm dik blik hiervoor te gebruiken. Wat vinden jullie hiervan? Is het geschikt om een varend bootje van te maken? En waar kun je blik kopen? Ik heb al de modelbouwwinkel, de praxis en de hobbywinkel in de buurt geprobeerd, maar die hadden alleen aluminium of kleine plaatjes. Ben benieuwd naar jullie tips, Groeten Douwey |
| | #2 (permalink) |
Hallo Douwey, In theorie kan je zeker een bootje bouwen van blik. Het maakt wel uit welk voormaat. Als je een model van ruim 1 meter wilt bouwen, zal je al gauw een geraamte moeten maken voor stevigheid i.p.v. zelfdragend. Wat ook aan de orde komt is het betreffende gereedschap hiervoor om het te bewerken; staalscharen, aambeeldjes of tassen om het metaal te drijven, metaalpassers enz. Let erop als je het over blik plaatstaal hebt dat er aan beide zijdes een flinterdun laagje tin zit, anders dus bij gewoon plaatstaal. Dit kan praktisch zijn maar soms ook niet. Waar verkrijgbaar? Gewoon bij de betere metaalwaren/forniturenzaak succes met bouwen groeten Paul |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
Bedankt voor je reactie. Ik ben even binnen geweest, maar iedereen was druk. Volgens mij hadden ze alleen maar kleine plaatjes van zon 30cm lang. Klopt dat? Ik zoek meer iets van 70cm ofzo. Ik twijfel ook nog of triplex misschien handiger is. Groeten Douwey PS Paul ook bedankt voor de tips | |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Wat bedoel je met forniturenzaak? Bedoel je fournituren? Mijn ouders bedoelen met een fourniturenzaak een knopen/sokken/garen enz winkel. Zo even belangstelling hoor
__________________ Modelvliegen geeft vrijheid! | |
| | #6 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 september 2007 Locatie: Enschede OV Leeftijd: 17
| Citaat:
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 30 december 2007 Locatie: Nijkerk (Gld) Leeftijd: 64
Hallo, ik las net deze discussie over blik als bouwmateriaal. Heel erg lang geleden heb ik 2 schepen gebouwd van blik. De eerste was een zelfontworpen vrachtscheepje van ongeveer 1 meter. De tweede was een torpedobootjager HMS Bligh uit de 2e WO. Ik kocht daarvoor een 1:72 plastic modelbouwdoosje en heb elk onderdeel opgemeten en 6x vergroot. Het schip werd daardoor 224 cm lang (!!!!) . Het model heeft gevaren compleet met contra-roterende schroeven. Nadeel was dat er maar 1 motor in stond. De techniek was destijds nog niet zo ver als nu. Omdat dit schip maar 1 roer had en 2 schroeven, wilde het voor geen meter sturen. Dit was een ontwerpfoutje van de Amerikanen die deze schepen in grote aantallen gebouwd hebben (en er enkele van aan de Royal Navy in bruikleen hadden gegeven zoals de HMS Bligh K467) http://www.navsource.org/archives/06/076.htm Het heeft nog enige jaren dienst gedaan als "droog" model en daarna heb ik het wegens ruimtegebrek weggegeven aan een school in Boekel. Vind ik nu soms wel jammer. Maar dit terzijde. Het bouwmateriaal was blik afkomstig van 20 liter olieblikken dat ik haalde bij garages. Met een blikschaar opengeknipt en zo had ik flinke platen blik. Tegenwoordig kun je bij b.v. een Chinees restaurant ook wel van dergelijke 20 liter blikken vinden waar b.v. zonnebloemolie in heeft gezeten. Ook deze zijn (na schoonmaken) goed te gebruiken. Zelf heb ik ook zoŽn blik staan voor het geval ik eens een stukje blik nodig heb. Nadelen: 1. Je moet het solderen en als je dan S39 gebruikt, (en je maakt het niet goed schoon) dan kan later het blik gaan roesten en zelfs vrij snel doorroesten (omdat het zo dun is). Dat was ook gebeurd met mijn HMS Bligh. 2. Je hebt zeer zeker een geraamte nodig maar dat kun je ook van blik maken zodat je meteen een soort "schotten" in de romp maakt. 3. Het is erg gevoelig voor beschadigingen door deuken en stoten. Maar je kunt natuurlijk kiezen om er later een laagje epoxy met glasmat overheen te zetten. Dan is het steviger en roest het minder makkelijk. Voordeel: Het laat zich vrij gemakkelijk vormen en "kloppen". Conclusie: Blik kan dus wel degelijk dienen als bouwmateriaal. Succes Adriaan |
| | #9 (permalink) |
Een erg late reactie. Bedankt nog voor jullie reacties. Uiteindelijk heb ik blik besteld bij Quartel. Ik kreeg volgens mij gewoon alluminium thuisgestuurd en het solderen lukt me totaal niet. Ik twijfel nog of ik ga investeren in speciaal soldeer of dat ik het opgeef en toch voor vliegtuigtriplex ga. Wel zonde want ik heb alles nu al op maat geknipt klaar liggen.
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 1 september 2008 Locatie: nieuwegein Leeftijd: 24
hoe soldeer je het? met een soldeer station of zoiets? loop anders even naar de blokker en haal zo'n aansteker formaat gasbrandertje( 3 euro maximaal) hiermee moet dat solderen wel gaan lukken
| | #11 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
alluminium kan je niet solderen mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #13 (permalink) |
| Dat begon ik ook door te krijgen. Op internet staan wel producten beschreven waar het wel mee zou lukken maar ik heb besloten het maar niet te gaan proberen. Ik kan me niet voorstellen dat het mooi zou worden.
