| Discussietools | Weergave |
| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 8 september 2011 Locatie: driebergen Leeftijd: 16
ik ben begonnen aan het maken van een sunny zweefvliegtuig met een spanwijdte van 2 m mijn vraag is hebben de mensen nog tips die ik kan gebruiken? zoja, zet ze dan neer.ik ben begonnen met twee ribben uittezagen en precies gelijk te maken (van triplex). zodat ik daar mijn ribben van balsa tussen klem en die gelijk maak aan de twee buitenste (de ribben van triplex) als dit klaar is maak ik op mijn werk plank allemaal gluvjes waar ik ze in kan zetten (of is een andere manier makelijker en precieser. |
| | #3 (permalink) |
ik ben begonnen aan het maken van een sunny zweefvliegtuig met een spanwijdte van 2 m mijn vraag is hebben de mensen nog tips die ik kan gebruiken? zoja, zet ze dan neer.ik ben begonnen met twee ribben uittezagen en precies gelijk te maken (van triplex). zodat ik daar mijn ribben van balsa tussen klem en die gelijk maak aan de twee buitenste (de ribben van triplex) als dit klaar is maak ik op mijn werk plank allemaal gluvjes waar ik ze in kan zetten (of is een andere manier makelijker en precieser). |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 10 september 2006 Locatie: Hillegom Leeftijd: 36
Hugo, leuk dat je al zo snel begonnen bent. Probeer veel foto's te maken en die te plaatsen, dat is leuk voor de lezers en je zal zien dat je daardoor veel meer tips krijgt. Ik zal je even mailen hoe je foto's plaatst. Die gleufjes maken, hoe zie je dat voor je? Het handigst is om (een kopie van) de tekening op een vlak werkblad te spannen, doorzichtige plastic folie er overheen (zo lijm je geen onderdelen op de tekening vast) en daarop te bouwen. Je begint met het vastspelden van W1 (voorlijst) en W2 (achterlijst) op de tekening. Een rib moet precies tussen deze 2 passen. Onder de voorkant van de achterlijst (W2) moet een strookje 1,5 mm balsa gelegd worden. Dit strookje moet een stukje voor de achterlijst uitsteken, de achterkant van de ribben komt ook op dit strookje te liggen. Hierna ga je alle ribben tussen W1 en W2 lijmen, voor- en achterkant van de ribben wordt dus vastgelijmd aan voor- en achterlijst. Probeer goed te lezen en te begrijpen wat er in de bouwhandleiding staat. Hou deze aan.
__________________ Groeten, Raymond *** Gravity sucks *** |
| | #6 (permalink) | |
| Lid sinds: 6 januari 2010 Locatie: sliedrecht Leeftijd: 16
| Citaat:
ik zie dat je een ')' hebt neergezet, je kunt je eerste bericht ook edit -en. | |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 13 september 2004 Locatie: Tilburg Leeftijd: 41
wat heel fijn is om de zorgen is je gereedschap bij elkaar zoeken en eventueel gereedschap maken, zoals schuurblok met wat verschillende grofheden erop korrel 80,180,240,400 je kan bij de praxis van de kurken blokken kopen (€1,5 euro) ook is het makkelijk om een kwastje bij de hand te hebben voor als je te veel lijm hebt gebruik. doosje met spelden om je ribben en spanten vast te prikken als je lijmt. photo toestel voor dit verslag.. en het belangrijkste veel geduld.......niet te snel willen gaan. mvg Hans
__________________ Xray nt1 2009 ec, xray XII link, xerun 120a 1s, lrp X11, novarossi 12-3sct, pico evo4, mp blizzard 800 watt, valenta triagle, graupner mx16s, sanwa m11, Xray T2-009. |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2011 Locatie: Aarschot. Leeftijd: 61
De Sunny is een goede zwever. Deze heb ik tweemaal gebouwd gehad, de laatste woog met alles in net 950 gram. En ik spreek hier over de ontvanger en twee servos met nikkel kadmium batterij van zo'n 30 jaar geleden. Vergeet niet om de ribben vanaf de versmalling omhoog te leggen, hiertoe snij je een lat balsa in driehoek door, dacht dat deze op de uiteinde 1 cm hoog was. Deze was motorloos, destijds werd deze met een hukkepak omhoog gebracht. ( Hukkepak) instalatie op de vleugels van een motorvlieger. Veel plezier met de bouw. http://www.youtube.com/watch?v=dwWzA7yfoBo Filmpje is niet van mij. Johan.
__________________ Herbeginner met Rc vliegtuigen. Laatst gewijzigd door Johaver; 10 september 2011 om 13:01 |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 15 oktober 2006 Locatie: Haarlem Leeftijd: 61
Beste Hugo, Ik heb nog een vraagje: Is dit jouw eerste vliegtuig of heb je al eens wat uit een bouwdoos gebouwd? Hier ligt nog een tekening van de SUNNY zodat ik het goed kan volgen. Succes, Jan-Hein
__________________ Geluk: Een goede gezondheid en een slecht geheugen. |
| | #10 (permalink) |
JHvdk ik heb al een tekening van Fotor overgenomen en hem 2 maal uitgeprint. Fotor zoals u zei de tekening uitknippen en op mijn werk blad plakken lijkt mij ook verstandig om te doen. ik moet nog hout bestellen en een werkblad ben alvast alles aan het voor berijden. (op foto;'s kunnen jullie wachten ik heb nammelijk nog geen foto's gemaakt) alvast bedankt voor de tips ik probeer jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden. |
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
Succes en plezier, JH
__________________ Geluk: Een goede gezondheid en een slecht geheugen. | |
| | #13 (permalink) |
beste mensen. ik hem nog een hele boel balsa 2 mm liggen (kleine stukjes afval hout) die ik nog zou kunnen gebruiken zou ik ipv 1,5 mm balsa ook 2 mm balsa gebruiken voor de ribben van mijn staart vleugel. Hugo van leeuwen |
