Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 2 september 2010, 00:01   #91 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Frank Stevens Bekijk bericht
(hebben alle vliegende vleugels dit niet?)
Ja, daarom verbaasde het me al dat ik er niks in de tekst over zag.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is offline   Met citaat reageren
Oud 5 september 2010, 20:07   #92 (permalink)
Leeftijd: 65
Even een opmerking voor eventuele andere Geier-bouwers.
Ik heb de winglets dus uitneembaar gemaakt, dat kan makkelijk en daar hoeven niet eens magneetjes in om ze vast te houden - als je ze aan de voorkant zó vormgeeft dat ze tussen de onder- en bovenligger in passen, dan kunnen ze er alleen maar uit als je eerst de achterkant uit de vleugel tilt, en dat zal tijdens het vliegen nooit gebeuren - en zeker niet als ze een beetje klemvast zitten tussen de vleugelribben.
Waar ik alleen niet op had gerekend is, dat als je na het bespannen de Oracover tussen die ribben wegsnijdt, die ribben de spanning op de Oracover niet goed vasthouden. Ze worden dus een beetje uit mekaar getrokken. Niet zo erg dat de winglets niet meer goed vast zitten, maar er ontstaan wel een paar plooien in de Oracover, jammer.
Mijn advies aan andere bouwers zou zijn, om deze vier ribben van 3mm balsa te maken ipv 1,5; de bespanning zal dan mooier blijven.
Bart Doets
Oud 5 september 2010, 21:10   #93 (permalink)
Frank Stevens's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Goeie tip Bart.
... of aan weerszijde van de dubbele ribben een stukje beplanking aanbrengen.
Grtz Frank
www.mbcweert.nl
In den beginne was er niets... en toen is ook dat nog ontploft!
Laatst gewijzigd door Frank Stevens; 5 september 2010 om 21:12
Frank Stevens is offline   Met citaat reageren
Oud 5 september 2010, 21:37   #94 (permalink)
Leeftijd: 65
Ja dat kan ook, hoewel het de Geier wel een "zwaar" silhouet geeft. Ervan uitgaande dat je transparante folie gebruikt natuurlijk.
Ik had bij het bouwen eigenlijk gedacht dat de cap strips de kracht wel op zouden vangen (ik had de cap strips van die vier ribben niet met hun midden op de rib gelijmd, maar zo dat de insteek opening vrij bleef uiteraard)
Overigens, toen ik vorige keer met mijn Geier onder een grotendeels bewolkte hemel vloog viel het silhouet (en de kleur) me wat tegen. Ik moet zeggen dat-ie nu, onder de blauwe lucht en in de volle zon, er wel gaaf uitzag. Dan werkt dat fluo geel opeens wél goed.
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 9 september 2010 om 21:48
Oud 5 september 2010, 21:40   #95 (permalink)
Leeftijd: 51
LOL... Dat wordt dus alleen vliegen bij blauwe lucht...
www.mbcweert.nl
Oud 18 september 2010, 18:14   #96 (permalink)
Leeftijd: 65
Vandaag met de Geier gevlogen met, in plaats van de 1500 mah lipo die er tot dusver in zat, een 1800 mah lipo. Gewicht is hetzelfde, dus een nadeel is er niet. Dat gaat als de brandweer... de timer in mijn zender telt alleen de tijd dat de throttle open staat, ik heb twee accu's 20 minuten met gas gevlogen, allebei die accu\s hadden toen nog ruim 11,2 volt...
Ik heb er erg veel plezier mee om dit toestel te vliegen, hij is snel, beweeglijk, en klimt als een gek (hij zou kunnen hoveren als het CG wat verder achter de prop zat). In het begin was ik nog een beetje benauwd dat de verlijming van de twee vleugels aan elkaar zwak was... maar we zijn nu vele loopings en andere flauwekul verder en dat blijkt geen enkel probleem. Een leuk ding om mee te vliegen, de thermiek van dit jaar heeft-ie net zo'n beetje gemist maar dat komt wel weer eens. Ik heb Arjan (PH-AJH) de data gestuurd voor de setup-database.
Bart Doets
Laatst gewijzigd door bdoets; 18 september 2010 om 18:17
Oud 19 september 2010, 09:47   #97 (permalink)
Helitony's schermafbeelding
Leeftijd: 62
Leuk dat je er zo veel lol van hebt.
Het is je dus toch gelukt hem mooi vliegend te krijgen.
Hij moet wel deelbaar worden voor de vakantie in de achterbak.
Mooi klusje voor de wintermaanden.
Ton
Helitony is nu online   Met citaat reageren
Oud 19 september 2010, 10:31   #98 (permalink)
Leeftijd: 65
Zal niet ingewikkeld worden om 'm deelbaar te krijgen.
Om 'm lekkeer vliegend te krijgen moest er wat met expo gegoocheld worden, maar het is ook wennen - ik heb een schakelaar op de zender waarmee ik de uitslagen kan halveren, inmiddels zet ik die alleen nog op half wanneer ik volgas vlieg. Hij is met name op de pitch veel gevoeliger dan mijn SportWing (ook een vliegende vleugel maar met een tapsere vleugel en grotere root koorde).
