| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 16 augustus 2008 Locatie: Harderwijk, GLD Leeftijd: 38
Ik vond het tijd om eens wat contructiefs bij te dragen aan het forum... Een tijdje geleden werd ik door een plaatje op HK getriggered om een model te kopen. Ja, ik ben behoorlijk impulsief - iets wat je met deze hobby eigenlijk niet zo goed kan hebben. Zolang de bankrekening het toelaat haha Anyway, ik heb het model ontvangen met een kleine scheur in de canopy, het hele ding was bekleed in olijfgroene oracover en daar overheen waren -heel erg lelkijk en grof- de camouflagestrepen ge-airbrushed. Het zag er niet uit. Tot overmaat van ramp ontbraken de stickers ook nog (HELP CRISIS Omdat ik de boel toch wel lelijk vond heb ik besloten het ding maar te strippen en te gaan bekleden met grijs, zoals hij hoort. Het model is bedoeld om in één stuk vervoerd te worden, dus er is van fabriek af geen mogelijkheid ingebouwd om de vleugels te demonteren. Voor mij is dat een must, sinds ik maar een Peugeot 306 hatchback heb, en mijn cub met 1,40m span er met moeite in past op de achterbank. Hier gaan we dus ook wat op verzinnen. [edit: afbeeldingen toegevoegd]
__________________ Spektrum DX8 - Hyperion 25e Cub - Flitework Edge 450S - Projeti - ArtTech Pitts - Nano F-16 - Swift II - Haoye FlyCat - P40 - HK450 - Kinetic800 - Geebee R3 - BMI X-83 - RQ-9 Predator - Micro Seawind Laatst gewijzigd door martijn666; 2 januari 2012 om 16:19 |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2007 Locatie: Maastricht Leeftijd: 31
Dat is geen half werk
__________________ Vliegt zonder hokjesdenken, opgeprikte etiketten, vooroordelen en heilige huisjes |
| | #3 (permalink) |
Zo. De kabels in de rechtervleugel zijn getrokken. Ik heb zo'n LED kitje van RCTechnics (merk GT Power) ingebouwd, met op deze vleugel de groene LED voor stuurboord en de strobe LED. Gezien we hier in Europa alles op de + schakelen, had ik de de - parallel gezet op beide LEDs... FOUT: die sukkels in de USA doen ze het precies andersom zei een (ex)collega van me ooit eens. Boel omgedraaid en voilá! Een groene steady LED en een witte strobe. Dit met een parallelle +. Op de mpx connector zit ook de servo, dit was eigenlijk de hoofdzaak dat er zo'n connector in de vleugel ging... Dit is trouwens de male kant, gaat in de romp maar zit nu op de vleugel om de LEDs te testen. Straks maar een blinde moer er in zetten en dichtfoliën... Eerst koffie.
__________________ Spektrum DX8 - Hyperion 25e Cub - Flitework Edge 450S - Projeti - ArtTech Pitts - Nano F-16 - Swift II - Haoye FlyCat - P40 - HK450 - Kinetic800 - Geebee R3 - BMI X-83 - RQ-9 Predator - Micro Seawind |
| | #4 (permalink) |
Heb de koffie overgeslagen Niet slecht voor iemand die nog nooit eerder een kist heeft gefolied! Er wacht een klemmende deur in huis op me. Morgen doen we de andere vleugel.
| | #5 (permalink) |
Ik heb vorige vleugel niet alles laten zien. Zojuist heb ik de ~+- van de aileron servo in de linkervleugel aan de mpx connector gesoldeerd. De andere kabels gaan naar de rode en witte LEDs aan de tip.
| | #6 (permalink) |
| | #7 (permalink) |
| | #8 (permalink) |
| | #9 (permalink) |
Hallo Martijn, ik zag op een van uw foto's dat u "CA" lijn gebruikt om een blinde moer vast te zetten, is het niet beter om deze vast te zetten met "Epoxy" lijm. Groeten Astula
__________________ |
| | #10 (permalink) |
Eerst rondom vastzetten: Nu afwerken met de verfbrander op de laagste stand. Zo krijg je zonder veel moeite alle kreukels uit de folie. Gebruik wel een breed opzetstuk, zodat je niet per ongeluk een gat in je folie brandt!!!
| | #11 (permalink) |
| | #12 (permalink) |
Nu eens kijken of alles past. Voor de V tail gebruik ik "standaard" 9 grams Hextronic servo's. Die zijn spotgoedkoop en hebben mij nog niet in de steek gelaten. Het gat is te groot. Twee stripjes hout er op plakken en de servo's kunnen vast gezet worden.
| | #13 (permalink) |
hoi Martijn lekker bezig zie ik ben benieuwd naar het resultaat ziet er erg goed uit en zeker voor de eerste keer folien doe je het goed hopelijk zie ik de maiden, want dat wil ik niet missen natuurlijk ikzelf heb nog een en ander te doen bij de F16 en de Rafele moeten bij beiden nog een en ander aan gedaan worden maar hopelijk volgende week 1 van de 2 de lucht in gr en laterrrr albert |
| | #14 (permalink) |
En nu is de boel aangsloten. De beide mpx connectoren doen het, op één moet de servo nog worden aangesloten. Zie filpmje: Verlichting Predator - YouTube
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 8 maart 2008 Locatie: zeeuws-vlaanderen Leeftijd: 49
| Hoi Martijn. Echt een apart vliegtuig, eigenlijk vraagt dit toestel om een camera, of nog mooier een FPV setje. dat met die verfbrander gaat wel heel goed zo te zien, en ik maar sukkelen met mijn strijkijzer. Mvg Pascal. |
| Labels |
| bouwverslag, hobbyking, modificaties, predator, tmpro |
