| | #1 (permalink) |
Hallo, Ik ben net gestrart met de bouw van de s.s. Furie. En ik wilde hier mijn bouwverslag bij gaan houden.
__________________ Groeten Daan Stoel Voor foto's van mijn bouwproject zie http://picasaweb.google.nl/mm801mm/SSFurie# |
| | #3 (permalink) |
Nee dat niet, ik ben nog niet zo'n ervaren bouwer en daar heb ik al helemaal geen verstand van dus dat doe ik nog maar even niet.
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 7 december 2006 Locatie: Amersfoort Leeftijd: 40
Wordt het eigenbouw, of is het de Kit van Deans Marine?? Erg nieuwsgierig, staat ook al lang op het verlanglijstje
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! |
| | #5 (permalink) |
nee het wordt allemaal eigenbouw.
| | #6 (permalink) |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 13 januari 2009 Locatie: Maassluis Leeftijd: 51
Ziet er al proffesioneel uit,een voordeel voor je is dat het schip hier in Maassluis ligt.Kan je altijd mooie details toevoegen die niet uit de tekening zijn te halen. Greetz
__________________ Mvgr. Ernst Bezin,eer je begin!! |
| | #8 (permalink) |
ik had nog een paar vraagjes. Aangezien ik nog nooit eerder een motor boot heb gebouwt weet ik niks van scheepsmotoren en schroefassen enzo. Wat voor motor zou in dit schip moeten komen? en wat voor een schroef as zou er in moeten? moer er ook een snelheids regelaar in?
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo hoe lang is deze boot?? ik heb een sleper (de asche)en daar zit een aanjager motor in van een audi overbrenging 1/3 met een tandriem hij is 120 lang maar wel heel breed haast geruisloos en verbruik is 2 amp zonder belasting met een sleep (roeiboot met twee personen )loopt het amperage op tot 2 amp als je een standaard as neemt van 4 mm ben je op de goede weg wat is de diameter van je schroef????? want als die meer als 8 cm is kan je beter een dikkere as nemen en ja je hebt een snelheids regelaar nodig als je der mee wil gaan varen en een servo voor je roer ook nog groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #10 (permalink) |
Hallo raf, De boot is ongeveer 60 cm lang en 12cm breed. De diameter van de schroef is 40 mm. Linksdraaiend
__________________ Groeten Daan Stoel Voor foto's van mijn bouwproject zie http://picasaweb.google.nl/mm801mm/SSFurie# Laatst gewijzigd door mm801mm; 13 februari 2009 om 20:56 |
| | #11 (permalink) |
hallo dan kom je met een 500 motor reeds toe zelfs met een 400 heb je meer dan genoeg power voor deze boot voor de 500 en de 400 zijn er setjes tekoop met tandwielen maar deze maken lawaai tijdens het varen SPEED GEAR 480 3,45:1 7,2 V Best.-Nr. 6501 deze motor zou zeker voldoen en deze heeft een planeten gear box die maakt haast geen lawaai het nadeel is dat deze motoren nogal prijzig zijn het voordeel is dat ze makkelijk zijn in te bouwen (recht op recht) groetjes raf
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 28 januari 2008 Locatie: aerdenhout Leeftijd: 18
hoi daan, Ik zou geen graupner nemen omdat je enorm veel t*fus herrie hebt, omdat die stroom vreten en zijn erg duur. Als ik jouw was zou ik een graupner of raboesch schroefas kopen en een raboesch koppeling die zijn heel erg sterk en die draai je niet stuk zoals de robbe koppeling. link naar de motoren van bühler motoren: Hobbieplaza.nl Deze zijn goedkoper sterker en gebruiken minder stroom vanwege veel ankers. Je kan ook bij baco ijmuiden kopen want daar hebben ze ook bühler motoren. Ze zijn ook vanaf de fabriek ontstoord. Als je vragen hebt moet je het zeggen dan probeer we je vraag te beantwoorden.suc6 met de bouw! tim
__________________ Werf: Smit Lloyd 107 Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html |
| | #13 (permalink) |
Bedankt voor de tips. Is de ZonV. 03 Bühler 6-18 VDC Motor €12,50 iets? (van Hobbieplaza.nl) Ik heb ook al gekeken naar een schroefas van raboesch maar die zijn allemaal veel te lang. Maar ik denk aan de Stern Tube 90+Shaft D4x30 €7,20 van Krikke modelbouw in groningen.
__________________ Groeten Daan Stoel Voor foto's van mijn bouwproject zie http://picasaweb.google.nl/mm801mm/SSFurie# Laatst gewijzigd door mm801mm; 13 februari 2009 om 21:16 |
| | #15 (permalink) |
Loek ik heb het spantenplan van mijn oom gekregen, die had het al 30 jaar op zolder liggen, die heeft het ooit gekocht bij een modelbouw wedstrijd van de NVM. dus het zijn NVM tekeningen.
