| | #121 (permalink) |
| Lid sinds: 21 juli 2005 Locatie: Schaijk, N-Brabant Leeftijd: 21
bij mij zater er in de originele (ARF)doos al wielkapjes bij. het neusje zou ik niet veranderen, ik vind het originele neusje zo ook erg mooi staan.
__________________ You can't only gather knowledge in your life, you also need skills |
| | #122 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 12 februari 2005 Locatie: uden
| nee joh dat ben ik niet met je eens maar smaken verschillen n mooi moterkapje en n setje wielkapjes maken hem echt af kijk maar ns naar die van @sankamvgr johan snijders |
| | #123 (permalink) |
| Lid sinds: 20 december 2007 Locatie: Nistelrode Leeftijd: 18
En hier wat foto's van de bouw van de romp. Motorsteunen eropgemaakt: ![]() Nu zit ik al meteen met een probleem, ik vondt het aftekenen erg lastig. En nu zit de rechter motorsteun iets lager als de andere. ![]() ![]() Het gat hiertussen is 3mm, nu zat ik te denken aan een stukje alluminium plaat van 3mm ertussen te lijmen met epoxy ofzo. Is dit een slim plan? ![]() En nog de inslagmoeren, van het blokje voor het landingsgestel ingelijmd. ![]() Tim |
| | #124 (permalink) |
| Banned Lid sinds: 5 augustus 2006 Locatie: Oss Leeftijd: 59
Ik zou nu een nieuw spantje maken . De gaten uitmeten en op het spantje tekenen , zo voor kom je dat ze verzet zitten. Eventueel bij Ton voor bij gaan voor een stukje hout. Ik heb ook wel genoeg liggen maar Ton is voor jou dichterbij. Mvg Johan |
| | #125 (permalink) |
| Lid sinds: 22 augustus 2005 Locatie: Uden/Nistelrode Leeftijd: 38
Tim, ik zou ook een nieuwt spantje maken, en de motor ook meteen onderste boven monteren. Dat is makkelijker met starten ed. Dan moet je wel de tank ook lager leggen anders gaat ie hevelen op de grond. Het plaatje waar origineel de tank op ligt word dan verplaatst naar boven de tank.
__________________ voor de site van The Wings hier klikken |
| | #126 (permalink) |
en volgende keer de motor op je motormount bouten en dan met een potlood of pen door het gaatje aftekenen. dan weet je zeker dat de gaatjes goedzitten (als je tenminste de motor wel stilhoud tijdens het tekenen)
| | #129 (permalink) |
De laatste weken, druk druk druk gehad. En ik ga het nog drukker krijgen, dus weinig updates! Toch nu een kleine update. Ik heb de gaten van de motorspant opgevuld, met epoxy+zaagsel en wat houtlijm. Alles mooi op geschuurd, en nieuwe gaten geboord, zit kei harstikke vast en deze keer recht ![]() Tim |
