#1 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
sommige mensen zullen afvragen waarom ik een nieuw project start terwijl er één nog niet eens af is, dat komt omdat het nog steeds te koud in de garage is, en het enigste electrische kacheltje in de caravan opgeborgen ligt, dus die kan in de zomer er pas weer uit. omdat ik vandaag jarig ben heb ik een 1:400 schaalmodel van de R.M.S. Titanic gekregen van het merk Academy models. dit soort modellen kan ik gewoon aan de keukentafel maken in alle omstandigheden en schieten sneller op dan een model vanuit het niks. ![]() het niveau van detail is exelent op dit model, op de bovenste dekken zijn de originele bouwtekeningen van het schip er als het waare 3d aangebracht, zelfs de eerste klas grote trap is er 3d. ![]() ![]() alle ramen zijn er ook in gemaakt, die op de romp niet exact tot het echte schip, maar dat is alleen op te merken als je het schip van top tot teen kent (deze fout zit in zobeetje elke titanic bouwpakket) evenals de stuurhut die een geboogde voorwand heeft (wat op de bouwtekeningen te zien is) maar die origineel op het schip recht gebouwd is. ![]() origineele tekening: http://copperas.com/titanic/Boatdeck.gif snel zullen de eerste foto's van de bouw volgen Laatst gewijzigd door Mr robville; 15 februari 2009 om 16:49 |
#3 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
dat weet ik nog niet zeker, aan de ene kant is het een prachtig idee. maar aan de andere kant, ik heb nog geen ervaring met het ombouwen tot RC, ik zou er flink van balen als ik het model verklooi. ik ben nu momenteel de kleuren aan het uitzoeken die aangebracht moeten worden aan het schip. de schoorstenen zijn gegoten in een veelste oranje kleur bijv. op de TRMA website (Titanic Research and Modelling Association) staat dit allemaal |
#5 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
ik heb verf en nieuwe kwasten vandaag gehaald (geen spuitbussen gevonden) en bezig geweest met de romp, ![]() eerst begonen met aftapen: ![]() ![]() ![]() toen de eerste laag verf: ![]() ![]() en de tweede laag: ![]() ![]() nu even laten drogen Laatst gewijzigd door Mr robville; 17 februari 2009 om 21:16 |
#7 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
het duurt nog even voordat de romp dicht komt te zitten, ik zit veel te twijfelen of ik het zou doen of niet, ik ben er namelijk bang voor dat ik de boel naar z'n grootje help, maar aan de andere kant... hoe moeilijk is het om de centrale propeller as er uit te boren en het roer los te maken? ik zal morgen is even veel gaan rondneuzen wat er allemaal nodig is om een statisch model RC te maken, een electromotor, accu, een paar draadjes, en een afstandsbediening en een beetje kennis zou het toch moeten doen? |
#8 (permalink)
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Kijk eens in het draadje over de 1:35 Schnellboot van Italeri. Een heel ander model, maar ook van spuitgietplastic en wordt nu RC gemaakt door diverse modelbouwers, waaronder ik. Barst van de tips...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
#9 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
ik heb er een poosje terug snel door gelezen, ik ga nu eens even goed kijken en lezen wat er word gedaan. inmiddels heb ik de tape van de romp weg gehaald: ![]() ![]() ![]() ziet naar mijn mening er mooi uit alleen moeten dit soort ''lekken'' weggehaald worden: ![]() de schroefassen en de boordlichten zijn ook droog: ![]() ![]() vandaag wil ik de schoorstenen de juiste kleur geven , ik heb de verfpotjes gisteren een tijdje open laten staan op de hoop dat het minder waterig werd, maar dat hielp maar lichtelijk. heeft iemand nog een beter idee om (revell) verfpotjes iets vaster te maken? als ik nu een beetje verf aan de kwast doe en een klein voorwerp of detail moet schilderen loopt het er als water af over het hele object. ik heb al als een bezetene zitten roeren met roerstaafjes in de potjes maar zelfs dan blijft het heel los. Laatst gewijzigd door Mr robville; 18 februari 2009 om 11:01 |
#11 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
ik heb een soort van oplossing gevonden, als je de potjes hard schud en daarna opendoet is het een stuk steviger en minder waterig. ik heb vandaag nog weer een boel zitten verfen, ik ben begonnen met de voetstukken van de schoorstenen: ![]() bij het schilderen van deck details eerst aftapen (geduld nodig, maar mooi resultaat) ![]() schilderen: ![]() vöila: ![]() de grote deck onderdelen zijn afgeschilderd: ![]() ![]() ![]() en de schoorstenen: ![]() nu alleen nog het voor en achterdeck afschilderen, ![]() |
#12 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
hier zijn weer wat nieuwe foto's de tafel ligt bezaaid met onderdelen en verf potjes, ![]() ik heb 2 stapels met rekken gemaakt, één stapel voor alles wat klaar is met verven: ![]() en de andere voor welke nog niet af is: ![]() (inmiddels is het oranje gekleurde rek ook al af) nu alleen nog het schilderen van alle raampjes, dat neemt veel geduld en een vaste hand: ![]() ![]() ik heb overigens besloten om de boot niet RC te maken wegens een laag budget dat ik nog over heb, maar ik kwam wel op het idee om er nog wel verlichting in te plaatsen. dat is niet zo duur en maakt er wel wat moois van. |
#13 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
ik ben nu (eindelijk) klaar met het schilderen. ik heb een wat snellere manier gevonden om de ramen te schilderen, dit keer gebruikte ik een punt van een saté prikker om mee te schilderen, werkt prima! ![]() de onderrand van de kuildeck wanden zijn ook geschilderd: ![]() ![]() ![]() en niet te vergeten, de oranje/goud kleurige streep over de romp heen: ![]() ![]() resultaat: ![]() het achtersteven is wonderbaarlijk nog het beste gelukt, ![]() dit soort foutjes moeten nog gecorrigeerd worden, ![]() nu ga ik eens kijken waar ik lampjes en batterijen/accu's kan vnden een vraagje overigens, wat is beter, een LED of een normaal bol lampje? |
#14 (permalink)
De kuildek wanden mogen zo te zien nog wel een laagje hebben. Het is niet zo egaal van kleur. Nog een tip om in het vervolg je afplakwerkzaamheden strakker te krijgen: tamiya tape, dit is verkrijgbaar in verschillende diktes. Als je deze tape goed aanbrengt, heb je gegarandeerd een strakke lijn. Zonder uitlopers. Je kunt het kopen bij de meeste modelbouwwinkels. Succes verder met de bouw, het is een mooi kitje. Gr robin
__________________ the difference between men and boys is the price of their toys |
#15 (permalink)
| Guest
Berichten: n/a
bedankt ik zal nog proberen de muren wat netter te krijgen. staat inderdaad veel beter. maar ik zit nog steeds met de vraag over de verlichting ik zit namenlijk wat rond te neuzen bij de website van conrad, maar ik weet niet wat ik moet kiezen, of de LED of deze: Conrad Electronic - System Information btw, is er verder nog iets nodig in het circuit? of zijn alleen lampjes en een paar batterijen/accu's ook al voldoende. aangezien ik ook allerlij printplaten zie bij de conrad website (ik ben een volledig vreemde op het gebied van electronica in schaal modellen) |
