| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 1 september 2011 Locatie: Regio Eindhoven-Weert Leeftijd: 33
Al een poosje lag er een enorme doos onder de kerstboom op mij te wachten. Na alle kerstdiners, feestelijkheden én tussendoor nog een nieuwe auto voor mijn vriendin geregeld moeten hebben was het ein-de-lijk tijd om er mee aan de slag te gaan. In de doos, een Graupner Elektro Kadett. ![]() Eerder had ik de electronica al vanuit het verre oosten ontvangen. De setup die er in komt: Motor: Turnigy D3548/4 1100KV Brushless Outrunner ESC / uBEC: TURNIGY Plush 80A Lipo: ZIPPY Flightmax 4000mAh 4S Na uitpakken en de handleiding doorgelezen te hebben, heb ik online ook de handleiding van de vrijwel identieke Phoenix Rainbow opgezocht. Die handleiding heeft een stuk meer plaatjes en maakt sommige dingen wat duidelijker. Eerste klus was het snijden van een aantal gaten in de vleugels. Hier in komen onder andere de servo's en de vleugelpennen. Het snijden is gedaan met een soldeerbout met een fijne punt. Daarna gaan de servo's er in en moeten de servo-kabels door de vleugels heen naar de romp toe. Dit viel me behoorlijk tegen, omdat je "blind" door alle ribben heen moet, waarbij de servo-connector steeds blijft hangen. Zelfs nadat ik eerst een draadje met een moertje er aan door de vleugel heen had "gehengeld" duurde het best even voordat beide kabels door de vleugels waren. Vervolgens kan de vleugelverbinder in de vleugel gelijmd worden en zitten beide vleugeldelen in elkaar. ![]() Beide vleugeldelen in elkaar, de servo's gemonteerd en de servokabels door de vleugels getrokken. Helaas blijken er wat onderdelen te missen. De bijgeleverde drijfstangen voor de ailerons hebben aan beide kanten schroefdraad, maar er zijn niet voldoende quicklinks (of hoe heten die dingen Volgende stap was de motor bevestiging. De Elektro Kadett is al een wat ouder model en is gemaakt voor een inrunner. Aangezien mijn motor een outrunner is kon ik geen gebruik maken van de originele motor bevestiging waarbij de motor aan de voorkant geschroefd wordt. In plaats daarvan heb ik de motorsteun aangepast en het voorste schot naar achteren geplaatst. Hiervoor heb ik een paar kleine sleuven gefreesd, zodat het schot netjes op de nieuwe plek past en zodat het voldoende stevigheid heeft. Het geheel is in elkaar gelijmd en op de romp gemonteerd. ![]() De motorsteun is op de romp gemonteerd. ![]() Zijaanzicht van de motorsteun. Het schot waarop de motor is bevestigd hoort eigenlijk aan de voorkant, zie de uitsparing daar. ![]() Onderaanzicht van de motorsteun. Het verplaatste schot is goed zichtbaar. De originele handleiding vermeld dat er een drietal driehoekige houten "struts" rond het schot moeten worden gelijmd voor extra sterkte. Helaas ontbraken deze onderdelen in mijn doos. Met wat snel zaagwerk uit afvalhout zijn het rechthoekige struts geworden. ![]() De rechthoekige verstevigingen rond de motorsteun. De volgende klus was het gereedmaken van de staart voor bevestiging van de staartvlakken. Ook dit gebeurt met de soldeerbout. ![]() De staart met "uitgesneden" delen. Vervolgens kunnen de staart-delen op proef gemonteerd worden, zodat met een stift de staartvlakken gemarkeerd kunnen worden. Ook op de staartvlakken wordt dan het folie met de soldeerbout weggehaald, zodat de staartdelen gelijmd kunnen worden. Aan de achterkant van de romp wordt ook een kleine snede gemaakt, waar het onderste scharnier van het richtingsroer in valt. ![]() De staartvlakken zijn gelijmd. ![]() Nu er een staart op zit begint het ineens op een vliegtuig te lijken Nu de staartvlakken er op zitten kunnen de servohevels er op. De zijn van plastic en worden vastgeschroefd in de staartvlakken. ![]() Servohevels op de staartvlakken. De schroefjes worden later nog netjes afgeslepen. Excuses voor de belichting Ook het staartwiel kan nu onder de staart worden geschroefd. Deze word met een stang aan het richtingsroer bevestigd, zodat deze meestuurt. Helaas even geen foto van genomen, doe ik bij de volgende ronde. Het landingsgestel bestaat uit twee stevige beugels die met twee schroeven elk op de romp worden geschroefd. Deze beugels zijn dusdanig "lomp" dat ik er voor vrees dat bij een ruwe landing het houtwerk aan de binnenkant behoorlijke klappen te verdragen krijgt. Wellicht dat ik dat nog wat ga verstevigen. ![]() De beugels van het landingsgestel zijn geschroefd. Ondertussen heb ik ook de servo's voor het hoogte- en richtingsroer geinstalleerd en de drijfstangen naar achter in de daarvoor bestemde buisjes gestoken. Ook hiervoor moest weer met de soldeerbout een tweetal kleine gaten in het folie worden