| | #211 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 24 november 2010 Locatie: Geldrop Leeftijd: 55
Ha die Han! G4 en dan 2 componenten modelleerpasta + primer. Vandaag de rampa-moeren in de boeg gedraaid zodat ik nu de opofferingsstutten zou kunnen doorzagen. Toch geen helicoils gebruikt omdat ik van mening ben dat rampa-moeren steviger zitten. Groeten Sjaak
__________________ Soms zit het mee, maar vaker zit het tegen. ![]() Op de werf: onderzeebootjager Utrecht 1:72 |
| | #212 (permalink) |
| Lid sinds: 15 oktober 2008 Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel Leeftijd: 49
| Ik zal wel iets missen maar ik begrijp het nut hiervan even niet. Of is dit om de boot straks aan een drager vast te maken of zo ?
__________________ Te water: Hr. Ms. Tromp & Ms Weser / in de lucht: Revell Fan & Maanraket Kuifje In aanbouw: Hr. Ms. Onversaagd. In de wachtrij : renovatie Banckert. |
| | #213 (permalink) |
| Lid sinds: 27 december 2005 Locatie: Nieuwerkerk aan den IJssel Leeftijd: 52
Eigenlijk valt dit onder het defensiegeheim.
__________________ Facta non Verba: In het water: riviersleper Dickie, Op de helling: Onderzeebootjager Rotterdam, Op de testbank: Multiplexers, Servoregelaars, ESC, etc... |
| | #214 (permalink) |
Jongens, dit is een geniaal idee ontsproten uit mijn ziekelijke kippebrein. Zodra ik de opofferingsstutten heb doorgezaagd zal ik het je laten zien. Wordt vervolgd. Groeten Sjaak
| | #215 (permalink) |
@Han, Ik bedoel slechts de behuizing dus de toren zelf. Ik ga een simpele waterlijnversie van de jager bouwen. Dus alhoewel ik smul van je vurende kanonnen, vind ik de toren al voldoende. Deze is namelijk aan alle kanten rond aflopend en voor mij als amateur moeilijk te maken. |
| | #216 (permalink) |
HarryJohan, We zijn allemaal amateurs. De lol zit ‘m in het zelf bouwen en al doende ervaring opdoen. Ja toch ? Anders kunnen we dit forum net zo goed onder marktplaats hangen. Zo maar wat manieren om dit soort vormen met beperkte middelen en minimale kosten te maken. 1. De schuur/plamuur methode. Ofwel de vorm uitsnijden uit een blok (bv. balsa) hout en vervolgens aflakken. 2. Zoals 1, maar dan bread & butter methode. (plaatjes hout van de goede vorm stapelen) 3. Vorm van hout of plastic plaatmateriaal in elkaar lijmen en de randen vervolgens rond schuren. Gewoon zelf bouwen. Als je ergens mee vast loopt dan kunnen we je altijd met goede raad weer op weg helpen. Als je een waterlijnmodel op stapel hebt dan moet zo een kanon voor jou ook appel-eitje zijn. Niet nadenken, gewoon beginnen. Als je hulp nodig hebt dan zitten er op dit forum voldoende stuurlui aan wal.
| | #217 (permalink) |
Bedankt Han voor je opbeurende woorden. Natuurlijk zijn we allemaal amateurs en ik ben dan ook nog een Alfa-type. Zou met de beste wil van de wereld noch met al jullie hulp een varend model aan de praat krijgen. Bovendien heb ik een voorliefde voor statische modellen. En over je geadviseerde manieren om de toren te bouwen had ik al besloten dat voor mij methode 2 de meest geschikte zou zijn. Zodra ik ga bouwen zal ik hier ook wat vorderingen plaatsen. Zelf succes met je jager. Ik zit in ieder geval te smullen en heb al heel wat ideetjes opgedaan. |
| | #218 (permalink) |
Ha die Han! Kijk aan, zie toe: opofferingstutten doorgezaagd en even een beugel inelkaar gelast. ![]() Dus als ik aan de bovenkant wil werken plaats ik de boeg op de draadeinden. ![]() Als ik aan de onderzijde wil werken draai ik de zaak om. In hoogte kan ik nu varieeren door een andere lengte draadeind te nemen. Bijkomstig voordeel is nu dat ik het schip kan fixeren aan de bodem van de nog te maken transportkist. Het geheel is stabiel. Groeten Sjaak
| | #219 (permalink) |
Hoi Sjaak, Het lijkt me wel een handige oplossing, zo. Zeker met vervoer. Ik had eerijk gezegd mijn twijfels of het stabiel zou zijn. Ik zat trouwens te denken Ondertussen heb ik zelf stilgezeten. Er heerst bouwstop.
| | #220 (permalink) |
Ondertussen heb ik zelf stilgezeten. Er heerst bouwstop.[/QUOTE] Is dat vrijwillig of is er een wilde staking bij jou op de werf uitgebroken? Groeten Sjaak
| | #221 (permalink) |
't is niet echt een bouwstop. Ik ben even in de elektronica gedoken. Ik ben nl. nog steeds met die motorregelaar bezig. Heb al doende als proef ook dubbelzijdig printplaat voor deze Esc. geetst. Details < 0,3 mm zijn mooi overgekomen. Maskers krijg ik 100% uitgelijnd. E.e.a. als proef voor etsen van radarinstallaties later. Regelaar werkt overigens lekker bij 6V, maar bij 20Amp continu werd er een FET warm. Daar zou ik in theorie bij 12V minder last van moeten hebben. Aldus het systeem op 12V gezet en zojuist de bewuste FET, alsmede de belastingsweerstand naar de eeuwige jachtvelden geholpen. Ik gaf maar een klein tikkie tegen de trimmer onder de joystick van m'n zender. Ik zat niet eens aan de joystick. Binnenkort maar 's kijken wat er hier is misgegaan. Die FETs gaan tot 120A. Ik zou eerder verwachten dat ik de kroonsteentjes of de printbanen van de print af zou smelten. Dus aan het schip gewerkt, Nee (wel de navigatielichten weer terug gevonden) Lekker met de elektronica voor de afstandsbesturing zitten klooien, Ja.
| | #222 (permalink) |
Hallo modelbouwers. Ik zit met een brandende vraag. Bij de bouw van een B jager stuit ik op het volgende probleem. Wie weet wat er op het, achter Fdek, allemaal staat. IK zie op de tekening het volgende,een schuilhut, twee fantilatie units en een nood brug. Maar er staat meer, maar wat is dat en hoe ziet het er uit?? Graag zou ik ook nog willen weten hoe die bordessen er uit zien waar de radar antennes op gemonteerd zijn op zowel de voormast als de achtermast . Wie kan mij helpen. Groet Pedro.
| | #223 (permalink) |
| Hey Johan; Ik ben hier wel aan bezig geweest maar ben aan het stoeien met de boeg en het voordekhuis. Groeten Sjaak
| | #225 (permalink) |
Hallo Sjaak . Dank voor je reaktie, de afbeelding van het radar bordes kan ik wat mee, maar nou weet ik nog niet wat er op het F dek achter staat ! Trouwens jou model ziet er ook strak uit, mijn compliement. Weet niet hoe het moet, maar zal proberen om wat afbeeldingen op dit forum te krijgen, van mijn werf met de "FRIESLAND"in aan bouw. Groet Pedro.
