| | #61 (permalink) | |
| Lid sinds: 18 september 2004 Locatie: Moordrecht Leeftijd: 34
Op de yahoo foamcutters group vond ik vele mogelijke oorzaken van waves / ripples. Maar deze opmerking van Anker deed bij mij een lichtje branden: Citaat:
De waves zitten ook niet over het gehele oppervlak, maar ontstaan daar, waar de druk door de boeken het grootst is. Toch maar weer eens zonder boeken proberen dus. Verder ben ik er achter gekomen dat een geringe stroomverhoging grote gevolgen heeft voor de kerfdiameter. 12,5VAC - 0,5A - F70: kerf 0,4mm 18VAC - 0,55A - F70: kerf 0,9mm 12,5VAC - 0,5A - F42: kerf 0,8mm 18VAC - 0,55A - F42: kerf 1,45mm Die 1,45 is te groot. Eigenlijk zou de kerf niet groter dan max 0,5mm mogen zijn, maar dat is met deze vleugelverhouding (wortelkoorde/tipkoorde) waarschijnlijk niet mogelijk. Ik hou voorlopig toch weer even vast aan de eerder beproefde 12,5 VAC en 0,5A.
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl | |
| | #63 (permalink) |
Status report: Ik heb een test gedaan zonder boeken op het schuim: drama. Nu is het zaak om dingen uit te sluiten. Ik ben begonnen met de snijdraadspanning. Deze is slecht te beheersen met deze zeer dunne draad. Ik heb de boog nu aan 1 zijde voorzien van een omloopwieltje, en heb een trekveer aan de draad bevestigd. Middels een paar trektesten heb ik bepaald wat de maximale lengte van de uitgetrokken veer mag zijn, en op de boog span ik de draad op totdat deze net onder deze waarde zit. Zo is de draad altijd op de juiste spanning. Ik wilde vanavond het resultaat testen, maar kom er net achter dat 1 van de motoren dienst weigert. ( Weerstand van de motor was goed, alle ledjes op de pcb branden gewoon, maar geen voltage op de motor. Daarop heb ik twee driver chips omgewisseld, en jawel, nu deed de andere motor niets meer. Zojuist dus maar twee nieuwe driver chips besteld in de USA...
| | #64 (permalink) |
Bij voorkeur nooit de motoren loskoppelen. En als het toch moet: 200% zeker weten dat de spanning er volledig af is. Dat betekent dus ook: alle restcapaciteit in evt. afvlakcondensatoren van het gelijkricht deel moeten weg zijn. dat kan zomaar een paar minuten duren, voordat dat weg is. Daarom heb ik een ledje ingebouwd. Zolang die brand (ook al is het nog maar heeeeel zwak), NIET ontkoppelen! Als je het wel doet kan er een (zeer korte) tegengestelde piekspanning ontstaan die je driver-chips vermoord ... Dirk. |
| | #65 (permalink) |
Goede tip, maar de motoren zijn niet losgekoppeld. Het doormeten kan gewoon als ze op de PCB gemonteerd zitten. Wel kreeg ik gisteren een schok via de metalen behuizing. Waarschijnlijk is dat de oorzaak geweest. De behuizing moet dus even op een aardedraad aangesloten worden om dit soort perikelen te voorkomen.
| | #67 (permalink) |
Deze week kwamen de nieuwe driver chips binnen. De behuizing is nu netjes aan de aarde verbonden, en de nieuwe chip deed het prima. Er is nu ook een reserve chip, voor het geval dat. Tevens is de koeling van de chips nu beter. In de tussentijd is de boog verbouwd. Deze hing voorheen aan de snijdraad te bungelen, wat veel onrust in de draad kon veroorzaken. Gezien de problemen met de ribbels, leek het me beter om de boog direct aan de booguiteinden op te hangen. Een andere wijziging is de plek waar de krokodillenklemmen vastzitten. Eerst zaten die naast het schuimblok op de snijdraad geklemd, maar ik heb ze nu op vaste delen van de boog gezet. Ook hiermee hoop ik op rust in de draad. Tijdens het opspannen van de draad is deze zo'n drie keer gebroken. De draad is zo ontzettend fragiel en breekbaar, dat ik nieuwe draad in Canada heb bestelt. Met 0,15mm dikte, en een ander materiaal (NiCr) hoop ik op een betere handelbaarheid, goed snijresultaat zonder ribbels, bij lage snelheid en toch een kleine kerf. Ik ga straks toch even testen of het nu mogelijk is een set vleugels te snijden. Als deze test opnieuw mislukt, ben ik echt helemaal klaar met deze snijdraad in combinatie met XPS, en stap ik voor de gein eens over op styro. Vincent
| | #68 (permalink) |
Nav. mijn ribbels had ik ook nog eens naar de trekspanning op mijn snijdraad gekeken. Ik had aan die Tungsten-draad (0,18 mm) een gewicht van 670 gr hangen om hem strak te krijgen. Een advies was: draad strakker (advies van Anker heb jij vast ook wel gelezen). Ik heb een stukkie draad gepakt, ergens aan opgehangen, onderaan aan emmertje met lood erin, stroom erop (2,7 A, daar snij ik ook mee). Bij 3,1 kg(!!) waren mijn gewichtjes op en brak hij nog niet. Pas toen hij 3,1 A stroom kreeg en roodgloeiend werd, brak de draad. Ik heb toen besloten het gewicht fors te vergroten. het is uiteindelijk 1,6 kg geworden. Dat zou nog ver van de breekgrens af moeten zitten, maar de draad een enorm stuk strakker spannen. Ik heb geen ribbels meer gehad .... Dirk. |
| | #69 (permalink) |
Een iets hogere trekspanning, en 10% hogere amps (0,55A), en het resultaat is ineens uitstekend! Maten kloppen, zonder dat er verschaalt hoeft te worden. Kerftoename viel mee. Deze is 0,6mm voor F70, en 1,05mm voor F42. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tevens is er een babyboogje gemaakt, om de rompdelen te gaan snijden:
__________________ Al mijn gratis tekeningen vanaf nu te downloaden op http://www.rcplans.nl Laatst gewijzigd door prop-er; 21 februari 2012 om 23:12 |
| | #72 (permalink) |
Van 't weekend heb ik de romp gesneden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Begin er steeds meer lol van te hebben! Afgezien van een paar kleine kinderziektes, ging dit eigenlijk heel erg goed. - Sommige segmenten zijn behoorlijk taps. De snijboog staat in het meest extreme geval 45° gekanteld. Het zwaartepunt van de snijboog komt dan buiten de ophangpunten, waardoor de ophangdraden los laten. Dit is opgelost door bij dit soort extreme hoeken even een stuk lood aan de ophangpunten te hangen. Uitstekende oplossing. - Bij 1 blok zat aan de onderzijde de kerf aan de verkeerde kant. In Excel de kerf als -1mm opgegeven, en opgelost! Het zeskantige neusje was ook erg goed gelukt. Nu de romp in elkaar lijmen! De beide boven- en onderhelften blijven nog even los van elkaar tbv de inbouw van de RC spullen.
| | #73 (permalink) |
Hoi Vincent, Buitengewoon fraai! Zie ik het goed : is het dunste deel van de staart niet meer hol? Zie ik het goed 2: blok niet met gewichten, maar met dubbelzijdige tape gefixeerd? En ik ben erg benieuwd hoe je die zeskant neus hebt gesneden. N.B. Weet jij met hoeveel mm/s jij snijdt, en wat is de wanddikte van je romp? Dirk. Laatst gewijzigd door DirkSchipper; 28 februari 2012 om 07:52 Reden: N.B. toegevoegd |