aangebracht. ![]() De servos voor hoogte- en richtingsroeren. Ook zijn de drijfstangen naar achter te zien. Om het landinggestel af te maken moeten er natuurlijk wielen op. De Kadett heeft over de wielen hele mooie polyester kapjes. In deze kapjes moeten een sleufje en een gat gemaakt worden, zodat de wielassen er doorheen kunnen. De wielassen worden vervolgens op de beugels vastgezet met moertjes. ![]() Zijaanzicht van het landingsgestel met de kapjes over de wielen. ![]() Vooraanzicht van het landingsgestel met de kapjes over de wielen. Tot slot van deze bouwdag (eigenlijk 1,5 dag) heb ik de Lipo en de BEC in het toestel gelegd en de vleugels er op geschroefd, zodat ik het zwaartepunt kon checken. Zoals ik al vermoedde ligt dit momenteel wat te ver naar voren. Mijn motor en accu zijn wat groter dan nodig is voor het toestel. De accu zal dus wat verder naar achter moeten om het CG goed te krijgen en hiervoor moet ik een "accubak" maken. Morgen eerst naar de winkel voor de quicklinks. Tips, opmerkingen, suggesties en commentaar zijn van harte welkom! Zie hier voor deel 2 van het verslag. En hier voor het derde deel.
__________________ Futaba T7C - Graupner Elektro Kadett Laatst gewijzigd door Whuzz; 30 december 2011 om 22:16 |
| | #2 (permalink) |
Een geweldige sleepkist. Mijn maat heeft er ook één zwevers tot 3.5 meter sleept hij makkelijk. Een heerlijke kist. Hij heeft wel achter de voorruit 2 koolstof staafjes gelijmd.(net als bij een pipercub dacht ik) Van de vleugel naar de romp zeg maar. Dat schijnt een zwakke plek te zijn. |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 24 april 2007 Locatie: 072 Leeftijd: 43
Complimenten voor je bouw/montage-verslag De Elektro Kadett is een fantastische trainer met zeer goedmoedige vlieg eigenschappen. Succes met je volgende stappen,maar dat gaat dik in orde komen als ik je verslag zo zie Ik blijf je topic volgen Even een vraagje: was het landingsgestel wat ik op de foto's zie, origineel in de ARF-kit van Graupner meegeleverd ?
__________________ As long as we are flying & driving, this world ain't got no end |
| | #5 (permalink) |
@ Bertus: Ik ben ook van plan om de vleugelbevestiging te verstevigen. Dus zowel achter de ramen als bij de schroefbevestiging. Waar haal je koolstof staafjes? Ik was van plan het met hout te doen, maar koolstof is natuurlijk lichter en sterker. @ Barthez: Bedankt! Het landingsgestel is inderdaad origineel uit de Graupner ARF doos. @ MQ-9: Je bent van harte welkom
__________________ Futaba T7C - Graupner Elektro Kadett |
| | #6 (permalink) |
haha de we gaan hem binnekort zien op het veld? ik ben vandaag nog op ut veld geweest een nieuwe invliegen was wel heel koud maar best te doen
__________________ www.mbcweert.nl ___________________________ |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Gelukkig hebben ze dat dus nu aangepast bij Graupner
__________________ As long as we are flying & driving, this world ain't got no end | |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
Ook denk ik dat die extra motorsteunversteviging (die bij mij dus mistte in de doos) een later aangebrachte verbetering is. In oudere topics over dit toestel hoor je nog wel eens dat de motorsteun afbrak. @ Cas: Inderdaad. Ik denk dat het vliegtuig eind deze week wel vliegklaar zal zijn. Dan hangt het een beetje van mijn vrije tijd, het weer en Pieter af wanneer er een maiden gaat komen. (Maiden zowel voor mij als voor het vliegtuig :P )
__________________ Futaba T7C - Graupner Elektro Kadett | |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Maar en zijn meerdere tenten die het verkopen. | |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 12 februari 2005 Locatie: uden
erg mooi opgeboud wuzz ik ga straks aan mn nieuwe kadet 2400 beginnen na mijn zeer goede ervaringen met de kleine variant waar ik na de eerste verspeelt te hebben weer n nieuwe gemaakt heb die op wat kleine dingen ook weer vliegklaar is hier n foto van mijn 1e de nu 2e is exakt hetzelfde geworden in de kleuren steling van de 2400 ook erg positief dat ze nu bij graupner dat landingstel hebben aangepast ik heb er gewoon een van de rainbow das n cloon van de graupner kadet die wel het goede landingstel had![]() |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 19 november 2010 Locatie: Haulerwijk Leeftijd: 30
Ik heb de kadett ook gehad met het landings gestel van de oude versie heb de boel toen gewoon omgedraaid en weg is je neustandprobleempje.. Haha over de plaatselijke versteviging ik heb dat toen niet gedaan en bij mij was dat toen ook niet nodig ik had er wel een wat lichtere setup in. Blijft een mooi kissie veel plezier ermee.
