Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 10 februari 2010, 11:35   #16 (permalink)
Crouze's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door Erik v. Schaik Bekijk bericht
Dat was ik LOL!!
It's a small world after all!
Tsja zwaar...degelijk qua constructie in ieder geval, en dat mag ook wel voor een trainer denk ik. Dit model heeft zich in dat opzicht door de jaren heen al wel bewezen. Terugdenkend aan mijn eerste Charter (het oude model) denk ik zelfs dat die zwaarder was dan het nieuwe model, maar dat is subjectief (iemand harde cijfers?). 3,5cc is echter wel aan de kleine kant, ik kan natuurlijk niet uit eigen ervaring spreken maar na wat ik al gelezen heb over motorisering van de Charter zou dat motortje het behoorlijk zwaar krijgen. Ik heb na beraad mijn zinnen gezet op een 6,5cc 4-takt, daarmee moet het wel lukken dacht ik zo!
Groeten,
Marco
Knutselt momenteel aan: Robbe Charter Mk.II
Follow me on Twitter! @CrouzeCom
Crouze is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2010, 12:48   #17 (permalink)
Erik v. Schaik's schermafbeelding
Meestal zijn de schattingen volgens mij zeer natte vinger werk en vaak maakt de ervaring van de bouwer uit of een model met minder ook goed zal vliegen. Als ik denk dat ik er richting de helft eraf kan snoepen laat ik een doos liggen .
Hier een vdo van mijn Sig pipercub (.40) met 60W.
http://members.home.nl/ehj.vanschaik/pipercub.zip
Mijn Midwest Hots2 (.40) is ook niet te licht (6s a123) maar mijn Calmato40sport komt los bij 6A (160W) en vliegt level op 80W (2.5kg!!)
Voor een leskistje heb je dus weinig nodig. Je optie zal er zeker mooi uitzien!
grtz!
Erik
Erik v. Schaik is offline   Met citaat reageren
Oud 10 februari 2010, 13:16   #18 (permalink)
Leeftijd: 44
Zo mede-knutselaars,
Vandaag voor de verandering eens een dagje thuis. "Doe maar lekker rustig aan" zei moeders-de-vrouw nog, dus dan weet je het wel: aan de knutsel!
Het moment was aangebroken om beide romphelften voor eens en voorgoed met elkaar te verbinden. Er zal een zeer zware crash bij aan te pas moeten komen om die twee weer van elkaar te laten scheiden! (ik klop hier even op wat hout ).
Na driftig soppen met PU, klemmen, knijpers en elastieken, en beide romphelften goed te hebben uitgelijnd (had ik niet verwacht, maar een kleine correctie bleek toch nodig, meneer Robbe rept daar met geen woord over!), ziet het geheel er inmiddels zo uit, even goed laten drogen nu!
De onderkant van rompspant R5 bleek het geweld van een stevig aangedraaide lijmklem niet aan te kunnen, met als gevolg een gekraak door merg een been . Ja ik weet het: ik had iets minder enthousiast aan die lijmklem moeten draaien. Maar niet getreurd, met een stukje afval triplex er op is het weer goed, steviger dan ooit zelfs. Kleinigheidjes blijf je toch houden, nietwaar?
Als dit allemaal goed droog is, ga ik alle lijmnaden eens goed nakijken, trimmen, vullen, bijschuren (nee, niet iets erbij schuren, maar ik bedoel...ach laat ook maar ), enzovoorts...
Groeten,
Marco
Oud 10 februari 2010, 20:24   #19 (permalink)
Leeftijd: 44
Weer een update!
Terwijl de PU nog wat verder uit mag harden, ben ik alvast begonnen aan de eerste afwijking van het bouwplan: de afdekking van het compartiment waar straks de brandstoftank komt te liggen afneembaar maken. Eerst in het afdek-plankje R14 een mooi afgerond gat gemaakt. Daarna vier hoekstukken gemaakt waar later slagmoeren (of iets dergelijks) inkomen, en deze in de romp verlijmd.
Groeten,
Marco
Laatst gewijzigd door Crouze; 10 februari 2010 om 22:46
Oud 10 februari 2010, 22:45   #20 (permalink)
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door Crouze Bekijk bericht
Het was mij al duidelijk dat het hoofdlandingsgestel een stukje naar achteren moet, alleen hoevéél is nog even de vraag.
Als ik het zo even met een scheef oog bekijk (niet van nature) dan zeg ik: de verticale poot recht onder rompspant R5, en de schuine poot op gepaste afstand naar voren. Correct?
Groeten,
Marco
Oud 11 februari 2010, 03:50   #21 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
anierop's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Correct,
Het hoofd landingsgestel anders om monteren is geloof ik voldoende.
