| | #901 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 14 september 2011 Locatie: Maasdam Leeftijd: 62
Hallo Japio19, Als je dit topic goed doorneemt kom je allerlei mogelijkheden voor de verlichting tegen. Ik zelf heb deels de hoofdmast doorboort, was lastig want de dwarspoten lopen door de hoofdmast, verder heb ik witte pvc-buis plaatselijk langs de mastdelen gelijmd en daar de bedrading door getrokken. Deels blijft de bedrading in het zicht vooral bij de in- en uittredepunten, maar dat is bij de echte boot ook zo. Signaalverlichting kun je eventueel slopen uit speelgoed. Werkt goed en is voordelig. Bijgaand mijn boot tijdens het varen vandaag. Heerlijk vaarweer! Meer vragen........... staat vrij..............groetjes.............Bertus. |
| | #902 (permalink) |
Er staat er nu eentje op Marktplaats, alleen niet goedkoop, vanaf 350 euro. En dan ook weer de naam van de fabrikant verkeerd spellen en er "carolikits" van maken, terwijl de naam op de foto's duidelijk met een "o" ipv een "a" is...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #903 (permalink) |
Had deze advertentie ook al ontdekt. Aanbieder heeft hem waarschijnlijk in één van de modelshops aangeschaft en wil er nu van af. Even bellen naar AllOnScale te Papendrecht en je hebt er een voor 125 euro of nu misschien al weer wat minder! Groetjes.......................Bertus. |
| | #904 (permalink) |
Vraagje Vandaag, het was er het weer voor, nog eens het hele draadje doorgelezen. Toen kwam ik tegen dat er een artikel gestaan heeft over onze boten in de "Modelbouw-aktueel". Mag het niet vragen.............., maar heeft iemand dit artikel gescand?>!>? Wordt er nog gebouwd? Groetjes.........Bertus. Heb het orgineel nog in bezit en vandaag digitaal gemaakt, pm maar met je email stuur ik hem toe |
| | #905 (permalink) |
iedereen is toch wel wat bezig zie ik. Ik ben er ook druk mee bezig. Net de nieuwe motor gemonteerd die terug is gekomen van Graupner... was vast gelopen... garantie gelukkig. Nu vaart hij als de brandweer...uhm..waterpolitie! Echter... mijn luik achter is niet waterdicht...iemand tips om hem waterdicht te maken maar toch beweegbaar? Tevens tips om het stuurhuis vast te zetten tijdens het varen? clips of iets dergelijks? Hopelijk heeft iemand foto's ter verheldering erbij Hoor het graag! Groeten Toine |
| | #906 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
De omranding van het luik onderdeks voorzien van een opstaande rand m.b.v. ABS. De rand van het luik voorzien van een rand zelfklevend schuimtape, zodanig dat het luik op dezelfde hoogte als het dek ligt.. Een rupsje uierzalf in de opstaande rand leggen en je luk is waterdicht en toch te openen. m.b.t. het vastzetten van de opbouw: Aan de voorzijde de opbouw voorzien van een stevige ABS lip, die onder het dek glijdt. Onderdeks, tussen opbouw en machinekamerluik een messing buisje lijmen. In de opbouw aan de achterzijde ook een messing buisje lijmen wat exact in lijn staat met het buisje onderdeks. Dan kan je via je machinekamerluik met een messing stang beide buisjes verbinden en je opbouw zit vast. Via het machinekamerluik kan je de stang naar achteren trekken om je opbouw te openen. (Met een Bowdenkabel kan het uiteraard ook)
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #911 (permalink) |
| Citaat: Bedankt voor je reactie ik heb inmiddels alle draden in de mast gewerkt. Wat voor schaal verlichting komt er precies op. en zit er ook een oranje knipperlicht op Ik zie nl diverse modellen japio19 |
| | #912 (permalink) | |
| Citaat:
Wat voor lijm gebruik je voor deze boot dus voor abs | |
| | #913 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Moderatorteam Lid sinds: 7 december 2006 Locatie: Amersfoort Leeftijd: 40
Niks is echt goed, de meeste lijmen worden te hard en door de flexibele werking van de huid spat het los. ABS of in ieder geval het plastic van de deze boot lost net als styreen op met modelbouw (bouwdoos) lijm en dus ook thinner. Al het detail werk verlijm ik met een kwastje thinner (niet teveel) en versmelt ik de onderdelen aan elkaar. werkt goed en snel. Modelbouwlijm kan ook maar werkt langzamer en versmelt niet zoals thinner. Voor de stevige onderdelen leg ik met thinner (beetje) een glasmatje in het plastic zodat het voor de helft in het plastic smelt (ook hier niet teveel) en dan een laag 2 compenten epoxy erover. Motorsteunen en al het interne werk doe ik zo. Zie mijn Vosper model ook op die manier verstevigd. Sommige profielen e.d. die je kunt kopen lijken styreen maar is een soort hard plastic waar thinner niet helpt daar is RUDERER L530 lijm goed voor, echter vrij dik en niet handig om precies mee te werken.
__________________ Mvg, Maarten Flederus ( www.puffin.smugmug.com ) Als er geen rook is, moet er vuur bij! |
| | #914 (permalink) |
Ik heb alle correctiewerk gelijmd met velpon, dit werd door de leverancier aanbevolen en dit werkt goed. Wel soms voorzichtig aanbrengen met b.v. coctailprikker. Het montagewerk heb ik gelijmd met sekondenlijm(kijk uit bij raampjes!) en sommige dingen zelfs vastgezet met dubbelzijdig tape. Groetjes........Bertus. |
| | #915 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Varend: Dokkumklasse Hr.Ms. Naaldwijk 1:50, P57 Stan Patrol 1800 1:20 en K-KLasse. Lid SMG IJmond. Vliegend: Hirobo Lama schaalheli, SRB, Sky Limbo en i.a. Align 450 politieheli. | |
