| | #46 (permalink) |
al anderhalf keer gevlogen . tweede vlucht niet afgemaakt : rol roer liet half los dus hij licht nu in de prak maar is te redden
__________________ het nadeel aan vrije tijd is dat je er altijd te weinig van hebt . mvg. Jesse |
| | #48 (permalink) |
scharnier tape liet los . wat gebeurde is ik maakte een bocht en toen bleef hij tollen en was de grond wel heel hard.
| | #49 (permalink) |
met welk tape heb je de roeren vastgemaakt? ik maak het meestal met glasvezel tape vast aan de bovenkant en onderkant, dit is bij mijn nog nooit losgegaan. hoe zwaar is de kist trouwens, hij lijkt me best zwaar voor zo'n klein kistje. Groeten, Niek
__________________ mx-22(2.4 Ghz, 35Mhz, 40Mhz) , mx-12, hai 2, Twister 1.6m, Piper Cub Sig 2.65 M, Spitfire 2.40 M ,Extra , DC - 3. website: www.trmc.nl |
| | #50 (permalink) |
schanier tape van robbe geloof ik kis weegt 280 gram is redelijk zwaar maar vliegt heel makkelijk en langzaam
| | #51 (permalink) |
Er zijn qualteits verschillen maar tape met glasvesel heb ik goede ervaring mee zelfs eenzijdig maar wel over de hele lengte. De echte tesa tape schijnt ook goed te werken maar de eerste de beste merkloze tape beter niet gebruiken.
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. |
| | #53 (permalink) | |
| Citaat:
dit werkt uitstekend en is héél sterk dus kan ook voor andere dingen gebruikt worden.
__________________ mx-22(2.4 Ghz, 35Mhz, 40Mhz) , mx-12, hai 2, Twister 1.6m, Piper Cub Sig 2.65 M, Spitfire 2.40 M ,Extra , DC - 3. website: www.trmc.nl | |
| | #54 (permalink) |
| Lid sinds: 15 oktober 2010 Locatie: veldhoven, noord-brabant Leeftijd: 15
Hallo, Ik heb dit vliegtuig ook gebouwd, uitendelijk woog hij meer dan 350 gram door een te dikke laag verf. De tape die ik heb gebruikt is de eerder genoemde tesa strong packing tape. Heeft altijd goed vast gezeten en kost maar 3.25 . Helaas was mijn depron te flexibel en bogen de stuurvlakken door als ik met te veel snelheid een bocht maakte. Ben van plan om er alsnog een te maken. Pim
__________________ mx-12, Robbe charter, p-51D big beautifull doll, extra 300S in aanbouw, f-16 EDF in aanbouw, jamara pitts S2B en nog wat ander spul. |
| | #55 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. | |
| | #56 (permalink) | |
| Citaat:
Hoe dik was je depron? Ik gebruik acryl verf van Action spaarzaam en dat voegt maar weinig gewicht toe. Depron 6mm met een koolstof buis in de vleugel en romp is sterk genoeg. Als je met 3mm aan de slag gaat zul je slimme versterkingen moeten plaatsen. Voor snelheid is dit model niet geschikt het gaat voornamelijk om wendbaarheid.
| | #57 (permalink) |
Inderdaad spuitverf van de action. Maat dit was de eerste keer dat ik depron verfde dus ik deed er erg veel op, op sommige plekken begon het te smelten. Hij was gebouwd uit 6mm depron. Maar totaal niet stevig. Bij knife-edge boog het richtingsroer door. nu heb ik steviger depron (grijs) en moet dat wel lukken. Pim
| | #58 (permalink) |
hallo, Pim 350 gram vind ik wel aardig zwaar voor zo'n klein toestel. ook zou ik aanraden om als je spuit te zorgen dat je de spuitbus niet te dicht bij het depron houd om daardoor krijg je ook dat de verf invreet in het depron. welk depron je gebruikt maakt ook eigenlijk niet uit zolang je maar zorgd dat je voldoende en op de juiste plekken verstevigd hier paar foto van mijn depron kiste, die was iets meer dan 200 gram ImageShack Album - 5 images Groeten, Niek
| | #59 (permalink) |
Ja het was mijn eerste zelfbouw toestel. Het vloog wel leuk. Maar ik ga binnenkort een betere maken met alle dingen die ik heb geleerd van de vorige. Dan kan ik een beetje 3d vliegen gaan oefenen. Pim
| | #60 (permalink) |
| Die spuitbussen zijn niet foamproef je moet de gewone tubes hebben en die met een rollertje of paintbrush aanbrengen.