Ik geloof dat ik al ergens beschreven had hoe je de vinnen afneembaar kan maken zonder dat je magneten hoeft te gebruiken. Wel de ribben waar ze tussen zitten dus wat versterken!
Bart Doets
Oud 22 september 2010, 18:51   #99 (permalink)
Leeftijd: 65
Wat me nou toch weer overkomt...
Sta ik eerst een klein halfuurtje te vliegen met mijn SportWing. Okee, geland, nou dus met de Geier. Accu erin, roeren gecheckt, alles goed. Ik gooi 'm op, hij klimt netjes weg, ik zet een flauwe rechterbocht in... hij draait weg en duikt recht de grond in.
Ik snapte er niks van, loop er naar toe en pas dichtbij gekomen mis ik wat... shit, ik was de winglets vergeten er in te steken! Die zaten nog in het dekselvak van mijn zenderkoffertje.
Nou ja, de vleugel is onbeschadigd, morgen even wat balsa kopen, in twee avondjes heb ik een nieuw rompje gemaakt.
Meestal steek ik mijn modellen in mekaar als ik op de club kom, en ga daarna het veld op. Omdat ik alleen de SportWing en de Geier bij me had viel er niet veel in mekaar te steken (dacht ik) en was ik meteen doorgelopen.
Bart Doets
Oud 22 september 2010, 21:01   #100 (permalink)
Leeftijd: 62
Nou nou Bart ben ik blij dat hij de grond in dook.
Ik reed vandaag heen en terug op de A27 stel je voor dat hij op de snelweg naast het veld terecht gekomen was.
Dit is wat ze noemen het begin van de aftakeling
Als leeftijdsgenoot mag ik dit wel zeggen ach iedereen heeft wel eens een bad moment.
Gelukkig valt de schade mee het is meer je ego he.
Je het wel ballen om het hier neer te zetten.
Succes met de reparatie.
Ton
Oud 22 september 2010, 21:13   #101 (permalink)
Leeftijd: 65
Oorspronkelijk geplaatst door Helitony Bekijk bericht
...zie mjn .sig.....
Bart Doets
Oud 22 september 2010, 22:55   #102 (permalink)
Leeftijd: 51
Bart, da's de eerste keer en wellicht ook de laatste keer dat je zonder kielvlakken hebt gevlogen...
Maar je hebt inmiddels ervarig met het vervaardigen van Geier rompjes...
Grtz
www.mbcweert.nl
Oud 11 januari 2011, 22:41   #103 (permalink)
Rick R's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Voor de liefhebbers van de Geier:
Segelflugzeug Nurflügelmodell Robbe Geier bei eBay.de: Segelflugzeuge (endet 19.01.11 22:30:08 MEZ)
Te veel ideeën, te weinig tijd
Groeten Rick
MX-16S: Elektro Kadett, Riser 78'/100', Easy-Star, Cirrus-75, De Wite, Hegi ASW-15, Cirrus, Cirrus-75, LS-6, Mosquito, DG-100, Mini Nimbus, Racek-3 Möwe
Rick R is offline   Met citaat reageren
Oud 12 januari 2011, 19:49   #104 (permalink)
Leeftijd: 65
Ha... aan de éne kant wel leuk, aan de andere kant lees ik:
Die Fläche muss vom Erwerber mit selbst beschafftem Material erstellt werden.
Die Holzteile mit den entfernten Rippen können als Schablone dienen, oder der Bauplan muss für die Anfertigung der Rippen dienen.
Dus hij heeft de vleugel ooit gebouwd en is er vervolgens op gaan staan of zo.
Nou ja, de vleugel is goed op basis van de tekening te bouwen, wie een Geier met origineel rompje wil heeft hier een kans.
De originele servomixer zit er ook nog bij... die hoef je dus niet te gebruiken tenzij je een erg simpele zender hebt. (en als je 'm wel gebruikt zullen er ouderwets grote srvo's in moeten!)
Bart Doets
Oud 30 april 2011, 14:59   #105 (permalink)
Fotor's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Vandaag kwam mijn schoonvader aan met een bouwdoos van een Geier, gevonden op de Koninginnemarkt voor 5 euro. Helaas is hij niet helemaal compleet (alleen wortelribben aanwezig, rest van de ribben is weg), maar wel nog met romp, kap, kleindelen, tekening en stickers. Hij zal nog een tijdje moeten wachten op de bouw, eerst wat andere projecten afronden. Mogelijk ga ik hem komend najaar/winter bouwen. Ik denk met motor op afneembare pylon, en met lier- en sleephaak. Er zit een pylon bij voor een brandstofmotortje, pylon is dan meteen tank. Maar deze pylon lijkt me ook prima bruikbaar om een buitenlopertje in/op te zetten.
Verhaal bij de doos: de mensen hebben in Zwitserland gewoond waar het een bouwproject op school was. Kort na het begin van dit project is men naar Nederland verhuisd en is de doos op zolder verdwenen.
Groeten, Raymond
*** Gravity sucks ***
Fotor is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:23.
