| | #1 (permalink) |
Als bonus projectje heb ik de YAK 54 van Art-Tech (http://art-tech.cn/english/ArticleSh...?ArticleID=152), welke ik bij HK heb gekocht, gerepareerd welke na de eerste maiden kapot was. Het was mijn eigen fout door verkeerde zenderinstelling direct bij de take off de controlle kwijt... Eerst even de algemene indruk van dit model. De stickers zitten er zeer slordig op geplakt, het schuim is van matige kwaliteit en de vooraf geinstalleerde servo's en push rods zijn erg afgeraffeld. De wielbakken zitten scheef en zijn iets te krap voor de wielmaat (deze lopen aan). Daarnaast is de spinner een lachertje en niet eens vast te bevestigen. Verder sloot de canopy/cockpit niet helemaal netjes strak aan (hier heb ik sterke magneten in gelijmd). De bevestiging van staart en hoogte roer met clipjes en schroeven bevalt helemaal niet. Een volgende keer zou ik ales gewoon verlijlmen. Positief is wel de sportieve uitstraling en simpele opbouw van het toestel en uiteraard valt de prijs mee van € 65,- excl. verzenden en invoeren maar incl. Motor, esc, servo's, props, etc. Probleem is dat deze YAK een brushless inrunner heeft met een overbrenging (vertraging). De lange 3mm as verbuigt bij het minste of geringste en is vrijwel nergens als onderdeel verkrijgbaar en daarnaast lastig te vervangen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe motor mount en heb bij HK deze geonden: HXT Alloy Composite Firewall Mount 85/35mm http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7388 Daar heb ik ook een nieuwe brushless outrunner bij gekocht: KD A22-15M 1050 KV http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2105 Omdat de plastic frames voor de montage van de bestaande motor mount gebroken en overbodig waren hem ik voor in een plaat depron en posterboard (erg licht en sterk) gelijmd om de nieuwe mount er tegenaan te kunnen schroeven. Hier een paar impressies: Ik ben benieuwd of het vliegt 😁 (hopelijk dit weekend) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier de eerste motor test: http://www.youtube.com/watch?v=EY7gWQODQ0U Groeten, Mickael Sent from my iPad using Tapatalk Laatst gewijzigd door tank532; 19 oktober 2011 om 20:09 |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Ondertussen heb ik voor de zekerheid wel een spinner besteld bij HK maar duurt even voordat hij er is. Wat voor ESC heb je gebruikt? Ik heb voorlopig de 20A laten zitten, gaat dat goed of heb je meer porrie nodig? Voor de zekerheid wellicht nog een BECje erin zetten...? Sent from my iPad using Tapatalk | |
| | #4 (permalink) |
welke prop heb je erop zitten, persoonlijk zou ik namelijk bij een 10*5 prop minimaal voor een 25A ESC gaan, volgas zit die op 22A op 3 cellen * (uit mn hoofd, vriend van me heeft die motor en ik heb alles voor hem zitten bouwen toentertijd)
__________________ EF Extra 300 48" EXP, Swift 2(verlicht) | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Ik was zelf ook op deze recentie afgegaan bij HK: (Really nice motor for the price. With 11 X 3.8 APC with 1300, 3s lipo on E-Flight Ultimate FX. AUW = 525 gr. Radio needs to be set to 50% max throttle, and plane pulls up strongly at 15amps. Tried 10 x 4.7. Better throttle response. Radio set to 75% @ 15 amps. Incredible power. Possibly to much for this plane. Very happy with motor which only gets warm to the touch. Good for 800g auw plane with 10x4.7 @ 15-17 amps. Buy itnow....) Vlieggewicht is trouwens 690 gr. Sent from my iPad using Tapatalk Laatst gewijzigd door tank532; 20 oktober 2011 om 22:14 | |
| | #8 (permalink) |
Vandaag ff de tijd genomen om het vermogen te meten. Ik twijfelde of ik de standaard 20A ESC moest vervangen voor 30A, maar dat lijkt niet te hoeven, ik blijf er nu netjes onder. Mijn gevoel zegt dat de trekkracht niet helemaal geweldig is, of is die 750 vs 690 voldoende? Is deze setup ook voldoende om te beginnen met wat 3D moves? Hier zijn de resultaten: Vlieggewicht: 690 gram Motor: KD A22-15M 1050 KV Prop: 11x4,7 Lipo: 3S 1300mA Vol gas Stroom: 18,5A Vermogen: 180W Netto trekkracht: 750gr Half gas Stroom: 5,3A Vermogen: 61W Netto trekkracht: 380gr Groeten, Mickael Sent from my iPad using Tapatalk Laatst gewijzigd door tank532; 18 december 2011 om 22:36 |
| | #9 (permalink) |
Vanmiddag naast alle helipiloten in Almere de maiden gemaakt. De wind was zwak, ca. 2 bft, dus perfect voor de maiden. Het was wel even wennen ten opzichte van een funcub, maar het ging prima. 3 vluchten gemaakt, roll rate is best hoog, vooral bij vol gas. Dual rates wel op 80 gezet met 15-25 expo. De YAk is gevoelig op het hoogteroer en de rolroeren, maar het is veel minder lastig dan verwacht. De balans was direct goed, dus niets meer aan doen. Nu nog wat extra lipo's scoren 😁 Sent from my iPad using Tapatalk |
