Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 28 juni 2011, 09:05   #406 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door Wiert Land Bekijk bericht
Poging tot prophangen niet echt een succes met een 20x12 ik heb niets over en van een pullout is geen sprake ondertussen een 22x8 besteld hopelijk gaat dat beter.
Dan moet hij wel aan de zware kant zijn .
Een lichte 2 m funtana hang je al met een ZG-20 aan de prop .
Mvg Johan
Oud 28 juni 2011, 09:22   #407 (permalink)
Wiert Land's schermafbeelding
Leeftijd: 30
alleen de romp excl. vleugels en volledig afgetankt weegt 6.7kg als je dan pk gewicht gaat berekenen 4.3pk / 0.7= 6.1kg is de kist dus te zwaar, als we de rpm meten komen we ook niet zo heel erg hoog 6400rpm met een 20x12.
Of er nog gewicht valt te besparen? denk het bijna niet zal dan over grammen gaan maar ja elk grammetje is meegenomen dus daar gaan we ook naar kijken.
Hangar 9 Sukhoi SU-26MM 80cc MVVS - Lak 17 2.4m zwever -PZ Stryker F27Q - Eratix 3D (op de reparatie tafel! - Spectrum DX8 wro-promotions.nl
Wiert Land is offline   Met citaat reageren
Oud 28 juni 2011, 09:27   #408 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
een 22x8 is wel lang.
maar als het landingsgestel minder doorbuigt als bij mij moet het het wel kunnen tog?
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Oud 28 juni 2011, 09:34   #409 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Mijn Hacker Funtana woog 4,8 kg (vol getankt) met een ZG-20
De Sebart 2 m funtana van het T.C. filmpje 4650 gram
Mvg Johan
Oud 28 juni 2011, 09:36   #410 (permalink)
Leeftijd: 30
Laatst gewijzigd door Wiert Land; 28 juni 2011 om 09:57
Oud 28 juni 2011, 09:50   #411 (permalink)
Leeftijd: 30
Er zit al een ander gestel onder heb nu 7 cm prop speling naar de grond met een 22x8.
4.8 kg dat was een mooi gewicht geweest voor deze. Moet ik de staudacher maar in tempo afmaken en daar alles maar op monteren.. Die weegt kaal met vleugels 3.5kg daar zal dan 1.7kg setup bij gaan komen.
Oud 28 juni 2011, 21:50   #412 (permalink)
Leeftijd: 30
Nou vandaag met de 22x8 gevlogen dit ging een stuk beter dan met de 20x12, kan nu langer blijven hangen, als ik de kist daarna recht leg verliest ie geen hoogte een pull out wil nog steeds niet.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:26.
