| | #62 (permalink) |
| Lid sinds: 16 maart 2009 Locatie: barneveld Leeftijd: 17
de motor loopt vreemd. hij komt absoluut niet op toeren en reageerd nogal raar op het gas. heb al wat afsgesteld en ben ook opnieuw begonnen hoofd op 1/3 en de laagtoeren naald. er zat een 12x.... op en heb deze naar een 10x4 gedaan 12 inch ga je niet trekken met een 3,5cc. vind het wel vreemd.... |
| | #64 (permalink) |
nieuw 3.5cc thunder tiger motortje van iemand gehad en die loopt als een zonnetje! ben bezig met hem vliegklaar te maken, de uitlaat pastte niet helemaal maar daar heb ik een uitlaat flens voor gemaakt en steekt nu vergenoeg buiten de romp. helaas moest er wel een stukkje van de neus af anders past de motor niet. |
| | #65 (permalink) |
| Lid sinds: 19 november 2010 Locatie: Haulerwijk Leeftijd: 30
Dat is btw geen 3.5cc die je gekregen hebt maar een 4cc .25 maar je hebt 'm aan de loop. Dat motortje heeft niet veel gelopen dus zal nog wel een tijdje meegaan.
__________________ Hangar 9 Sukhoi SU-26MM 80cc MVVS - Lak 17 2.4m zwever -PZ Stryker F27Q - Eratix 3D (op de reparatie tafel! - Spectrum DX8 wro-promotions.nl |
| | #67 (permalink) |
ik lees hierboven over 10 en 12 inch props op een 3.5cc. Voor een 4cc kun je het beste richting een 9x5 prop om de beste prestaties eruit te krijgen
__________________ doe mee aan DLG!! www.f3k.nl |
| | #68 (permalink) |
heb nu tog al een nieuwe motor. maar ik heb ook wel eens een ander motortje gehad met een wat te grote prop. hij moet zoiezo meer toeren maken, dit was net iets meer als stationair. dat klopt absoluut niet. |
