Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 12 februari 2010, 17:03   #31 (permalink)
Crouze's schermafbeelding
Leeftijd: 44
De update van vandaag...
Weer druk bezig geweest met de Charter, in het kader van "profiteren van de tijd die je hebt!". Volgende week zal het ongetwijfeld vooral avond-knutselen worden.
Affijn knutselvrienden, wat is er sinds de vorige update allemaal weer gebeurd? Ten eerste is de binnenkant voorzien van een licht (letterlijk en figuurlijk) sausje. Het was even een overweging om dit wel of niet te doen, het zijn toch weer een paar grammetjes extra, maar ik kon het niet laten. Het beschermt het hout een beetje en ziet er uiteraard stukken netter uit. En ik heb me in weten te houden: het is een dun (grond) sausje geworden.
Dusssss...kom maar op met de "wel doen / niet doen" discussie!
Omdat het landingsgestel naar achteren verplaatst wordt (gezien het neuswiel) klopt de door meneer Robbe bedachte versteviging van de bodemplaat niet helemaal meer. Nieuwe versteviging achter rompspant R5 had ik gisteren al geknutseld (rechts op de foto), vandaag heb ik ter compensatie van het extra gewicht de dubbele bodemplaat R13a/b voorzien van wat gaten. Het merendeel van de krachten door het landingsgestel komen nu toch niet meer hier terecht, dus moet kunnen! Op de foto liggen de twee onderdelen ze nog los, ze worden pas verlijmd nadat de bodemplaat is bevestigd.
En die bodemplaat zit er inmiddels op. Kritische kijkers die niet bekend zijn met de Charter-bouw valt misschien de gapende kier aan de voorzijde op. Geen paniek, dat hoort zo, komt later allemaal nog goed!
Voor wie zich mee laat slepen in het feestgedruis dit weekend...veel plezier!
Groeten,
Marco
Knutselt momenteel aan: Robbe Charter Mk.II
Follow me on Twitter! @CrouzeCom
Crouze is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 17:44   #32 (permalink)
Volhout's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Oh ja, onder de rivieren .... dat wordt volgende week niet bouwen, of het zit scheef in elkaar.
Veel plezier met Carnaval !!
Volhout is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 18:52   #33 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 57
@Dat betekend niet dat er zomaar uit estetisch oogpunt gehakt en gezaagd mag worden.
Inderdaad. Ieder modelbouwer die met toewijding en liefde aan het bouwen is, zal automatisch de goede volgorde aanhouden. Eerst het idee uitwerken, controleren of de constructie niet gevaarlijk zwak wordt. Pas daarna volgt de uitvoering.
Een opmerking over het sausje.
Weet je al met welke lijm je de ruitjes gat vastlijmen?
Ga je eerst wat proefjes doen met reststukken?
Het impregneren van het hout maakt de constructie zeker duurzaam.
Laatst gewijzigd door Ariel; 12 februari 2010 om 20:47
Ariel is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 20:33   #34 (permalink)
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door Ariel Bekijk bericht
Nou, daar heb ik al wel een idee over, maar of dat ook gaat werken moet ik eerst inderdaad nog even op de proef gaan nemen.
Ik las onlangs in een ander draadje dat iemand de mantel van elektriciteitsdraad gebruikte om de rand rondom de ramen weg te werken. Of deze persoon daarmee hetzelfde voorhad als ik nu weet ik niet, maar dit is mijn plan:
Soepel elektriciteitsdraad van plusminus 3mm diameter wordt ingesneden en de kern(en) verwijderd. De ramen worden iets kleiner dan de raamopeningen op maat gesneden, en daarna rondom in een stuk draadmantel geschoven en verlijmd (met CA lijm?). Als alles goed uitgemeten is, moeten de ramen mét de draadmantel eromheen precies in de raamopeningen passen, een beetje klemmen maar zonder dat de ramen bol komen te staan. Deze kunnen nu met een vullende lijm verlijmd worden (2-componenten lijm). Snel tekeningetje met doorsneden erbij:
Dit is mijn idee tot nu toe, goed mogelijk dat ik hiermee het wiel opnieuw heb uitgevonden, of dat dit al eerder zonder succes geprobeerd is.... Oftewel: wat vinden jullie er van?
