| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 2 augustus 2008 Locatie: West-Vlaanderen Leeftijd: 22
Na het zien van vele mooie bruder-ombouwsels, zou ik zelf aan de slag willen. Ooit zag ik op marktplaats een omgebouwde "Schaeff mini baggerkraan" (klein rood rupsband-kraantje) aangeboden. Deze was voorzien van 2 gehackte servo's voor de rupsen, en 3 servo's voor de besturing van de arm. Totnogtoe heb ik nooit meer dan 2 kanalen nodig gehad (auto's en boten), maar nu zou ik er al minstens 5 nodig hebben... Voor het rijden kan ik linker en rechterstick (op-en neer) gebruiken, zoals de besturing van een tank, maar hoe doe ik de rest? Komen deze dan op de horizontale beweging van de sticks? of .... Bij het gasgeven heb je vooruit en achteruit, en in het midden de neutrale positie, maar bij bv de beweging van de arm heb je een beginpunt, een eindpunt, en alles daartussen (op deze posities zou de servo óók in rust moeten kunnen staan), hierbij denk ik eerder aan schuifschakelaars of draaischakelaars op de zender, zonder veertje om de stick naar neutraal terug te halen. Als ik opzoek ga naar een goedkope zender , bijvoorbeeld een 6-kanaals (zou enkel voor dit projectje gebruikt worden in eerste instantie); dan zie ik 2 sticks met beiden horizontaal en verticaal, en 2 draaischakelaars. De draaischakelaars zijn wat ik nodig heb, betekent dit dat ik meteen op zoek moet naar een 8-kanaals zender die 4 van deze schakelaars heeft? Misschien zou ik de bediening van de 'schep' op een stick kunnen zetten met als neutrale positie de schep opgetrokken, dus om de schep te openen, of om uit te kieperen de stick naar bv links bewegen, en indien ik deze loslaat, keert de schep terug naar 'opgetrokken'. Ik hoop dat iemand mij wat meer uitleg kan geven over meer-kanaals besturing, alvast bedankt! edit: YouTube - ‪Schaeff HR16 RC umbau‬‏ in deze video op 1:50 zie ik een servo met een stick bediend worden, telkens er wat 'gas' gegeven wordt, beweegt de servo iets verder, wat zit er hier méér op dan gewoon een servo op een kanaal, die terugkeert naar zijn nulpunt bij het loslaten van de stick? Laatst gewijzigd door Tamaniac; 12 juli 2011 om 14:46 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 29 augustus 2009 Locatie: België, omgeving Mechelen en Antwerpen Leeftijd: 21
Je kan elke servo ombouwen zodat deze blijft ronddraaien en geen nulpunt meer heeft
__________________ VOLVO FH16 1/16 VOLVO FH 12 1/14 VOLVO XC60 BOBCAT Yale Forklift www.RC-powertrucks.be |
| | #3 (permalink) |
Als ik voor de arm ook omgebouwde servo's gebruik, bestuurd met een stick, duw ik de servo dan niet telkens mechanisch tot tegen het begin-en eindpunt aan? Aangezien de servo op zich kan blijven draaien, maar de mechanische constructie in beweging beperkt is? Dan wordt dit zowat op het gevoel de servo blijven aansturen totdat je ziet/denkt dat de arm op zijn maximum staat? (in tegenstelling tot draai- of schuifschakelaars op de zender, en niet-omgebouwde servo's, die wel een 'elektrisch' start-en eindpunt zouden hebben?) |
| | #4 (permalink) |
je zou er eindeloopschakelaars kunnen inplaatsen
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 4 september 2004 Locatie: belgie bonheiden Leeftijd: 48
of je kan dit gebruiken CTI Modellbau UG (haftungsbeschänkt) - Servo Steller Weg-Tip-Delay |
| | #7 (permalink) |
je haalt deze uit elkaar, er gaat ergens op de tandwielen een nok zitten die mechanisch de 360° blokkeert, dit verwijder je. Je koppelt de potentiometer los zodat deze geen verbinding meer maakt met de tandwielen. Dan zet je de servo op een vrij kanaal en zorg je dat hij in de nulpositie stilstaat. Dit doe je door de potmeter te bewegen totdat de servomotor niet meer draait
| | #8 (permalink) | |
| Lid sinds: 10 augustus 2008 Locatie: Werkendam. Leeftijd: 38
| Citaat:
Zeker een keer het proberen waard. MVG, Raymond.
__________________ SCANIA R730 V8 Power. King of the Road____________________________________ | |
| | #9 (permalink) |
Vandaag op zoek geweest naar een Bruder Schaeff HR-16, in de eerste winkel een enorm uitgebreid gamma aan tractoren en bulldozers, maar geen klein rood kraantje... op naar de volgende winkel, en bingo! Het ziet er allemaal zeer mooi en gedetailleerd uit, echter wordt het qua beschikbare ruimte nog beperkter dan eerst gedacht. Even een foto om de grootte te illustreren (540 motor en 7,2V stickpack): ![]() ![]() Waarschijnlijk probeer ik eerst servo's in de arm te bouwen, daarna in de aandrijving, en als laatste om de hele cabine te roteren t.o.v. de rupsbanden. Het testen kan makkelijk met een 2-kanaalszender. De zoektocht/aankoop van een nieuwe meerkanaalszender mag nog eventjes wachten; eerst mini/micro servo's aanschaffen voor in de arm, voor de aandrijving is plaats genoeg om 2 omgebouwde standaard servo's te plaatsen. |
| | #10 (permalink) |
Indien je een nieuwe zender zoekt is het misschien handig om meteen een computerzender te nemen
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 4 juli 2010 Locatie: Dieren (Gelderland) Leeftijd: 32
Ik heb thuis nog een mooie kleine accu van de zelfde voltage liggen misschien een idee voor je. Deze worden doorgaans in een heli gebruikt. ik ga dit topic zeker verder volgen.
__________________ Groeten Boi |
| | #12 (permalink) |
De voeding zal enkel dienen om servo's aan te drijven, allereerst plan ik om te testen met 4 oplaadbare AA's in een batterijboxje. Heb vanbinnen zonet wat plastic weggehaald om ruimte te maken. Ook de aandrijving zal met kleinere servo's moeten gebeuren, standaard servo's zijn te breed... |
| | #13 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 april 2009 Locatie: Heemskerk Leeftijd: 64
Als Bruder liefhebber zal ik dit met interesse volgen. Benieuwd hoe je alles in dit mini kraantje wegwerkt en werkend krijgt. Succes Cor Laatst gewijzigd door MadMax; 13 juli 2011 om 17:58 |