__________________ Hangar 9 Sukhoi SU-26MM 80cc MVVS - Lak 17 2.4m zwever -PZ Stryker F27Q - Eratix 3D (op de reparatie tafel! - Spectrum DX8 wro-promotions.nl |
| | #12 (permalink) |
@ Snijders: Mooie kist! Ik ben vandaag weer wat stapjes verder gekomen. Dus hier deel twee van het verslag. De Kadett heeft een neuskap van hetzelfde materiaal als de wielkappen. De neuskap wordt een klein stukje over het voorste eind van de romp geschoven en dan na voorboren vastgeschroefd. ![]() Zijaanzicht van de neuskap. ![]() Vooraanzicht van de neuskap. In de ochtend ben ik naar Verspaget in Eindhoven gereden om drijfstangen te halen voor de vleugelservo's. Tevens heb ik daar advies gevraagd over mijn ESC. De draden zijn te kort om de ESC in het midden van het vliegtuig te leggen, waar ik hem eigenlijk zou willen hebben, i.v.m. met het zwaartepunt. Bij Verspaget raadde men het echter af om de draden te verlengen (ik vermoed vanwege de extra weerstand die dat oplevert), dus komt de ESC voorin te liggen en kon ik de connectoren al solderen. ![]() De connectoren zijn op de ESC gesoldeerd. Vervolgens komt er krimpkous om de connectoren, zoals al bij één te zien is. Nu ik nieuwe drijfstangen had kon ik ook de vleugels afmaken. Eerst de hevels op de vleugels geschroefd, buigpunt bij de servo afgetekend, de drijfstang gebogen en afgeknipt op de juiste lengte. Tussendoor ook nog het gat in de servohevel iets opgeboord, anders kon de drijfstang er niet door. Vóór ik dit alles deed heb ik uiteraard alle electronica even aangesloten en met de zender op 0 getrimt er voor gezorgd dat alle servo's in de middenpositie stonden. ![]() Eén van de vleugelservo's met drijfstang naar een aileron. Daarna was de staart aan de beurt. De hevels waren gisteren al gedaan, dus kon ik vrij vlot de drijfstangen aan de staartvlakken maken. ![]() De drijfstangen aangesloten op de staartvlakken. ![]() Achteraanzicht van de staart met de aangesloten links. Vervolgens konden de drijstangen bij de servo's in de rom worden afgetekend, gebogen en afgeknipt. Aangezien ik de ontvanger tussen de servo's wil plaatsen moeten de hevels aan de buitenkant. Omdat de ruimte daar wat krap was heb ik de hevels iets ingekort. ![]() De drijfstangen aangesloten op de staartvlakken. Tot slot ben ik met de Lipo-houder begonnen. Deze komt vóór de servo's in de romp en zal nauw om de Lipo passen. Twee klittenband sluitingen houden de Lipo vervolgens in de lengte en in de hoogte op zijn plaats. De Lipo-Houder heeft aan de zij- en achterkanten een paar extra houten blokjes die precies tussen bestaande balsa-delen in de romp passen. Op die manier kan ik hem stevig op zijn plaats verlijmen en bied het ook nog extra torsie-stijfheid aan het frame. Afvalhout kwam maar weer eens mooi van pas! ![]() De Lipo-houder, met extra blokjes voor stevige montage in de romp. Dat was het voor vandaag! Morgen eerst de nieuwe auto van mijn vriendin ophalen, daarna lekker verder bouwen!
| | #15 (permalink) |
ziet er goed uit !!! grzz cas.