De vertikale poot achter en de schuine naar voor.
De wielen moeten net iets achter het zwaartepunt uitkomen. +/- 3 cm.
Groet Arthur
anierop is offline   Met citaat reageren
Oud 11 februari 2010, 12:17   #22 (permalink)
Leeftijd: 44
Euh...
Oorspronkelijk geplaatst door anierop Bekijk bericht
Dat had ik mij ook zo bedacht, een beetje logisch nagedacht. Dus ik kom uit op de wielen recht onder de spant R5.
Nope, als je dat doet zitten de wielen nog steeds vóór het zwaartepunt, het geheel moet dus echt een stukje naar achteren verplaatst worden:
Groeten,
Marco
Oud 11 februari 2010, 19:58   #23 (permalink)
Gerard VLC's schermafbeelding
Leeftijd: 40
het is heel simpel, je zet het landingsgestel acherstevoren onder de romp, de hoofdpoot komt dan achter spant R5, de dunnere poot laat je gewoon in de daarvoor bestemde gleuf vallen waar die dus ook zou komen als je de charter volgens tekening bouwt, even binnenin een versteviging lijmen voor de schroeven en de charter staat perfect op z'n pootjes.
het is dan vergelijkbaar met de "oude"charter
Gerard VLC is nu online   Met citaat reageren
Oud 11 februari 2010, 20:41   #24 (permalink)
Leeftijd: 44
Bedankt Gerard,
De versteviging voor de hoofdpoot is binnenin reeds aangebracht, de rest wijst zich tzt wel.
Groeten,
Marco
Oud 12 februari 2010, 00:10   #25 (permalink)
Leeftijd: 44
Ha,
De laatste knutselklus voor vandaag zit er weer op, het geheel mag nu weer fijn een nachtje drogen. De bovenkant van de neus zit er op (minus de al eerder uitgesneden deksel), eveneens de omlijsting van de voorruit. Laatstgenoemde lijkt zoals het uit de doos komt afkomstig te zijn van een antieke onderzeeboot, met een belachelijk kleine ruit voor meneer de (denkbeeldige) piloot, dus die hebben we maar eens even esthetisch onder handen genomen (het glasoppervlak, niet de vliegenier). De ruit naar beneden toe een 8-tal mm groter maken is al een wereld van verschil, en dat zonder nadelige bijwerkingen. Het eindresultaat zal er straks weer nèt een stukje beter uit zien
Slapen en morgen is er weer een dag.
Groeten,
Marco
Oud 12 februari 2010, 00:34   #26 (permalink)
Leeftijd: 57
Marco,
Geweldig jouw oplossing betreffende de omlijsting van de voorruit. Eindelijk iemand die na zijn gevoel luistert en het lef heeft, om de zaag erin te zetten.
Ik stond ook met dat onderdeel in mijn handen, maar wist niet wat ik me aan moest.
Super oplossing.
Voor mijn Charter helaas te laat.
Johannes
Ariel is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 01:34   #27 (permalink)
snijders's schermafbeelding
mooi mooi crouze komt helemaal goed daar als je zo door bouwd staat ie zo in elkaar en haal je mij zo in
mvgr johan snijders
MVGR JOHAN SNIJDERS
http://sites.google.com/site/vintageglidergroup/
snijders is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 09:52   #28 (permalink)
Moderatorteam
Burp's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Altijd leuk om een verslag te volgen, bij deze ook een abo.
Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire
Burp is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 13:24   #29 (permalink)
Leeftijd: 44
Tsja,
Oorspronkelijk geplaatst door Ariel Bekijk bericht
Zoals al sinds heugenis in de luchtvaart gezegd wordt: "if it looks good, it flies good!". Nu zullen we dáár maar niet teveel op gaan bouwen, maar inderdaad: het gevoel moet wel kloppen. Dat betekend niet dat er zomaar uit estetisch oogpunt gehakt en gezaagd mag worden, want qua sterkte en gedegen constructie moet het ook kloppen, met andere woorden in dat opzicht moet het gevoel óók goed zijn!
Groeten,
Marco
Oud 12 februari 2010, 13:28   #30 (permalink)
Leeftijd: 44
Nou Johan,
Oorspronkelijk geplaatst door snijders Bekijk bericht
Waarschijnlijk niet hoor, ik heb nu toevallig een paar dagen meer tijd om te knutselen, maar dat gaat ook wel weer over, haha.
Bouwen is geen wedstrijd, en ik heb alle tijd en geen deadline voor de eerste vlucht. Op een goede morgen sta ik op met het besef "verrek, hij is klaar!?". Maar dat duurt nog wel even...
Groeten,
Marco
Labels
charter
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:37.
