Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 13 augustus 2010, 09:25   #16 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Oorspronkelijk geplaatst door bongose Bekijk bericht
Het is ook een deel voor de looks dat ik het wil doen...
groeten
Een 1:1 J3 heeft geen landeklappen , dus je looks klopt niet .
Oorspronkelijk geplaatst door Berto Bekijk bericht
Maar misschien snap ik het niet hoor
Die zijn er meer .
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
Oud 13 augustus 2010, 09:52   #17 (permalink)
bongose's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Die reactie had ik eigenlijk al eerder verwacht!
En over die servo`s: dat is dus ook een van mijn vragen. Ik heb enkel ervaring met de EZ hawk en een 1m tucano. Hierop werken die servotjes perfect. Ik neem aan dat de piper niet echt sneller zal vliegen dan mijn tucano dus de airload zal enkel toenemen naarmate het oppervlak groter zal worden. Makkelijk en snel uit te rekenen dus...
Ik neem aan dat ik ook 30g servo`s voor de primairy controls moet gebruiken?
groeten
bongose is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 10:02   #18 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Je moet niet naar het gewicht van de servo`s kijken maar naar de stelkracht.
3kg stelkracht servo`s zijn voor deze kist op alle stuurvlakken en flaps voldoende (rolroeren en flaps elk voorzien van een eigen servo zou ik wel aanraden).
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 10:11   #19 (permalink)
Leeftijd: 22
Was ik zoiezo van plan.
Bedankt voor de tip, nu heb ik al een idee in welke richting van servo's ik moet zoeken!
Oud 13 augustus 2010, 10:29   #20 (permalink)
Leeftijd: 59
Ik zou voor de Hitec 225 BB gaat .
Zijn kleiner als een standaard servo maar hebben voldoende kracht voor alle roeren .
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 13 augustus 2010, 11:18   #21 (permalink)
Leeftijd: 22
Ziet er zeker niet slecht uit. Buiten de torque dat hij kan leveren, op wat moet ik dan zo nog letten bij de keuze van servo's?
groeten
Oud 13 augustus 2010, 11:26   #22 (permalink)
Leeftijd: 59
Op een model wat 200 of meer € kost vliegklaar komen bij mij geen goedkope servo,s in maar ga voor degelijkheid wat bewesen is .
En Hitec komt daar ook voor naast Robbe of Graupner servo,s
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 13 augustus 2010, 11:33   #23 (permalink)
stephan1986's schermafbeelding
Leeftijd: 25
denk ook aan futaba s3003 0f 3001 zijn gewoon goede servo`s die nog redelijk goedkoop zijn die heb je ook vor 10 a 15 euro de stuk als je een beetje zoekt.
werken perfect
sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125)
stephan1986 is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2010, 11:46   #24 (permalink)
Leeftijd: 59
Maar als je een model gaat veranderen en er daar door al meer gewicht uit komt kan je door lichtere servo,s te nemen veel aan gewicht weer insparen.
Standaard servo,s liggen vaak om de 45 gram en dan zit je bij 7 servo,s al op 315 gram
De 225 BB weegt 27 gram , spaar je dus al 125 gram
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 13 augustus 2010, 12:31   #25 (permalink)
Leeftijd: 22
Daar heb je een goed punt Johan! Al enig voorstel van motor met voorkeur naar hobbyking...?
EDIT: Na veel leeswerk ben ik tot de conclusie gekomen dat 3S lipo's zowat goed zijn tot kisten van 1.5kg. Dit wil dus zegge dat ik toch zal moeten overstappen op 4S lipo's want ik wil niet echt besparen op power. Dit zal ten kosten gaan van men flaps om de totaal prijs toch zo laag mogelijk te houden...
Echter, als iemand dit toch kan klaarspelen om me een setje aan te bieden voor 3S met genoeg power. Laat maar komen dan!
groeten
Laatst gewijzigd door bongose; 14 augustus 2010 om 01:56
Oud 14 augustus 2010, 12:03   #26 (permalink)
Leeftijd: 22
Servo Shop
Wat denken jullie hier van? Zeer licht en toch 2.5kg torque + een aantrekkelijke prijs.
Of zou ik toch minstens 3kg torque nemen?
groeten
Oud 14 augustus 2010, 12:17   #27 (permalink)
Leeftijd: 59
Ik niks .
Als er een servo van bv de hoogte kapot gaat omdat je spaart aan qualiteit is de kist rijp voor de kliko .
En dan kan je uitrekenen wat je gespaart hebt .
En goedkoop spul kan vaak de stelkracht die ze aangeven niet aan .
Dus blijft z,n servo gewoon staan als de gevraagde kracht hoger is.
Mvg Johan
www.plotterwelt.nl
Oud 14 augustus 2010, 12:56   #28 (permalink)
Leeftijd: 22
ok, all i need to know.
Ik zal me aan de minima van 3kg houden dan!
bedankt
Oud 15 augustus 2010, 15:17   #29 (permalink)
Leeftijd: 22
Dit gaat het worden denk ik:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idproduct=4909
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idproduct=2166
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idproduct=9463
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idproduct=8779
als prop dacht ik aan 11/6 of 12/6 ook ik heb nog 9/6 en 10/5 hier liggen.
wat zou de beste vliegtijd/power ratio geven?
Graag hoor ik voor een tegenstanders van deze setup! Ik wil het redelijk snel beslissing want die servo's zijn in flash sale van 22 naar 11 dollar...
groeten
Laatst gewijzigd door bongose; 16 augustus 2010 om 10:55
Oud 16 augustus 2010, 16:59   #30 (permalink)
gertjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 20
er staat nog een fout op de tekening,
als je even je handleiding pakt, dan zie je bij de richtingsroer vin gedeelte, wat aan de romp zit, zie je dat je boven de blokjes voor je stabilo een 3/32" x 1/4" balsa rip zit, deze mist op de tekening, even goed zoeken!
FPV EasyGlider || AXN floater || Felix 100 || eflite taylorcraft 480
gertjuh is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:17.
