Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 6 september 2010, 13:07   #31 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
peter verhulst's schermafbeelding
Standaard Horten XII
goedenmiddag Luitjes,
ziehier de (gestage) vorderingen
peter verhulst is offline   Met citaat reageren
Oud 6 september 2010, 13:33   #32 (permalink)
Teus
Guest
Berichten: n/a
Je bent lekker op dreef zo peter
Maar toch een opmerking over onderstaande:
Oorspronkelijk geplaatst door peter verhulst Bekijk bericht
met een rilletje witte houtlijm verlijmd
na drogen zit het als een muur.
Witte houtlijm staat niet echt bekend om zijn "Gap" vullend vermogen, weet je zeker dat het stevig vast zit? Zou lullig zijn als het na verloop van tijd loskomt verderop in de bouw.
Gr. Teus
  Met citaat reageren
Oud 6 september 2010, 20:02   #33 (permalink)
Moi Teus,
bedankt voor de tip, heb ik wat aan. Ben direct gaan kijken en stevig checken.
Hier enkele foto´s van hoe het geworden is. Het zit allemaal als een muur
een beetje onscherp maar zo zitten alle spanten.
het lijkt alsof er een opening tussen zit maar er is letterlijk en figuurlijk geen speld (scalpelmesje) tussen te krijgen.
Peter
Laatst gewijzigd door peter verhulst; 6 september 2010 om 21:18
Oud 7 september 2010, 11:59   #34 (permalink)
Luitjes,
voor het uitlijnen van de prop-as had een clubgenoot een zeer handige tip. Daardoor is dit een fluije van een cent.
Laatst gewijzigd door peter verhulst; 7 september 2010 om 15:08
Oud 7 september 2010, 19:45   #35 (permalink)
Waarom zo een lange as?
Heeft dat geen rendement verlies?
Of is het voor het zwaartepunt?
joren95 is offline   Met citaat reageren
Oud 7 september 2010, 20:52   #36 (permalink)
Goedenavond Joren 95,
er komt een duwklapprop op, de motor komt aan het geperforeerde motorschot in de cockpit, o.a. vanwege het CG-punt. Daar weer voor, echt in de neus komt de batterij + ontvanger/regelaar in de zijruimtes.
Peter
Oud 10 september 2010, 22:19   #37 (permalink)
bastiaandj's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Hallo Peter,
Heeft deze kist nu ook in het echt gevlogen?
En zijn die er nu ook nog?
Groeten Bastiaan
bastiaandj is offline   Met citaat reageren
Oud 11 september 2010, 13:28   #38 (permalink)
Bastiaan,
er zijn er 7 (of van, waarvan 2 in Nederland, die beiden in de bouwfase zijn.
Van de andere 5, die vliegen bij mijn weten allemaal, behalve 1 omdat de eigenaar niet goed durft.
Even een filmpje Gastflug der Horten XII bei den Büchelsbergfliegern on Vimeo
Dat voorste vleugeltje (van de 3) heb ik ook maar dan in elektro-uitvoering. Die gaat zijn maiden maken in oktober op een meeting in Duitsland.
groet
Peter
Laatst gewijzigd door peter verhulst; 11 oktober 2011 om 18:59
Oud 14 september 2010, 22:58   #39 (permalink)
goedenavond liedens,
weer even een up-date qua foto´s. Even bezig geweest met een clubgenoot voor het zeer passend maken van het verbindingstuk motor/prop-as en daarna as passend voor lager gemaakt.
Daarna de motorspant uitgelijnd en verlijmd.
Vervolgens de motorgondel bekleed. ´K vind het aardig gelukt, al zeg ik het zelf.
achterin is het lager te zien
verlijmd motorspant
en de motorgondelbekleding
Oud 15 september 2010, 12:53   #40 (permalink)
Leeftijd: 35
Nou je bent al een heel eind hoor.
Blijven die vleugels afneembaar of lijm je die nog vast?
Ga je deze op 3 cellen vliegen?
Groeten Bastiaan
Oud 15 september 2010, 13:10   #41 (permalink)
goedenmiddag Bastiaan,
dat weet ik nog niet. ws toch afneembaar, o.a. middels multiplex multilock.
Ga op 3s lipo vliegen
Na aan de vleugels beginnen.
groet
Peter
Oud 16 september 2010, 14:54   #42 (permalink)
WV
WV's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Leuk project en netjes gebouwd!
Op de IG-hortensite vind ik echter niks over de freesset...
Wouter
projecten op dit forum: Beaufighter, Bugatti 100P, Cropduster
WV is offline   Met citaat reageren
Oud 17 september 2010, 12:02   #43 (permalink)
aan de vleugels begonnen.
de hoofdliggers moeten zowel aan de boven- als onderzijde. Ik heb de bouwplank dus maar omgedraaid; kon ik er tenminste goed bij en alles precies pasmaken.
Laatst gewijzigd door peter verhulst; 17 september 2010 om 12:28
Oud 17 september 2010, 12:21   #44 (permalink)
bdoets's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Wat een prachtig project, ik ontdek het nu pas. Mooi freessetje ook, met al die gaten erin.
Ook ik vind dat je wel vrij kwistig met de lijm omgaat... maar zolang je dit niet teveel als een zwever beschouwt zal dat niet zo'n ramp zijn.
Bart Doets
The older I get, the better I was
bdoets is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 september 2010, 14:17   #45 (permalink)
goedenmiddag MBF-lui,
omdat het van het weekend bij ons nogal regenachtig was, heb ik weer even wat gedaan.
hier is goed de slag in de vleugel te zien. Deze hoort erin.
verkasting met 0,6 berkentriplex
de aansluiting met het middendeel is naadloos
Laatst gewijzigd door peter verhulst; 11 oktober 2011 om 19:00
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:44.
