Oud 1 september 2009, 20:37   #1 (permalink)
Douwey's schermafbeelding
Leeftijd: 27
Standaard Lelievlet
Hoi!
Zoals al meer mensen op dit forum ben ik bezig een lelievlet na te bouwen op bijna schaal 1:10. Nadat ik eerst geprobeerd had een versie van blik te maken maar dit bleek aluminium te zijn en daarom niet te solderen, dus nu een versie van ABS en polystyreen. De kieren heb ik opgevuld met plastic putty dus voordat ik het bootje in het water kan testen zal ik hem goed in de verf moeten zetten. Mijn planning is om hem zoveel mogelijk te maken dat wanneer ik er niet mee zeil hij er zo echt mogelijk uitziet. Daarom is het doel om de accus, ontvanger en servo's in een verwijderbaar doosje te stoppen en de hulpkiel in de normale zwaardkast te hangen en verwijderbaar te maken. Ik zit er alle nog mee of ik wel een mastvoet van ABS kan maken en of de zwaardkast niet te slap is om een kiel in te hangen. Het grootste deel van het bootje is 1,5 mm dik ABS. Hieronder een paar foto's van mijn vorderingen. ik zal jullie op de hoogte houden en alle tips zijn van harte welkom!
Douwey
PS de foto's lukt niet. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
Douwey is offline   Met citaat reageren
Oud 1 september 2009, 21:11   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
[QUOTE=Douwey;1368354]
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 3 september 2009 om 08:34
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 2 september 2009, 10:47   #3 (permalink)
Leeftijd: 78
welke mod wil de linken 3 4 5 verwijderen[QUOTE=Douwey;1368354]Hoi!
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 2 september 2009 om 13:36
Oud 2 september 2009, 10:54   #4 (permalink)
Leeftijd: 78
[QUOTE=F.van.Gent;1368832][QUOTE=Douwey;1368354]Hoi!
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 2 september 2009 om 10:57
Oud 2 september 2009, 10:59   #5 (permalink)
Leeftijd: 78
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 2 september 2009 om 11:07
Oud 2 september 2009, 11:12   #6 (permalink)
Leeftijd: 78
[QUOTE=F.van.Gent;1368849]
Oorspronkelijk geplaatst door Douwey Bekijk bericht
Hoi!
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 2 september 2009 om 11:17
Oud 16 september 2009, 13:18   #7 (permalink)
Leeftijd: 27
hoi,
ik heb een kort vraagje. Zoals ik hierboven beschreven heb probeer ik de kieren op te vullen met plastic putty. Echt tevreden ben ik hier niet over, want als ik het glad probeer te schuren schuur ik het ook steeds de kier uit. Heeft iemand een tip voor wat ik wellicht beter kan gebruiken?
Omdat de plastic putty en ook secondelijm niet heel goed tegen water schijnen te kunnen vroeg ik me ook af of iemand hier een tip heeft over hoe ik mijn bootje (met verf?) het beste kan beschermen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groeten
Douwey
Oud 16 september 2009, 13:25   #8 (permalink)
Leeftijd: 78
[QUOTE=Douwey;1384649]hoi,
Ik denk als dat je met een glasmatje aan de gang moet hoor mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 16 september 2009, 14:44   #9 (permalink)
Leeftijd: 27
Kunt u aangeven wat ik met een glasmatje zou moeten doen(totaal geen ervaring mee)? Het bootje is wel stevig en ook waterdicht (denk ik), want ik heb aan de binnenkant van de meeste naden een dus latje ABS geplakt. Het gaat mij erom dat de romp er ook mooi glad uit ziet. Ik denk dat ik met een glasmatje juist een minder gladde romp krijg, of zie ik dat verkeerd? Zou verf niet genoeg zijn om tegen water te beschermen? ik hoor het graag!
Oud 16 september 2009, 14:47   #10 (permalink)
Leeftijd: 78
Dan zal je op een antwoord van iemand anders moeten wachten
Want met glasmatjes hen IK geen ervaring
Weet alleen als dat ze het veel gebruiken en veel schuren dat wel
Dus Sorry geen ervaring mee
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 16 september 2009, 21:57   #11 (permalink)
hawser's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Standaard Kieren
Beste D,
Hoe groot zijn de kieren?. Voor kieren tot 1 mm gebruik iki Pattex seconden gel. Verder moet je de romp in de primer zetten en daarna afspuiten/lakken. Velen gebruiken hier het merk Motip voor, dit bescherm tenslotte ook de secondelijm. (nooit van gehoord dat het slecht tegen water kon trouwens)
grt
Hawser
hawser is offline   Met citaat reageren
Oud 16 september 2009, 23:53   #12 (permalink)
Frenske's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Standaard Kieren..!!
Hoi Douwey..
Ik zou het eens proberen met polyester plamuur..
Is 2 componenten en oersterk...
Is watervast en goed in model te schuren..
Vind trouwens dat je een mooi en leuk bootje aan het bouwen bent..
Zou zelf als de ruimte had...er ook wel een willen bouwen..maar dan 1 op 1..
Komt ooit nog wel eens als ik een loods ter beschikking heb..haha..
Groet en ga door... Ik blijf dit volgen..
Frans..
Vervoer Over Water De Juiste Weg
--------me plekkie--------
Frenske is offline   Met citaat reageren
Oud 17 september 2009, 21:15   #13 (permalink)
Leeftijd: 27
Bedankt voor de tips! Binnenkort maar weer eens naar de modelbouwwinkel...
Hierbij wat kleine vorderingen:
Mast, mastvoet en gaffel:
Helmstok:
Picasa-webalbums - Douwe
Zoals ze moet worden (zitten spelen met Delftship, maar ik snap er nog weinig van):
Zoals ze er nu uit ziet:
Picasa-webalbums - Douwe - lelievlet
Laatst gewijzigd door Douwey; 17 september 2009 om 21:18
Oud 6 oktober 2009, 11:04   #14 (permalink)
Leeftijd: 27
De secondegel werkt perfect. Bedankt voor de tip. Binnenkort zal ik weer wat foto's plaatsen.
Oud 9 oktober 2009, 19:01   #15 (permalink)
Leeftijd: 27
Standaard foto's
Het vletje vordert gestaag. Hierbij wat foto's van het roer, de mik en doften en het gehele bootje. Ik ben ook begonnen met het maken van een bakje om straks de servos, ontvanger en batterijen in te plaatsen. Ik zit er alleen nog mee dat ik nog geen manier heb bedacht om dit bakje goed vast te zetten in het bootje, zonder dat dit zichtbaar is als ik er niet mee vaar. Ik wil dus dat het gehele bakje eruit kan. Als iemand suggesties heeft hoor ik het graag.
Groeten
Douwe
Laatst gewijzigd door Douwey; 9 oktober 2009 om 19:14
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:16.
