Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Model truckers > Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines
Oud 24 juli 2011, 19:44   #31 (permalink)
Leeftijd: 43
hoi
ik las op duitse site iets over een bergingsvoertuig
daar had diegene de trailerpoten van tamiya genomen
als achter steunen/stempels die naast de hefarm/lepels zit,
ik vond het wel grappig bedacht,
zal kijken of ik die link kan geven
mvg markioo
markioo is offline   Met citaat reageren
Oud 25 juli 2011, 20:56   #32 (permalink)
Tamrob's schermafbeelding
Standaard probleempjes
Hee Alwin,
De probleempjes die ik heb gehad zijn de steunpoten deze werken met spindels twee aparte motortjes.
De spindels voor de hefarm moet ik helemaal verandere , nu heeft de winche lier het begeven tandwieltje van de reductie .
Dat zijn enkele maar het was een prototype .
Groeten Rob,
Tamrob is offline   Met citaat reageren
Oud 26 juli 2011, 20:40   #33 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
het tekenwerk van het frame komt steeds verder af.
Nu nog de laatste dingen aan de cnc doen dan kunnen we gaan fabriceren.
Ondertussen de cilinder beter uitgewerkt.
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is nu online   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2011, 00:09   #34 (permalink)
Leeftijd: 24
ben druk bezig.
update komt morgen.
Mvg. Alwin
Oud 8 oktober 2011, 00:11   #35 (permalink)
Jordie Bouwens's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Oorspronkelijk geplaatst door Cheeta Bekijk bericht
ben druk bezig.
update komt morgen.
Met de tekening of met bouw chassis?
More Modelbouw: click here ..Thanks timmi Your Stuff His Super Quality...
Jordie Bouwens is offline   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2011, 00:47   #36 (permalink)
Leeftijd: 24
ben gestart met de bouw.
komen dus bouwfotos aan.
had ze vanavond al willen plaatsen maar ben ze vergeten mee te nemen naar huis liggen nog in mijn hobbyruimte.
Mvg. Alwin
Oud 8 oktober 2011, 17:20   #37 (permalink)
Leeftijd: 24
Eerste filmpjes:
En de fotos:
Mvg. Alwin
Laatst gewijzigd door Cheeta; 8 oktober 2011 om 17:35
Oud 8 oktober 2011, 18:18   #38 (permalink)
Leeftijd: 43
dat heb je leuk bedacht zo
ben benieuwd naar de werking na inbouw qua krachtigheid succes
Oud 8 oktober 2011, 18:26   #39 (permalink)
Leeftijd: 24
meer kracht dan dat ik fysiek kan tegenwerken.
dus kilotje of 10+? en er zitten er 2 op de kraan.
Mvg. Alwin
Oud 8 oktober 2011, 19:55   #40 (permalink)
bvdh's schermafbeelding
Leeftijd: 27
hee alwin
dat ziet er erg goed uit ,mooi gesoldeerde cilinder en werkt zo te zien ook goed
succes
gr bertus
je doet van alles ,maar je kan eigenlijk niks
bvdh is offline   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2011, 21:22   #41 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
VOLVO FH 16 660's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Hallo Alwin,
Mooi ontworpen cilinder hoor !
Maar toch even 1 opmerking :
Ik zie dat de cilinder en de cilinderstang allebei van messing zijn.
Bij een zware belasting kan dit problemen geven, want messing op messing kan op elkaar gaan invreten en vastlopen.
Dit geldt ook voor staal op staal, aluminium op alminium, enz.
Tip :
Misschien kan je de cilinderstang nog wijzigen en van staal maken of, de cilinderstang dunner maken en er een teflon of nylon busjes tussen zetten, zodat de messing cilinderstang en cilinder geen wrijvingscontact meer hebben.
Succes met de verdere bouw.
Groetjes Piet
VOLVO FH 16 750 Volvo .............. ik rol !
Liever 6 harde klappen ....... dan 8 zachte plofjes
VOLVO FH 16 660 is nu online   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2011, 22:16   #42 (permalink)
Leeftijd: 24
Hoi piet.
Is allemaal aan gedacht.
Er zit nu al ruimte tussen.
De bedoeling is dat er een kunststof bus in de kop komt.
Heb voor deze spindel veel onderzoek gedaan.
Er zit nogal wat dingen in die dit mogelijk maken.
Het lager onderin heeft 2 functies.
1. Tandwiel centreren in de as.
2. Spindel slingeren tegen gaan.
Het lager zit klem in het huis.
Mvg. Alwin
Oud 9 oktober 2011, 00:56   #43 (permalink)
Leeftijd: 24
en zo zie je maar weer goede voorbereiding is het halve werk.
zo is het nog digitaal en zo ligt het voor je snuffert:
De volgende stap is het 1mm messing uitwerken en uitfrezen.
De 2mm plaat is aardig verbruikt al zeg ik het zelf.
De kokers van de lepel heb ik uit vierkant koker gehaald.
Dit ivm de wanddikte helaas hield dit heel veel freeswerk in want mijn zaagtafel vond 1mm messing toch net even teveel van het goede.
Mvg. Alwin
Oud 9 oktober 2011, 08:44   #44 (permalink)
Boi
Boi's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Mooi bouwpakketje zo! als het allemaal zo makkelijk gaat had ik het ook wel geweten.
mooi werk hoor ik ga dit verder volgen.
Groeten Boi
Boi is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2011, 11:43   #45 (permalink)
Leeftijd: 42
Hallo Alwin,
Ziet er goed uit nu echt begonnen met de bergings auto.
Groeten Jhon
King Hauler en Volvo FH wordt aangewerkt
Jhon is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:21.