Groeten,
Marco
Oud 12 februari 2010, 20:50   #35 (permalink)
PH-TVS's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Voor het lijmen van de ramen zou ik Canopy Glue nemen. Dit droogt doorzichtig op.
Produkten Muco webshop
Groet,
Theo
PH-TVS is offline   Met citaat reageren
Oud 12 februari 2010, 23:22   #36 (permalink)
Leeftijd: 57
Mijn advies is, altijd eerst en proefje doen als je iets moet lijmen. Zeker als je niet weet welk materiaal je in handen hebt. Bijna alle verkrijgbare lijmen voldoen aan hun gestelde eisen. Als je niet weet welk materiaal je in handen hebt gaat het bijna altijd fout.
Oud 13 februari 2010, 11:11   #37 (permalink)
Leeftijd: 57
Het zal niet eenvoudig worden om de raampjes op die manier te verlijmen. Is wel een uitdaging. Als beloning krijg je een mooi ogend toestel.
Nadeel van deze oplossing is, dat het geheel minder sterk is ten opzichte van de meneer robbe oplossing. Dat heeft vooral me de maken dat een lijmverbinding gevoelig is voor belastingen in de verschillende richtingen.
Een lijmverbinding kan zeer slecht tegen afpelkrachten en tegen trekbelasting.
Maar door het beschikbare lijmoppervlak optimaal te benutten, verwacht ik tijdens het vliegen geen problemen. Zelf heb ik nog geen ervaring met het door robbe gebruikte waaiboomhout.
Johannes
Oud 15 februari 2010, 10:59   #38 (permalink)
Leeftijd: 44
Aloha,
De allerhoogste tijd voor een nieuwe aflevering van "knutselen met waaibomenhout"!
De afgelopen dagen viel er niet al te schokkend veel te vertellen, ondanks dat er stug door geknutseld is. De bodemplaat ging er op, daarna was het een kwestie van goed drogen en de onoverkomelijke naadjes en randjes waar mogelijk alvast wat bijwerken.
Aangezien we een andere opstelling van het landingsgestel toe gaan passen, komen de gleuven in de bodemplaat niet meer met de werkelijkheid overeen. De voorste is meteen chique opgevuld met balsa, de achterste is voorzien van een subtiel dun en hol geschuurd latje balsa om straks een betere aansluiting te krijgen tussen bodemplaat en wielpoot. Dat laatste was misschien niet 100% noodzakelijk maar ziet er wel weer wat beter uit. De hoofdpoot van het landingsgestel wordt trouwens niet verzonken maar wordt gewoon OP de bodemplaat bevestigd.
Het interieur is voor zover het nu mogelijk is afgewerkt, mooi maagdelijk wit! Ongetwijfeld zal er uiteindelijk bij de inbouw van servo's en dergelijke nog wat gehakt en gezaagd moeten worden, maar dat zien we dan wel weer.
De verticale rompspanten in de staart zitten er ondertussen ook in, en dus begint de staart ook vorm te krijgen. Het eerdere goed uitlijnen heeft zijn vruchten afgeworpen want ik hoefde niks te wrikken en buigen om de staartpunt mooi gelijk samen te laten vallen. Zucht van verlichting (of gewoon vakmanschap? ).
Als laatste het klusje van gisterenavond. Vier M3 boutjes verzonken en met 2C verlijmt. Als dit goed droog is kan ik eens na gaan denken hoe ik de afdekplaat ga fabriceren...
Gisteren ook materiaal verzameld om een proefstukje te maken van het eerder geopperde idee om straks de ruiten te bevestigen. Komende week eens gaan experimenteren, als het lukt volgt vanzelf een fotoverslag. Daarentegen als het een totale mislukking wordt horen jullie er uiteraard helemaal niets meer van...
