| | #31 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 29 juli 2004 Locatie: zaandijk Leeftijd: 65
Paul, bekijk deze side eens staan een heleboel foto's van de Ranzow op. groetjes piet Die Ranzow im Modell |
| | #32 (permalink) |
Paul, heb je al nagedacht hoe je de radar draaiend gaat maken? ik las ergens om met een kleine servo de electronica er uit te halen en zodoende alleen de motor en tandwielen te gebruiken omdat de motor tussen het bewegende deel van de radar en schijnwerper moet komen. als je wat weet? groetjes piet |
| | #33 (permalink) |
helaas piet heb de radar nog niet werkend heb al wel een idee en een motortje weet alleen nog niet of het motortje langzaam genoeg wil gaan draaien ben nu bezig met de mast en de basis voor de radar en zoeklamp eens kijken hoe ik die bewegend ga krijgen ( even bij de duitser kijken) groetjes, Paul ps micro motoren voor kraan staan in backorder bij graupner de kraanonderdelen heb ik al wel binnen ga dus toch maar weer aan de voorzijde verder zodat die langzaamaan op een boot gaat lijken. |
| | #34 (permalink) |
paul, het is een zwitser en hij heeft voor de radar een servo gebruikt, je moet maar even op z'n side kijken en lezen wat hij er over zegt, ik denk dat ik het ook zo ga doen. groetjes piet |
| | #35 (permalink) |
| Lid sinds: 25 augustus 2006 Locatie: Geertruidenberg Leeftijd: 46
kijk even op deze foto http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-ranzow-3.html ik heb hier de radar met motortje. je kunt het bestellen bij http://www.lemo-solar.de/ |
| | #37 (permalink) |
Paul, je bent al aardig opgeschoten, bij mij gaat het ook de goede kant op al denk ik dat de mast wel als laatste aan de beurt komt en dan moet ik alles nog schilderen. zal komende week nog even wat foto's plaatsen van de kraan en de bovenbouw. groetjes piet |
