| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 9 november 2010 Locatie: Wildervank Leeftijd: 17
Hallo vliegers, Hier even een kort bouwveslagje van de Hype U Can Fly. Als eerste vliegtuig zijnde, een goed vliegtuig om mee te beginnen. Ik heb de ARF-versie voor 150 euro. Nu nog ff wachten op ontvanger en accu's van Hobbyking.com Toen het vliegtuig vanmiddag langsgebracht werd, verbaasde de grootte me. Ik kende de afmetingen wel, maar toch. Doos uitgepakt, alles keurig in het bubbeltjesplastic. Alles op bed gelegd en geďnventariseerd. Alles aanwezig. Ben begonnen volgens de handleiding. Romp pakken, landingsgestel eronder geschroefd. De schroefjes zijn genummerd in de handleiding, maar niet op de schroefjes zelf. Even opletten dus. Een liniaaltje op ander meetinstrument pakken en de lengte even opmeten. Daarna de prop erop gemonteerd. Verder niet moeilijk. Even opletten dat de spinner goed sluit. Dan, het staartstuk. Eerst hoogte- en richtings-roer aan elkaar bevestigen. Dan in de romp 'naar beneden duwen en dán pas schuiven'. De 'push-rods' zitten nog niet in de servo's dat moet je zelf doen. Heb ik nog niet gedaan, doe ik wanneer de elektronica is gearriveerd. Toen de vleugeldelen aan elkaar geduwd met de verbindingsstang ertussen. Er zit een 'joiner' bij die door beide vleugels heen moet. Bij mij was de rechtervleugel een probleem, want het gat voor de joiner kwam niet geheel overeen met het gat van de verbindingsstang. Even een klein stukje wegschrapen met een mesje en de verbindingsstang naar beneden duwen in de vleugel. Toen paste het perfekt! Vleugel op de romp monteren, geen enkel probleem. Let er wel even op dat de servo-draadjes niet tussen vleugel en romp blijven zitten. Dúhh.. Zoals vermeld nog geen ontvanger en accu's. De rest zit erbij, motor, regelaar, klittenband voor de accu's, servo's, y-kabeltjes, prop, spinner, nog wat vergeten? Wanneer ik de elektronica ontvangen heb, zal ik weer laten horen hoe het aansluiten gegaan is. Foto's volgen, namelijk: 'Request could not be submitted due to...' Groet, Jasper
__________________ VLC, Spektrum DX6i, Hype U Can Fly Te Koop!, Slowflyer 'Slow shark', Das liddle Stik (ep),"I can fly"-fietskar,Turnigy Bonsai, |
| | #2 (permalink) |
dat was dus een makkie, nu dus nog even wachten op de electronica en dan , vliegen maar. Net zoals Thomas binnen 2 maand je brevet? mail de foto van dat ding maar even naar m'n email adres, zie pb Gerard. |
| | #5 (permalink) |
Op volgorde van het verslag. Zijn niet alle foto's maar ik had geen zin om om 1.40 alle foto's te uploaden, met 1 foto per keer, dat minimaal een minuut in beslag neemt. Vanmiddag nog even een update.
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 21 oktober 2009 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 27
Ik heb deze een aantal keer zien vliegen op de club, ziet er erg stabiel uit! Met de flaps erbij (ik weet eigenlijk niet of dit standaard is of dat die er later op zijn gezet) kan je hem echt landen op een dubbeltje
__________________ EF - Edge 540t exp ->PA Addiction->Align Trex 600->Futaba 10CP->Hyperion EOS 0720i |
| | #9 (permalink) |
Flaps zijn niet standaard. Krueger nietwaar Gerard? Heb je pb niet ontvangen maar dat maakt niet uit stuur je zo/vanavond wel een mailtje hier.
| | #10 (permalink) |
toestel heb ik afgelopen zondag meegnomen uit Duitsland, ik was daar in Rastede bij het parkflieger gebeuren, helaas erg slecht weer. ![]() Het model komt bij modellbau Krueger in Oldenburg uit de winkel en heb er 149 euro ipv 159 voor betaald (nou ja ik, Jasper eigenlijk he, het is zijn geld ). ik kreeg zomaar een tientje korting.het vliegtuig is erg stabiel en ook het dropluikje is erg leuk. ook bij windkracht 4 nog erg goed te vliegen zelfs bij windkracht 5 geen rare dingen gezien. www.krueger-modellbau.de |
| | #11 (permalink) |
Update van gister: Gister toch nog maar even het hoogte- en richtings-roer vastgemaakt in de servo. Sluiting van het servoarmpje op het richtingsroer gaaat moeilijk. Lukte niet met vingers, niet met pincet, dus maar met tangetjes geprobeerd. Gevolg? Sluiting omgebogen en scheurtje erin: Je kan het scheurtje/buiging net zien.
| | #14 (permalink) |
Schuim is redelijk stevig. Je moet alleen niet te lange nagels hebben, dan blijven ze erin staan. ![]() Landingsgestel kan heel wat hebben naar mijn idee. Ruimte voor de accu valt tegen, had er net even een 2150 mAh in, maar dat paste net. Even een vraag. In de ontvanger gaat ook een accuplug. Welke is dat? Er komen nl 2 van voren, throttle/accu(?) en bommenluik.? Verder niet. Vanavond even de ontvanger erin, regelaarkabel even andere plug erin, zender omzetten, kwikling eraan maken. Morgen als het goed weer is laten invliegen en zelf vliegen(?) onder begeleiding natuurlijk. Bestelling elektronica is inmiddels al vanuit Zurich vertrokken naar... Rotterdam denk ik. Ondertussen even ontvanger + extender + accu van clublid.
__________________ VLC, Spektrum DX6i, Hype U Can Fly Te Koop!, Slowflyer 'Slow shark', Das liddle Stik (ep),"I can fly"-fietskar,Turnigy Bonsai, Laatst gewijzigd door Jasper-daniel; 24 juni 2011 om 14:57 |
| | #15 (permalink) |
Heb net even nagemeten. Deze accu is onderweg: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack past er waarschijnlijk niet in. De maten van de 2150 mAh (van clublid): Lengte 105mm breedte 20mm hoogte 33mm. Vooral de lengte, denk dus niet dat het past, maar we zien wel.