Groeten,
Marco
Oud 16 februari 2010, 10:15   #39 (permalink)
Leeftijd: 44
Tsja,
Gisterenavond ben ik er eens (met een smakelijk biertje erbij) goed voor gaan zitten en heb mij op de proefopstelling gestort om eens te kijken of ik straks de ramen zoals eerder geopperd kan gaan bevestigen.
Het resultaat?
Mwoah, het was niet denderend, om maar eens een understatement te gebruiken. Na een dik uur priegelen en een half doosje aspirines verder tóch tot de conclusie gekomen dat in ieder geval de gebruikte elektro draad te stug was, en misschien het hele idee wel in de categorie "leuk geprobeerd" gaat vallen. Als ik in de tussentijd beter geschikt materiaal vind om mee te werken dan wil ik nog wel een tweede poging gaan wagen, en anders zullen de raampjes gewoon op de conventionele manier in de Charter geknutseld worden...
Het was niet alleen maar slecht nieuws gisterenavond: de verzonken boutjes in de neus zijn geslaagd en het achterste deel van de romp begint steeds meer de definitieve vorm aan te nemen. Vanavond weer met frisse moed verder!
Groeten,
Marco
Oud 16 februari 2010, 13:25   #40 (permalink)
Erik v. Schaik's schermafbeelding
gewoon transparante oracover ertegen folien.
Erik v. Schaik is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2010, 15:09   #41 (permalink)
Leeftijd: 44
Tsja...
Oorspronkelijk geplaatst door Erik v. Schaik Bekijk bericht
Super idee, klinkt bijna té simpel voor woorden, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb...
En scheelt ook in gewicht natuurlijk. Zéker het overwegen waard dus!
Groeten,
Marco
Oud 16 februari 2010, 17:54   #42 (permalink)
marcel73's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Eindelijk weer eens een Leuk bouwverslagje.
helaas zien we ze steeds minder hier op het forum.
Succes met de bouw. In elk geval ga ik dit volgen.
Je hebt denkers en doeners. De ergste zijn de denkers die denken dat ze iets doen.
marcel73 is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2010, 18:01   #43 (permalink)
Leeftijd: 44
Marcel,
Bedankt . Ik ben nog van de oude stempel, en bovendien deel ik met eenieder die het wil graag mijn pieken (en dalen...) op knutselgebied!
Groeten,
Marco
Oud 16 februari 2010, 21:33   #44 (permalink)
Leeftijd: 44
Hola,
Onderweg van werk naar huis even "weg van de snelweg" gegaan, blijkt dat er met 20km omrijden nét over de grens een prima modelbouw zaak te vinden is. Ganz freundliche Leute und mann spricht auch Holländisch, ik zeg er verder niks over.
Doel was een paar plankjes en latjes balsa, plus wat "klein" spul. Dat ik uiteindelijk ook met een motor naar buiten ging was weer typisch een geval van "hebbe hebbe nu nu!" Zonder gekheid, de aankoop was bewust want ik kan straks tenminste de neus helemaal af knutselen zonder achteraf weer te moeten gaan hakken en zagen om de motor bevestigd én passend te krijgen. Daarom trouwens ook een neuspoot aangeschaft.
Mooi hoor, zo'n FS-40S, ik kan er uren naar kijken. Niet dat ik dat ga doen want ik blijf graag voor vol worden aangezien. Toch heel wat anders dan het 2-taktje van 20 jaar geleden (waarvan ik echt het merk en aantal cc's niet meer kan herinneren)...
Ik ga weer even "stiekem" het doosje open maken en naar binnen gluren.
Groeten,
Marco
Oud 17 februari 2010, 00:16   #45 (permalink)
snijders's schermafbeelding
mooi he crouze hoe kunnen ze het toch maken voor dat geld .,wel leuk dat je voor n viertakt hebt gekozen dit zie je niet veel bij charters en als je het niet erg vind gluur ik even met je mee
mvgr johan snijders
MVGR JOHAN SNIJDERS
http://sites.google.com/site/vintageglidergroup/
snijders is offline   Met citaat reageren
Labels
charter
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:37.
