Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Bekijk resultaten enquête: thema keuzen kom er zelf niet uit....
zo nu eerst een bavaria.........kleur is daar perfect voor 13 37,14%
redbull.......ook daar is de basis kleur perfect voor 22 62,86%
Aantal stemmers: 35. Je mag niet stemmen in deze enquête
Oud 7 oktober 2010, 00:49   #211 (permalink)
stephan1986's schermafbeelding
Leeftijd: 26
en weer een kleine update.
de extra heeft een hekel aan zijn landings gestel, deze is van de week weer uitgebroken tijdens een noodlanding op de boeren wei.
dit gebeurden nadat ik een doorstart maakten en op +- 20 meter boven de grond me motor uiT viel (waarschijnlijk stond hij te arm)
gulukkig is alles weer in eren herstelt, morgen laatste stukje balsa op zijn plek plakken en wat folie plaatsen.
dan kan hij zondag weer mooi de lucht is.
voorlopig is dit het einde van dit draadje dus zou zeggen op slot ermee.
ben bezig met een veeeeeeeel groter project
gr,
stephan
sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125)
stephan1986 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 november 2010, 13:04   #212 (permalink)
Leeftijd: 26
bijdeze dan weer een kleine mini update:
aangezien mijn motorkap steeds los trilde zijn mijn schroef gaten dus lichtelijk uitgelubberd.
dit heb ik dus maar weer oerdegelijk gemaakt dmv een inslagmoer m4.
zo heb ik 3 stuks gemaakt, zou dit voldoende zijn?
dan nu het probleem:
moter zuigt geen brandstof aan, mogenlijk licht dit aan de leidingen deze ga ik morgen dus vervangen echter zijn de oude niet lek(ook geen haarscheurtjes oid)
tank ik ook niet lek.
echter valt mij bij de carb wel op de er een rubber ringetje wat gek zit.
als ik de motor choke zuigt hij wel brandstof maar als hij draaid niet meer.
bijdeze een foto van het bewuste rubbertje.
volgens mij heeft dit echter altijd zo gezeten??
ook de cockpit kap gaat vervangen worden deze begint te scheuren (kwaliteitje greatplanes net zoals de motorkap)
Grt,
stephan
Oud 26 november 2010, 12:41   #213 (permalink)
Leeftijd: 26
beste mense,
graag wil ik het probleem van mijn saito uit mijn vorrige post nog eve onder de aandacht brengen!
motor zuigt dus geen brandstof aan.
zaken die ik kan uitsluiten zijn:
- brandstof leidingen (allemaal vervangen door nieuwe zowel 2 als 3 mm geprobeerd)
- tank (vervangen voor een nieuwe)
- gasnaald op 1 1/2 gezet (zowel meer als minder geprobeerd)
- viltclunk (vervangen door een nieuwe) geprobeerd te starten zowel met viltclunk en een normale klunk
ik geef het dus op dit moment op het rubbertje uit mijn vorrige post weet echter niet of ik wel zomaar de carb van de cillinder af kan schroeven.
wat is julie mening? zie ik iets over het hoofd.
owja de plug heb ik ook vervangen voor een nieuwe os-f
alvast bedankt,
grt,
stephan
Oud 26 november 2010, 13:02   #214 (permalink)
raymon's schermafbeelding
Leeftijd: 23
ik denk dat hij via het dubbertje valse lucht aan zuigt,
even het bochtje los draaien, dan rubbertje goed er omheen doen (eventueel nieuwe is wel beter) en weer goed aandraaien
www.lvc-emmeloord.nl Bigjim 2.7m DLE 111 Zoder sukhoi 31 2.3m 3W 70 Cap 232 2m zenoah 62
raymon is offline   Met citaat reageren
Oud 26 november 2010, 13:34   #215 (permalink)
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door raymon Bekijk bericht
dan zal ik dan maar eens even gaan proberen, zijn er nog balangrijke zaker waar ik op moet letten bij het verwijderen van de carb?
grt,
Oud 26 november 2010, 13:38   #216 (permalink)
Leeftijd: 23
uh, dat het rubbertje de boel netjes afdicht.
Oud 26 november 2010, 14:02   #217 (permalink)
Leeftijd: 26
zo het rubbertje zit weer fijn op zijn plekje was verder niet beschadigd oid.
zodadelijk effe proberen te starten.
grt,
Oud 26 november 2010, 15:06   #218 (permalink)
Leeftijd: 26
zo de motor draait weer.
het bewuste rubbertje was de boosdoener.
hij loopt alleen nu wel erg warm zal hem dus van de week op het veld eens goed afstellen.
grt,
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:24.
