Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 4 februari 2012, 20:36   #46 (permalink)
xyz
xyz's schermafbeelding
Leeftijd: 41
helemaal niet bekeken die link dus
ops:op s:
Bart,
MVSB , PilotRC Sbach 107" Electro , EF Extra 88" Electro, Flyfly MIG 29 (3 kW) met 2D trust vectoring.
xyz is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 18:31   #47 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
zo net even gemeten ~110A en 6.5 kg statische kracht, met een Xoar 20 x 9 pjn.
zit te twijfelen of ik naar 21 x 8 moet of 22 x 8. Denk dat de 22 net iets te veel is.
kist weegt met die unster rond de 3.7 kg. motor wordt wel heel warm, regelaar niet,
zal dus nog wat moeten tweaken met de timing. hoop dat het wat minder warm kan.
Bart,
Laatst gewijzigd door xyz; 16 februari 2012 om 19:52
Oud 16 februari 2012, 19:30   #48 (permalink)
robertboxhoorn's schermafbeelding
Leeftijd: 15
brand je je vingers er aan?
volgens mij hadden die hyperions een maximale hitte van 200c
edit:
200C magnets and coil wire (hand-wound),
http://hyperion-world.com/products/p...HP-HS4035-0630
altijd weer die brandstof vliegers.......
robertboxhoorn is offline   Met citaat reageren
Oud 16 februari 2012, 19:41   #49 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
nee, ik brand mijn vingers niet maar ik vind het net iets te warm, moet de timing nog tweaken, naar max vermogen, dan is hij als het goed is ook het efficiëntst. maar dat zullen we dan wel zien. hij stonk wel aardig
Oud 17 februari 2012, 18:15   #50 (permalink)
Leeftijd: 15
wel een goede om te onthouden is alle hitte die geproduceerd word is verloren stroom
ik vind het echt een mooie kist met een mooie setup goed bezig!
Oud 4 maart 2012, 16:48   #51 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
zo eerste vlugje achter de rug, en toen begon het te regenen, ging heerlijk, beetje koppeling naar het het hoogte roer, moet er dus nog bij gemixt worden. maar niet op rol volgens mij. 4 tot 5 minuten gevlogen, 3100 mah er uit dus dat ziet er ook goed uit. de landing was ook mooi, dit ding blijft vliegen, dus was het een punt landing geworden zonder uit rollen
roling harrier is makkelijk, ik zal wel even moeten wennen aan de minimale uitslag die daar nodig is. Pull out mag iets meer zijn, maar is genoeg. Heel makkelijk van meskant naar up line. wingover perfect. Flat spin was nog niet lekker, moet even kijken of dat aan mij lag . Hoveren alleen hoog gedaan
voelt ook goed. vlieg heel langzaam. Zwaarte punt moet volgens mij echt niet verder naar achteren, dus is dit toch echt het lichtste wat je hem kunt bouwen. Vliegtuig zal met dit gewicht niet makkelijk vliegen als er een briesje of meer staat. Maar tot nu toe, een heerlijk aankoop
Bart
Oud 29 april 2012, 09:04   #52 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
Oud 2 mei 2012, 09:25   #53 (permalink)
Leeftijd: 15
mooi gevlogen met een vriendelijk geluidje
hoe veel gas gebruik je met een hoover?
Oud 2 mei 2012, 12:22   #54 (permalink)
xyz
Leeftijd: 41
iets boven half gas., de pullout is echt wel netjes, geen raket.
De kist is nog steeds niet volledig uitgetrimd, maar het vliegt echt lekker.
Moet van dual rate naar triple rate. De volle uitslagen heb je eigenlijk nooit nodig, en ik ben toch gewent om bij veel dingen 1 of 2 assen vol uit te sturen. Op het moment vlieg ik bijna niet, ander leuke dingen.
Bij veel wind kun je beter een ander kist hebben.
Bart
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:34.
