Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 7 november 2011, 08:48   #61 (permalink)
Leeftijd: 16
het ligt nu even stil omdat ik het triplex bij quartel een beetje te duur is (32 euro voor een halve vierkante meter) ik heb het nu voor 11,90 een kwart vierkante meter gescoort bij de nijhof in baren.
ga van middag en vanavond de voor en achter lijst van mijn vleugels maken en dan de ribben er tussen plakken.
Hugo van leeuwen is offline   Met citaat reageren
Oud 31 januari 2012, 16:27   #62 (permalink)
Leeftijd: 16
beste lezers,
ik ben klaar met de ribben voor de vleugel heeft er nog iemand tips voor het in elkaar lijmen van de vleugel er zitten 3 knikken en 1 in het midden en 2 bij de versmalling.
achterlijsten zijn binnen kon de juiste maten bij quartel bestellen dus hoef ik het zelf niet te maken.
ik was/ben nog steeds druk met het maken van mijn sectorwerkstuk over modelbouw vliegtuigen wie het interressant vind om dit te lezen stuur je email adres maar naar mij.
Mvg hugo
ps ik hoop weer snel veder te gaan.
Oud 4 maart 2012, 18:47   #63 (permalink)
crg
Leeftijd: 12
ben je al klaa r of nie
crg is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 april 2012, 08:45   #64 (permalink)
Leeftijd: 16
foto's van de nog niet in elkaar gelijmde vleugel komen vanmiddag
Oud 25 april 2012, 15:26   #65 (permalink)
Leeftijd: 16
hier komen de foto's
de linker vleugel ip nog niks in elkaar geplakt.
de linker vleugel helemaal zonder het stuk dat van triplex is
mvg hugo
Oud 3 mei 2012, 14:58   #66 (permalink)
Leeftijd: 16
de vleugels zijn inmiddels in elkaar gelijmt heb alleen nog een vraag je.
die probeer ik zometeen duidelijk te maken met plaatjes.
Oud 3 mei 2012, 18:08   #67 (permalink)
Leeftijd: 16
is dit de juiste volgorde van het folien waar van je het minst ziet?
mvg hugo
Oud 3 mei 2012, 19:16   #68 (permalink)
Huibert's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Als eerste doe ik folie op de achterkant vleugel/voorkant roer, dit laat ik ongeveer 5mm op de boven en onderkant doorlopen. nu worden de scharnieren geplaatst + geborgd waarna eerst de onderkant en daarna de bovenkant van de vleugel/roer gefoliëd worden.
The older the boy the more expensive his toy
Huibert is offline   Met citaat reageren
Oud 3 mei 2012, 21:41   #69 (permalink)
Leeftijd: 16
je bedoelt dat je in plaats van stap 1 alleen het folie over de achterkant doet en als laatste de boven en onderkant?
bedankt voor je tip
mvg hugo
Oud 3 mei 2012, 21:47   #70 (permalink)
Leeftijd: 52
Ja
Oud 3 mei 2012, 21:52   #71 (permalink)
Leeftijd: 16
bedankt hoop dat ik aan het einde van de week de vleugels af heb morgen komen er weer foto's
goede nacht allemaal
hugo
Oud 5 mei 2012, 12:54   #72 (permalink)
Leeftijd: 16
heeft er ieand nog tips over hoe je het beste de voorlijst op maat kan schuren omdat hij taps toe moet lopen.
vandaag gaan de 2 latjes per vleugel erop en vanavond het plankje voor op de vleugel.
hugo
Oud 5 mei 2012, 13:48   #73 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
JHvdK's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Dat ziet er alvast goed uit Hugo !!!
Als je de latjes (de middenliggers) in de vleugel gaat lijmen kun je het beste met de bovenste beginnen.
De vleugel op de bouwplank vast pinnen en voor je begint een latje onder de ribben leggen van 3 mm dikte. Omdat het profiel nogal hol is duw je de handel makkelijk naar beneden zodat de ribben breken. (eigen ervaring )
De voorlijst schaven en schuren doe je pas als de vleugel bijna klaar is.
Niet vergeten om de driehoekjes tegen de achterlijst en de ribben te lijmen......
Hier is het mooi bouwweer....
Succes, Jan-Hein
Geluk: Een goede gezondheid en een slecht geheugen.
JHvdK is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 mei 2012, 16:14   #74 (permalink)
Leeftijd: 16
ik doe ze alle bij tegelijk dan kan ik er namelijk wasknijpers op zetten die ze tegen elkaar aandrukken.
hier boven een paar foto's
wel bedankt vaar je tip.
hugo
Oud 5 mei 2012, 17:13   #75 (permalink)
Leeftijd: 61
Oorspronkelijk geplaatst door Hugo van leeuwen Bekijk bericht
Hoe simpel kun je 't maken....
Veel beter zo.
Groet, JH
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:32.
