| | #1 (permalink) |
Hoi, Vandaag mijn eerste boot gekocht. Aangezien ik nog een totale 'maagd' ben op gebied van modelboten heb ik dit topic geopend. Hier zal ik mijn verdere plannen laten zien en als ik ergens tegen een probleem aanloop kan ik mijn vraag hier stellen. Het bouwpakket, zonder dit geen bouwverslag. ![]() Heb ook onmiddelijk de boeien set gekocht. Ben niet van plan om de kraan op dit moment werkend te maken. Zal al tevreden zijn al ik deze ooit varend krijg. Vandaag al wat begonnen met het uitsnijden van de romp, moet nog verder opgeschuurd worden. ![]() Probleem 1: Nadat ik romp en dek heb uitgesneden moet ik strip 1.2 lijmen op de romp. Echter hoe zorg ik ervoor dat ik deze stevig kan vastlijmen? Aangezien ik nergens 'vlees' heb om hem op vast te lijmen! ![]() Kan/mag ik de meeste onderdelen vast lijmen met secondenlijm (zap en/of ca lijm)? Bestaat er een alternatief voor stabilit express? Zou liever pattex en siliconenlijm (Tec7) gebruiken. De volgende update is voor vrijdag, heb dan een dagje vrij. Alvast bedankt Niels
__________________ Graupner: 47G Robbe: Paula III, Dolly => Mbv Member | |
| | #2 (permalink) |
dag niels welkom op het forum er zijn al enkele verslagjes van paula's op het forum. Een paula 3 wordt normaal redelijk snel gebouwd, en als ik jouw was zou ik toch proberen de kraan werkend te maken (setje te koop bij robbe trouwens), kun je ook iets meer doen op het water. We zullen je hier zoveel mogelijk proberen te helpen groeten duimpje |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 11 augustus 2008 Locatie: Leeuwarden Leeftijd: 23
Hoi Niels, Leuk dat je ook een Paula III hebt gekocht! 1ste tip gelijk: zet de standaard inelkaar, helpt enorm om alles heel te houden. Zeker als de schroefas en het roer eronder zitten. We wachten af tot vrijdag dan Groeten, J.P |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 24 mei 2008 Locatie: Kampen, overijssel Leeftijd: 23
| | #6 (permalink) |
ik haal de as eruit en dan vet ik hem in en dan steek ik de as er weer in maar je kan natuurlijk ook as eruit halen en dan vet in het gedeelte wat vast zit smeren en dan vet er weer in (hoewel ik dat nog nooit heb geprobeert groet ruben |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo ik haal de assen er uit en spuit dan met een spuit vet in de asbuis wel je vinger er aan de andere kant ophouden als je de as er terug in schuift en stilletjes draaien met de as het vet wat teveel is kan je der toch niet inhouden dat komt er dus uit groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 28 januari 2008 Locatie: aerdenhout Leeftijd: 18
Hallo, Ik zou gewoon een nippeltje er op solderen want het wordt moeilijk als je je as moet smeren terwijl je bijna geen ruimte hebt om je as er uit te halen en dan nog vet er in te stoppen. Ik zou gewoon een gaatje boren van 1,5 mm en dan een stukje messing pijp van ong4 mm er op solderen en dan een slangetje er aan met een spuitje van de apotheek met wat vet er in. Voor je gaat varen eventjes een klein beetje vet er in spuiten en varen maar. tim
__________________ Werf: Smit Lloyd 107 Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html |
| | #9 (permalink) |
Ga de kraan toch werkend maken. Ben nu toch bezig, dus kan het beter direct goed doen! Is de standaard koppeling die bij de Paula zit goed? Dit is mbv een rubberen tussenstukje. Nog iemand tips om deze goed uit te lijnen? Moet ik de motor laten draaien om deze uit te lijnen? Of volstaat het om het alu buisje (hulpstuk) te gebruiken? Kan/mag ik deze spuiten met Tamiya spuitbussen? ![]() En eventueel schilderen met revell verf? ![]() Stel liever nu de vragen, zodat ik morgen zonder problemen kan verder werken. Ga deze trouwens laten varen met lipo's, 2s2p 10ah. Vaartijd zat vermoed ik.
| | #12 (permalink) |
Hoi niels, DE KOPPELING DIE ROBBE LEVERT IS EEN REGEL RECHTE RAMP!!!! Heb het zelf ook eerst gehad in mijn neptun is helemaal kapot gedraaid. Heb nu een raboesch koppeling er in en nog geen problemen gehad. Heb er met een persoon in een rubber boot de vijver overgesleept. Ik zou even naar een goede modelbouwzaak gaan en vragen naar een raboesch koppeling. Kost met bussen en de tussen stuk ongeveer 10 euro. die draai je nooit kapot. Tamiya bussen lijken mij wel goede spuitbussen. Kijk alleen uit welke je neemt er zit verscheel tussen. om goed uit te lijnen neem een buisje dat STRAK om je schroefas past en recht is dus niet onder een hoek en dan je motor as aan de andere kant er in. Dan staat die als het goed is in lijn. Laten draaien is geen goede oplossing heeft bart een paar keer geprobeerd maar dat ging dacht ik niet goed. Wat voor motor neem je? De robbe motoren met rode vertragingskasten maken enorm veel herrie dat is echt zonde terwijl je voor 10 euro een hele stille en sterke motor hebt van conrad een igarashi. Je kan ook kijken naar een bühler motoren zijn heel stil sterk en zuinig gebruik ze zelf ook in mijn smit denemarken. ALs je iets wilt vragen gewoon zeggen we weten altijd wel een oplossing. Tim
| | #13 (permalink) |
hallo als je een motor plaatst dan raad ik steeds aan om deze eerst op een houder te zetten een goeie koppeling te kopen want dat rubbertje is zoals tim reeds zei een ramp de houder die lijmje vast met ec 7 op de bodem van de rompen je steekt daar onder 2 halve wasspelden aan elke kant dan sluit je een ampere meter aan op je motor en je laat deze langzaam draaien (een 12 volt op 6 volt en een 6 volt op een 3 volt) dan schuif je zo met de spelden tot de motor het minste verbruikt en dan laat je de tec7 uitharden daarna haal je de spelden weg en staat je motor mooi uitgelijnd en hij staat op rubber dus het geluid is gedempt wil je hem terug los halen dan neem je een mesje en snij je de tec7 gewoon doormidden en kan je de motor er terug uithalen groetjes raf
| | #15 (permalink) |
@ Nielsvv, Tamiya spuitbussen zijn prima, het is goede dekkende verf. Denk er echter aan dat je niet over revell verf spuit of iets dergelijks. Tamiya verf krimpt wanneer het opdroogt, hierdoor krijg je een soort scheurtjes in de verf. Als je ze gaat kopen moet je er op lekken dat je de TS versie koopt, de PS is voor de binnenkant van kappen van bestuurbare auto's. Succes ermee, Gr robin
__________________ the difference between men and boys is the price of their toys |
