Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 20 april 2010, 21:25   #31 (permalink)
wilbert.v/d.berg's schermafbeelding
Leeftijd: 17
HalloVandaag heb ik het één en ander aan de funtana gedaan.ik heb de hoogte en richting en gas servo,s ingbouwd en het ontvanger circuitje met de Ubec gesoldeerd.
hier wat foto,s
Grt wilbert
Laatst gewijzigd door Gerard_nl; 20 april 2010 om 22:07 Reden: gefixed
wilbert.v/d.berg is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2010, 21:30   #32 (permalink)
Leeftijd: 17
verdraait wat iritant ik krijg mijn post geen eens goed!!ik zit er al de hele tijd aan te prutsen maar hij gooit dan vervolgens je hele post door elkaar die je netjes hebt getypt.
Oud 20 april 2010, 21:40   #33 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Tussen dat wat je schrijft en de foto moet je een leege regel zetten.
Mvg Johan
Oud 20 april 2010, 22:07   #34 (permalink)
Mieske's schermafbeelding
neem voor de UBEC iets anders ik heb er slechte ervaringen mee had er 2 en gingen snel stuk ,ook bij een club lid gaf hij de geest ,gelukkig op de grond , neem een robbe ubec ,ik zou deze niet gebruiken voor mijn ontvanger ,die zijn wel zeer goed die assan ontvangers
Mieske is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2010, 08:13   #35 (permalink)
Leeftijd: 33
ik zou gewoon een goed 4 of 5 cellen nimh pakket nemen. Scheelt een hoop zorgen.
rwijnhov is nu online   Met citaat reageren
Oud 22 april 2010, 21:01   #36 (permalink)
Leeftijd: 17
en weer een update:
vanavond heb ik de schakelaar van de ontsteking en aan de CDI een futaba stekker geloldeert IPV de mpx stekker die er aan zat.
ik had zelf nog 1 mpx stekker maar die viel van ellende uit elkaar .(letterlijk)
ik dacht ik kan aan de schakelaar of aan de cdi wat anders solderen, maar ik heb het maar aan de cdi gedaan, futaba stekkers zijn zoiezo wat universeler.
hier wat foto,s
de futaba stekker
hier de schakelaar
en het is weer een lekkere puinhoop op zolder .
het past ook allemaal precies.
Mvg wilbert
Oud 29 april 2010, 13:21   #37 (permalink)
Leeftijd: 17
ik heb een probleem.ik was de hoogteroer servo,s aan het trimmen en stellen, en als ik een uitslag geef dan valt de spanning van de staalkabels.wat is hieraan te doen?de spanning is normaal warneer de roeren op nul staan.
Oud 29 april 2010, 13:25   #38 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Dan zijn de afstanden van het midden van je roer naar de hevelaansturing en van het midden van de servo naar de servoarmaansturing verschillend.
Deze afstanden moeten gelijk zijn.
Je zal dus de aansluiting op 1 van de 2 iets naar binnen of iets naar buitne moeten verstellen totdat deze gelijk zijn aan elkaar.
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 april 2010, 13:28   #39 (permalink)
Leeftijd: 17
ok, bedankt ga ik dat eens proberen
Oud 29 april 2010, 19:25   #40 (permalink)
Leeftijd: 17
nog een vraag.mag er VEEL spanning op de draden staan?ik heb er nou een redelijk hoge spanning op staan, maar als ik een lagere spanning erop zet gaat hij weer last krijgen van 1 ontspannen draad als ik up geef.ook heb ik een probleempje met de draden.allebij de roeren hebben 1 van hun draden die gewoon in het hoogteroer drukt.hij zaagt als het ware een gleufje.hoe moet ik dit op lossen?
Oud 29 april 2010, 20:39   #41 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Foto,s laten zoiets beter erkennen , maar je mag er geen hoge spanning op hebben .
Je merkt het snel aan het roer als je de servo vast houd en het roer probeert te bewegen .
Als er geen speling in zit is de spanning genoeg .
Als je bij uitslag weer een slappe draad hebt kloppen je maten niet van roerhevel en servohevel , die moeten precies gelijk zijn en bij het roer moeten de bijde kwiklinks precies in de scharnierlijn lopen .
Hier heb ik een link waar een paar voorbeelden op staan.
Seilzug-Anlenkungen
Mvg Johan
Oud 29 april 2010, 20:48   #42 (permalink)
Leeftijd: 17
ik heb de gaffelkoppen aan de hevel van de servo zitten, vervolgens probeer ik de hevel op de servo te doen, moet dit makkelijk of met lichte moeite gaan?
Oud 29 april 2010, 20:53   #43 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Lichte moeite .
Gaat het te strak gaat dat op je lagers van het servo.
Mvg Johan
Oud 29 april 2010, 20:58   #44 (permalink)
Leeftijd: 17
ik denk dat ik dit zelf zo niet voor elkaar krijg.
ik laat de boel zo wel zitten, allemaal zal ik ze iets lichter instellen.
voor de rest ga ik het toestel in orde maken, en voor dat ik hem ga maidenen ga ik eerst wel even bij een goede (ervaren) vliegmaat langs om die hoogteroeren af te stellen.
Grt wilbert
Oud 5 mei 2010, 14:39   #45 (permalink)
Leeftijd: 17
helaas, mijn geld is nu echt op. .
even wachten tot dat ik wat oud spul heb verkocht en dan kan ik weer verder.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:26.
