| | #1501 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2007 Locatie: Alphen aan den Rijn Leeftijd: 41
Hoi Dirk, Ik bedoelde ook niet de torsiekracht van het ijzerdraad, maar de bevestiging van het stangetje aan het rolroer met het balsa u vormpje. Torsie krachten heb je natuurlijk altijd op zulke afstanden
__________________ Groet Peter Graupner MX-12. Vloot: Tigermothje 70cm, Citabria, F16, F22, F35, DepDart, Lama V3 |
| | #1502 (permalink) |
Torsie zal er vast inzitten maar veel zal het niet zijn, voelen doe je het niet en ik verwacht niet dat er veel kracht op komt te staan met zo'n klein ding. Voorlopig zit er nog geen voelbare speling op maar ik weet natuurlijk niet wat het gaat doen als ermee gevlogen gaat worden. Volgens mij is het zaterdag rond de middag redelijk weer dus met een beetje geluk komt er weer een filmpje aan.
| | #1504 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ te koop enzo: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...opruiming.html | |
| | #1505 (permalink) |
Na alleen met heli's bezig te zijn geweest lijkt het me leuk om eens een vliegtuigje te bouwen en te gaan vliegen. Mijn oog viel op dit (leuke) draadje. In de originele tekening met bouwbeschrijving van het 30cm model is te lezen dat het schotje waar het motortje op bevestigd wordt onder een hoek van 2 graden naar rechts en naar beneden gelijmd moet worden. Is dit noodzakelijk en is die hoek altijd goed? Het is mijn bedoeling om een 60cm versie te bouwen. b.v.d. |
| | #1506 (permalink) | |
| Lid sinds: 26 februari 2007 Locatie: panningen Leeftijd: 40
| Citaat:
__________________ grtz richard i'm addicted
| | #1507 (permalink) |
Yep, hier ook. misschien volgas tegen de wint dat hij blijft hangen. Zit nu maar een beetje te surfen opzoek naar een nieuw project, beetje zwaarder zodat ik wel bij deze wind kan vliegen.
| | #1508 (permalink) |
heb ideeën zat, maar tijd om te bouwen te kort ik denk dat er op het gebied van de depron modellen er maar wienig zijn die echt zwaar worden!? ik zie ze echt als rustig weer vliegtuigjes... lekker s'avonds, bijvoorkeur gelijk voor de deur van 't balkon! (of op het platdak lijkt me ook gaaf)
| | #1509 (permalink) |
Is het eindelijk rustig vlieg weer, hebben ze het licht uit gedaan....
| | #1511 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 augustus 2003 Locatie: Zeewolde Leeftijd: 54
| Citaat:
Suc6, Dirk | |
| | #1513 (permalink) |
Dit is ook een leuk draadje. Je kunt hier zien hoe daar de aillerons ook bediend kunnen worden. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ad.php?t=51690
__________________ Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken. |
| | #1515 (permalink) |
wow dirk!! geweldig!
| Labels |
| depron, tiger-moth |
