Oud 7 augustus 2009, 09:42   #31 (permalink)
Leeftijd: 21
Ik dacht dat pattex gestopt is met het te maken omdat niemand het gebruikt.
(buiten wij modelbouwers dan)
Sommige modelbouwwinkels hebben het nog.
Maat stabilit is epoxy.
Dus normaal voldoet tweecomponenten spuit ook wel.
Ik heb nog een vraagje i.v.m regelaars.
Ik heb 2 (verschillende) regelaars van conrad met een bec functie.
Kan ik deze allebij gebruiken of moet ik bij één regelaar de plus (of min) -aansluiting losknippen? Want in de gebruikshandleiding staat dat je de regelaar niet in combinatie met een ontvangerbatterij mag gebruiken, maar ze zeggen niets over een andere regelaar met bec.
Een sleper zonder sleep is als een Café zonder bier.
Samw is offline   Met citaat reageren
Oud 7 augustus 2009, 10:02   #32 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door Samw Bekijk bericht
bij twee regelaars een de becfunctie los maken
Bij batterij gebruik beide losmaken dus
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 augustus 2009, 11:44   #33 (permalink)
Leeftijd: 21
OK, bedankt.
Hier ben ik wat mee.
Maar nog een vraagje.
De ene regelaar is aangesloten aan een 6V 4A loodaccu voor de boegschroef.
De andere aan twee 12V 7A loodaccu's in parallel.
Kan ik beter de bec van de regelaar aan de 6V loodaccu gebruiken of aan de 12V loodaccu's.
De regelaar van de 12V zal constant onder gebruik zijn want die regelt de hoofdmotor (van de schroef), en de 6V enkel periodiek, voor de boegschroef.
Ik denk dus dat het beter is om de 6V te gebruiken als bec?
Alvast bedankt.
Oud 7 augustus 2009, 15:13   #34 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Het is geen wet van "Meden en Perzen" dat de BEC los moet bij meerder regelaars.
Ik heb zelf 4 regelaars in m'n boot liggen en van alle regelaars is de BEC nog aan gesloten.
Echter bij mij betrekken ze de spanning uit dezelfde accu's (12V) en bij jou uit twee accu's met verschillende spanningen.
Het is daarom misschien niet onverstandig om alleen de BEC op de 6V accu aangesloten te houden.
Nog even een aanvullig op Stabilit
Het is nog gewoon in productie en te koop.
Er schijnt iets geweest te zijn met de verpakkings vorm (die voor Gamma's e.d.) niet goed zou zijn.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Laatst gewijzigd door Adam; 7 augustus 2009 om 15:15
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 7 augustus 2009, 18:38   #35 (permalink)
Leeftijd: 21
Ok, bedankt.
Nu kan ik verder.
Ik ga nu eerst alle elektronica inbouwen en testen.
Dan kunnen de dekken er op, verschansing er op.
En dan kan hij gespoten worden.
Oud 6 december 2009, 21:39   #36 (permalink)
bcs
bcs's schermafbeelding
En komt er nog een vervolg op dit bouwverslag
http://bladelbashingteam.hyves.nl/
Slash 8 turns Brushless Hpi Baja full option, King Hauler
bcs is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:12.
