| | #31 (permalink) |
Er is helemaal geen probleem met men stuurservo. Ik heb deze nu zo gezet omdat dat makkelijker was om te spuiten. In de handleiding word er aangeraden om een ronde schijf te gebruiken ipv een rechte. Heb op mijn zender mijn epa zodanig ingesteld dat hij net ver genoeg komt, maar ook niet te ver. Ik kan mijn roer nu een 30° links/rechs draaien. Op de foto staat mijn roer maximaal rechts. Hoop dat het misverstand nu opgelost is?
__________________ Graupner: 47G Robbe: Paula III, Dolly => Mbv Member | |
| | #32 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo misverstand ???? het lijkt me een beetje raar staan die servo zo al heb ik nog veel ergere zaken gezien in mijn modelbouw leven dus ik neem aan dat de servo nog los staat als je de langere arm gebruikt moet je minder bij pogrameren op je zender maar als het zo werkt en het roer kan niet omslaan is er geen probleem maar wat was het probleem met het spuiten van het abs ??? groetjes raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #33 (permalink) |
Het spuiten gaat vrij goed op abs. Maar het schilderen lukt niet goed. Heb alles eerst ingespoten met motip (dupli color) plastic primer en nadien ben ik gaan verven. Wit op wit. De verf (revell potjes) geven niet zo een mooi effect. Je ziet zo bv alle strepen welke ik met mijn kwast maak. Zal er vanavond een foto van plaatsen. Misshien na enkele lagen verf, zie je het niet meer.
| | #35 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 4 december 2007 Locatie: Hasselt ( B )
Beste Niels, volgens mij is je verf gewoon te dik. Ik heb ook verschillende boten met een ABS romp. Ik verf al mijn boten met de borstel. Als de verf te dik is gewoon met White Spirit verdunnen. Dan heb je geen strepen meer. Als je verf dun genoeg is zal je na enkele lagen zien dat je ook zo een mooi resultaat kan halen. Wel moet je ervoor zorgen dat je verf goed droog is voor je er de volgende laag op aanbrengt. Groetjes, Jos
__________________ RC-Haven; PT-15,Schutze,Sagitta Bergen,Nautic,Motorjacht Orion,Diva,Estelle,Windstar Statisch; Mercator,Golden Star,President |
| | #36 (permalink) |
Verder de romp afgewerkt. ![]() ![]() De witte strepen zijn geschilderd. Dit vind ikzelf niet echt een mooi effect. Bij mijn volgend project spuit ik dit alles. Begonnen aan het dek. De meegeleverde lampjes in het beslagset ga ik niet gebruiken. Ga deze vervangen door ledjes. Maar mijn lokale electronica boer is in verlof tot vrijdag, dus werk ik ondertussen aan de andere kleine dingen.
| | #37 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
Je gaat weer snel zeg! Het ziet er wel goed uit, ik blijf je zeker volgen. Bart
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs |
