| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 25 januari 2012 Locatie: Nieuwkerken-Waas Belgie
Zoals de titel al zegt ga ik een 8x8 bouwen met een kabine van een bruder Scania (zeer mooie cabine) Dit heb ik al besteld 2 x robbe aangedreven achterassen 2 x robbe aangedreven voorassen + bijhorende bladveren ![]() ![]() Dit gaat het worden, een chassis ga ik volledig zelf bouwen. Nu ben ik nog wat aan het sukkelen wat voor velgen en banden ik nodig heb. Die van robbe? En hoe kan je eventueel de breedte dan aanpassen? Gaan deze bladveren sterk genoeg zijn om een bak vol zand te vervoeren? En hoe maak ik dubbele wielen achteraan, dit is mij allemaal nogal onduidelijk Laatst gewijzigd door VOLVO FH 16 660; 25 april 2012 om 21:37 |
| | #3 (permalink) |
hele mooie goedkope velgen en banden en achter heb je gewoon dubbel lucht,dus 2 wielen nodig per kant bladveren zijn sterk genoeg :: Seitz Modellbau |
| | #4 (permalink) |
8x8 dus zoiets 10x8 met een lift as is misschien ook wel een idee? ![]() maar lijkt me zeker een leuk project
__________________ MVG Arjan Www.rctrailforum.tk Voor de trail en scaler liefhebbers |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 mei 2009 Locatie: Papendrecht Leeftijd: 37
Hoi, Mooie plannen!Misschien heb je hier iets aan voor de achterste wielen : http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P1122_1-3350.pdf Succes met de bouw! Groet, Marcel
__________________ in aanbouw : DAF Turbotwin 2 & GINAF 12x10 |
| | #6 (permalink) |
Oke dat is al een pak duidelijker nu heb ik de robbe vooras 158mm en de robbe achteras 128mm De cabine is 170mm. is er een mogenlijkheid om te spelen met de afstanden? Door middel van andere velgen en dergelijk? Eens mij dit duidelijk is kan ik banden & velgen bestellen en beginnen aan het chassis! |
| | #7 (permalink) |
met de brede super single voorwielen wordt je totaal wel wat breder en anders koop je eerst van die site die ik gelinkt heb 2 voorwielen en 2 achterwielen om uit te proberen voordat je alle wielen met naven koopt, en de cabine op een kipper hoort eigenlijk een korte dagcabine te worden dan, een slaapcabine zit soms op een asfaltkipper maar in t zandtransport niet vaak gezien |
| | #9 (permalink) |
De Robbe MAN cabine is volgens hun site ongeveer 170mm breed. Dus als de Bruder net zo breed is kan je de normale velgen en banden monteren lijkt mij. (Er vanuit gaande dat er dezelfde robbe assen onder zitten als dat jij hebt.) Als de Bruder cabine breder is dan kan je de super singles monteren om iets breder uit te komen.
| | #10 (permalink) |
HOI. je kan de velgen eenvoudig breder zetten door ringen tussen de velg en naaf te plaatsen. gewoon plastic plaat zeg 2mm. even aftekenen bij de naaf voor de buiten diameter. en de velg voor de binnendiameter en de gaten. de gaten maken. en de ring tussen de velg en de naaf plaatsen en dan vast schroeven. en achter breder maken is nog makkelijker. gewoon de vergen aan de buitenkant van de naaf schroeven. om de ene of de andere reden hebben ze bij robbe bedacht dat de verlgen aan de binnenzijde van de naaf moeten groete Peter |
| | #11 (permalink) |
oke bedankt! ik bestel dus 33350025 Banden 33350032 Velgen En dan deze Robbe Velgenset adapter - 2 stuks - 133350041 - truck onderdelen - Toemen Modelbouw Is dit hetzelfde vooraan als achteraan? Of vooraan deze http://www.2ehandsrc.nl/N_frame.html..._art_10391.php Hierna ben ik gelanceerd (wat een zoekwerkje had geen besef van hoe het zou kunnen werken) |
| | #13 (permalink) |
robbe banden zijn niet de allermooiste in zn soort, van mn vorige link die heeft mooie velgen en banden, en vraag anders hobma modelbouw te elst eventjes, er zijn verloopnaafjes en dat weet hobma wel, zo heeft ie voor wedico achterassen spoorverbreders dus zal ie ook wel voor robbe wat hebben, |
| | #14 (permalink) |
bij een stuuras zomaar de wielen breder plaatsen kan wel nadelige gevolgen hebben voor het stuur gedrag. Als je hier meer dan zeg 1cm in totaal breder moet is het verbouwen van de as echt noodzakelijk.
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
