Oud 31 januari 2009, 19:08   #1 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
Standaard bouwverslag catemaran (voerbootje)
goedenavond,
mijn naam is steven, ik ben al enkele maanden actief op dit forum als gast en besloot nu toch maar een acount aan te maken en mijn projectje te laten zien.
ik ben al een tijdje geinterreseert in modelbouw, vandaar dat ik na een tijdje ben gestart met het bouwen van een catemaran voerboot, dit projectje is vooral bedoeld om wat vertrouwd te raken met de modelbouw, daarom zijn tips en opmerkingen altijd welkom!
het gaat dus om een catemaran voerboot. ik ben begonnen met tekeningen maken, deze zal ik posten als ik ze op men pc gezet en geupload heb.
de afmetingen alvast:
lengte: 600 mm
breedte totaal: 350 mm
breedte per romp: 125 mm
hoogte: 200 mm
dit zijn grof de afmetingen, specefieker staan ze op tekening. afbeeldingen van de tekeningen volgen nog.
mvg steven
  Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 19:46   #2 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
goed. hier de foto's van de tekeningen. weet niet of ze goed te lezen zijn vanaf de foto's. magoed...
opmerkingen positief of negatief, laat maar horen!
steven
Laatst gewijzigd door Steven 90; 31 januari 2009 om 22:26
  Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 20:05   #3 (permalink) Remove this Post
Vriend van modelbouwforum.nl
Nick007's schermafbeelding
Leeftijd: 17
kun je betere foto's maken kan het haast niet zien
Gr, nick
sorry zag niet dat ze naast elkaar stonden
Alinghi SUI-64 Bouwverslag
ParkZone Ultra Micro P-51D Mustang
Laatst gewijzigd door Nick007; 31 januari 2009 om 20:13
Nick007 is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 20:10   #4 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 17
wordt die afstand bestuurbaar?
Oud 31 januari 2009, 20:31   #5 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
Ja hij word op afstand bestuurbaar, sorry voor kwaliteit fotos heb geen betere. Morgen zal ik nog fotos uploaden van de mal en het bijbehoorende verslag
  Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 20:41   #6 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 17
dan heb je sowieso een ontvanger nodig servo voor het roer servo voor de voerbak snelheidsregelaar
Oud 31 januari 2009, 20:50   #7 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
Klopt ik heb al het een en ander opgezocht. Ik was van plan om eerst het geheel te bouwen en daarna de electronica te doen
  Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 22:10   #8 (permalink) Remove this Post
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Steven, kan je je foto's ONDER elkaar zetten?
(even een harde return tussen de foto's zetten)
Dit verknoeit zo de leesbaarheid van het topic.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2009, 22:38   #9 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 17
nu is het beter
Oud 1 februari 2009, 11:54   #10 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
goedenmorgen, zoals gezegt het vervolg van mijn boot. ik ben in de kerstvakantie begonnen met het bouwen van de mal, deze heb ik gemaakt uit polystyreen omdat dat makkelijk in vorm te schuren is.
ik gebruik de zogenaamde 'plug' als mal omdat ik maar 1 exemplaar ga maken, op deze mal leg ik de matten en als het geheel uitgehard en klaar is dan snij ik het polystyreen eruit en los de resten op met aceton
omdat ik polystyreen als materiaal gebruik moet ik epoxy gebruiken, polyester lost het polystyreen op met alle gevolgen (hersenoplossende gassen etc).
eerst de foto's van de mal:
dat zijn de rompen die samen de boot vormen, het middendeel wat er tussen komt heb ik toen gemaakt en alles aan elkaar geplakt:
dit is dus de mal van de romp, hier komt ook nog een deel bovenop. dat deel noem ik voor het gemak maar het deksel
na het nog wat afwerken van de mal en glad maken ben ik na gaan denken over de aandrijving, het geheel moet namelijk ook een goede aandrijving hebben.
ik heb toen van een stuk 45 mm pvc een soort van straalbuisjes gemaakt, dit om te proberen het zag er goed uit en heb ze daarna goed afgewerkt, deze ga ik ook gebruiken. hier foto's van de straalbuisjes in ruwe fase:
toen heeft het even stil gelegen, moest epoxy bestellen en was druk met school.
na een tijdje epoxy binnen (2,5 liter en 3M2 glasweefsel), en had weer wat tijd vrijgemaakt.
het was koud buiten en dus ook in mijn 'werkplaats' de schuur, even lief aan moeders gevraagt of het ook binnen mocht, en ik had geluk.
even goed de beschrijving doorgelezen en wat glasweefsel op maat geknipt, voila enkele uurtjes later zat het geheel strak in de epoxy.
en ik in actie epoxy was toen al uitgehard daarom geen handschoenen.
zover ben ik nu, gisteren zaterdag heb ik de romp geschuurd en in de plamuur gezet, wat een zooi komt daar vanaf zeg!! en er lag inneens sneeuw in de tuin
dit was het voor vandaag even, graag jullie mening! vooral over het idee van die straalbuisjes!
steven
  Met citaat reageren
Oud 1 februari 2009, 13:39   #11 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 17
ziet er goed uit.
hoeveel lagen heb je er op gedaan?
gr, nick
Oud 1 februari 2009, 13:42   #12 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 17
nog een vraagje waar heb jij die expoy bestelt
ben al een tijdje aant zoeken
Oud 1 februari 2009, 14:23   #13 (permalink) Remove this Post
Steven 90
Guest
Berichten: n/a
hey er zitten 2 lagen op nu 1 van 160 gram/m2 en 1 van 220 gram/m2, komt aan de binnenkant ook hier en daar nog wat versteviging waar nodig.
stuur webshop voor epoxy wel even via pb i.v.m reclame
steven
  Met citaat reageren
Oud 26 maart 2009, 11:59   #14 (permalink) Remove this Post
ziet er veel belovend uit, ben erg benieuwd naar je vorderingen en hoe je de schroef in de straalbuisjes gaat plaatsen. Succes verder.
Groet,
Carpio
carpio is offline   Met citaat reageren
Oud 26 maart 2009, 19:04   #15 (permalink) Remove this Post
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Ik ben benieuwd waneer je weer verder gaat.
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:10.
