| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 3 februari 2009 Locatie: Bennekom Leeftijd: 37
Hallo, Ik ben sinds kort, trotse eigenaar van de Spitfire 90 size van Kyosho. Ik ben van plan om hem elektrisch te gaan maken. Het is van origine een brandstof-kist. Hij is wel groot, ![]() ![]() ![]() De bedoeling is, om er een 3 blads prop op te zetten van 16X10 En dan een 380KV motor, in combinatie met een 6 cellen lipo pakket. Ik hoop hiermee een trekkracht te genereren van ongeveer een kilo of 5 tot 7. Misschien wel meer. Ik verwacht dat dat wel moet lukken, heb al eens een test gedaan met een kleinere motor. (580KV) En dan met een 3 blads prop van 12X8. (ook in combinatie met een 6 cellen pakket) Daarmee heb ik een trekkracht bereikt van 5,1 kg. Dit heb ik in deze kist gemonteerd; (Cessna 182) YouTube - CMPRO Cessna 182 Electric Deze kist weegt 4,3 kg. Span van 1.65M Verder heb ik standaard servo's. (tenminste, als de douane het vrij geeft) De verwachting is, dat de kist in totaal een 4,3 kg gaat wegen. Dit wil ik er in gaan zetten;
Ik ben begonnen met de neus-kap. Die was helaas niet zo netjes uit de doos gekomen. (De rest van de kist, ziet er geweldig goed uit.) De lak was hier en daar wat beschadigt. Dus heb ik de kap wat afgeschuurd. Heb na het schuren, besloten om de lijnen die op de romp zitten, door te gaan trekken in de neus. Dit heb ik gedaan met een stift en een flexibel stripje. (Die wel een rechte kant moet hebben. dit, om de lijnen recht te kunnen tekenen.) Om hem daarna opnieuw in de blanke (MAT) lak te zetten. (eerst geprobeerd op een proef-stukje, om te kijken of de viltstift-lijnen niet oplossen door de blanke lak.) Om dan de uitlaten ook nog realistisch over te laten komen, heb ik die ook geverfd. ![]() Dit heb ik gedaan met een koper kleur, een aluminium kleur, en zwart. Vervolgens de uitlaten op de neus gelijmd, en daarna de neus in de blanke lak gezet. Nu de blanke-lak er op zit, zijn de lijnen ook niet meer zo kwetsbaar. (je kunt ze er dus nu niet meer af vegen.) ![]() De flaps, rol-roeren en het hoogte-roer, zitten inmiddels vast met film-scharnieren. ![]() Het is voor gesneden, (de sleuven voor de film-scharnieren) maar het is wel raadzaam, om er kleine zoek-randjes bij in te snijden. ![]() Ben nu met de stuur-stangen bezig, en het is toch wel lastig om zo klein mogelijke gaten in de romp te maken, waar de stangen door heen gaan. Je wilt de gaten tenslotte niet te groot hebben. En om dan de stangen door die gaatjes te krijgen............... Viel niet mee. ![]() ![]() En dan nog een plaatje van de canopy, ![]() ![]() Zo, en dan nu maar weer snel verder bouwen. Laatst gewijzigd door zantvoord; 30 oktober 2010 om 22:23 |
| | #2 (permalink) |
Een update van de Spitfire. Heb nu inmiddels het onderstel kunnen klaarmaken. Het was al voor een groot deel al geassembleerd. (op de wielen en de kappen na.) Hiervan een paar plaatjes, ![]() ![]() ![]() ![]() En heb ook de vleugel kunnen samenstellen, en ook pas, kunnen maken voor de romp. Ik kan hem alleen nu nog niet vastzetten, in verband met de elektronica. (de vleugel blijft ook demonteerbaar, in verband met vervoer) Hier ook een paar plaatjes, (voor de duidelijkheid, de tafel is ongeveer 1,75 bij 1 meter.) ![]() ![]() ![]() Laatst gewijzigd door zantvoord; 8 maart 2010 om 20:49 |
| | #3 (permalink) |
Sjonge wat een vreselijk mooie kist is dit toch!! Al heb hem al in het echt gezien toch blijven de foto's me verwonderen! Wat een monsterlijk groot ding! Helemaal nu ik hem op z'n onderstel zie staan. Kan niet wachter tot ik eens aan mijn eerste .90 ga beginnen Blijf dit draadje zeker volgen! Grt, Dave. |
| | #5 (permalink) |
Een kleine update, Ben begonnen om de vleugel verder te assembleren. Voordat ik de kapjes heb gemonteerd, heb ik ze, net als de neus, eerst opnieuw gelakt. Dit, omdat het glanzend is. (de rest van de Spit is daarentegen mat) Ik heb dit wederom voorzien van lijnen, die ook in de rest van de vleugel zitten. (hetzelfde principe als van de neus.) En pas daarna in de mat-lak gezet. ![]() Ik heb vervolgens de folie weggesneden waar de kapjes komen. ![]() Als je de kapjes rechtstreeks op de folie plakt, en je er een keer hard tegen aanstoot, dan is de kans groot, dat de kap met folie losscheurt. En als je hem op het hout lijmt, kan de kap zonder folie er afbreken, en blijft je folie heel. Maar omdat je dit met secondelijm lijmt, is het handiger, om eerst het hout te verzadigen met houtlijm. Balsahout heeft een sterk zuigende werking. Alleen het deel wat je wilt gaan verlijmen, insmeren. (gewoon er op smeren, en laten drogen.) ![]() Nu trekt de secondelijm niet direct in het hout, en is de lijm-verbinding beter. En hier het eindresultaat, ![]() ![]() ![]() Laatst gewijzigd door zantvoord; 13 maart 2010 om 16:06 |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Bedankt. Ben zelf ook wel benieuwt, en hoe hij vliegt. De aluminium spinner had ik ook al binnen, maar die wil ik zwart gaan maken. En dan de uiteinden van de 3 blads-prop, geel. (1 cm ongeveer) Gr, Jacco. | |
| | #11 (permalink) |
Sjonge nog even en hij kan van het uitzicht boven Ede genieten! Heb natuurlijk even de update bekeken maar heb hem vandaag ook weer even in het echt gezien. Wat een gave kist!! Hoop er stiekem toch op dat hij komende zomer nog gaat vliegen dan ga ik zeker wat gave plaatjes schieten! Hou ons op de hoogte!! |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Heb ook nog de Cessna, eerst daar maar eens mee vliegen. Daar kun je ook nog mooie plaatjes van maken, toch? | |
