Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 5 oktober 2009, 15:12   #2926 (permalink)
RCEFlyer's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Hee ErikJan,
nou maak je ons wel nieuwsgierig hoor
Foto's zijn zeker gewenst, kan je alvast wat verklappen over de spanwijdte / gewicht / etc ?
Grtz,
Menno
RCEFlyer is offline   Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2009, 16:48   #2927 (permalink)
Leeftijd: 29
Het gaat om de balsa versie van de Micro Moth waar ik een hele tijd terug al aan ben begonnen.
Er staan ook al ergens wat foto's van in dit topic pagina 189.
Het idee was om 3,7 gr servo's te gebruiken maar die kreeg ik er door het formaat niet netjes in.
Vandaar 1gr servo's besteld.
De setup wordt:
2st bimetaal 1gr servo.
2gr bl motor
3,7gr 3A regelaar
Futaba R6004 ontvanger 3,6 gr. Zonder behuizing nog iets minder en ik wil de overbodige conectoren er af solderen.
1s 120mah lipotje van ongeveer 4gr
totaal setup 15.3 gr waar ik nog wat op wil gaan besparen.
vliegtuig weegt tot nu toe 9 gram dat zal ongeveer 12 gaan worden. Span is 30cm.
Totaal gewicht komt dan ergens tussen 25 en 30 gram uit.
Erikjan
Laatst gewijzigd door djjr; 5 oktober 2009 om 16:58
djjr is offline   Met citaat reageren
Oud 6 oktober 2009, 10:25   #2928 (permalink)
Ton.nl's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Goed, we zitten op pagina 196 van dit populaire draadje. Dat maakt het natuurlijk niet veel gemakkelijker om alle info terug te zoeken...
Ik heb een poging gedaan en zag op pagina 2 ( ! ) vlakbij het plaatje wat je gepost hebt, welke setup er gebruikt is voor deze moth, namelijk:
Ontvanger: GWS Pico 4ch - 5 gram
Regelaar: de 'bekende' 10A brushless - 10 gram
Servos: 2* xpower á 6 gram/stuk
motor: de bekende 2406-12 - 1150 kV - 33 gram
prop: 8043 denk ik
De 'speed' motoren waar jij naar refereert ken ik niet, ik ken enkel de ouderwetse speed 400 en 600 borstel-motoren. Is er een reden waarom je perse met borstelmotoren wil werken? Is borstelloos niet veel lichter, en dus gemakkelijker op dit vliegtuigje?
Kijk eens de beginner sectie, de FAQs en dit draadje door. Als ik al op blz 2 vind wat voor motortje de topicstarter heeft gebruikt zal er nog veel meer info in staan. Zelf heb ik ook al een paar mothjes gebouwd, en het vliegt prima! Wel een geschikt toestel om mee te leren vliegen.
Lees ze, het wordt een regenachtige dag dus een goede tijdsbesteding!
EDIT: oja, die kano's die eten ze in Den Haag, onder vliegtuigen zitten drijvers
Ton.nl is offline   Met citaat reageren
Oud 6 oktober 2009, 15:37   #2929 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Ik zou er hedendaags geen speed motoren meer inzetten.
Enige die nog een kans heeft is de speed 280 maar dat alleen op basis van gewicht
namelijk 43 gram. Maar als je dan de prestaties bekijkt is dat ongeveer 80 gram trekkracht.
Een brusless/borstelloos doet minstens 10x zijn eigen gewicht. En die 80 gram trekkracht is te weinig voor het mooie.
Bouw je tot 200 gram dan zou ik tenminste iets nemen met tenminste 100gram trekkracht.
Nu krijg je dan wel een heel klein motortje dus zou het gewoon wat zwaarder nemen tenzij je echt super licht wilt.
Maar een goeie optie is de 1400kv 19gram van turniggy of himodel.
2204/14 Brushless Outrunner 1400KV (19 gram)
Met 12A regelaar.
12A FLY Brushless ESC
Hangt er allemaal een beetje van af welke afmetingen je hem maakt. Voor de 70cm versie is dit meer dan genoeg en voor de grotere als je het licht wilt houden.
Servo's 2x 5 gram Towerpro/HXT500
Ontvanger: iets kleins. Max 15 gram liever lichter.
Prop voor de bovenstaande motor max 8x4,3 of iets kleiner 7x4 GWS
Met de 8x4,3 heb je rond de 200gram trekkracht op 2s lipo (7,4V)
met 7x4 nog circa 150
Accu tussen de 400 en 800mAh nemen
Gr. Dennis
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
Laatst gewijzigd door d.knoppers; 6 oktober 2009 om 15:39
d.knoppers is nu online   Met citaat reageren
Oud 6 oktober 2009, 17:14   #2930 (permalink)
Leeftijd: 31
Om de reden die ik hier boven heb genoemd.
Ze zijn zwaar, hebben weinig vermogen en hebben een laag rendement.
Prijs van borstelloos is zo laag dat je er helemaal niet meer aan moet beginnen aan die oude motoren. Ik heb ze 10 jaar geleden met al het plezier gebruikt door het gebrek aan beter.
Wel vloog ik dan meestal op 8xAAA cellen totaal 9,6V om er nog een beetje lol van te hebben al was de levensduur een stuk minder.
Nederland:
RCtechnics
netjes geprijst en super snelle levering.
China
www.hobbycity.com
Erg goedkoop, levertijd is altijd afwachten, ligt voornamelijk aan de douane hiero. Week 2 tot 4 moet je wel rekening mee houden.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._19g_Outrunner
prop GWS 8x4,3 bij 2s lipo (7,4V)
Bij hobbycity Turnigy plush 10A regelaar nemen voor de bovenstaande motor. Zit je ruim genoeg. 6A is krap aan als je niet precies weet wat je doet. Dan is een keertje gas niet dicht trekken bij een crash direct fataal voor je regelaar. Of bv verkeerde prop keuze.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4204
En lees onder tussen even alle 196blz van de topic door dan weet je ineens alles.
Laatst gewijzigd door d.knoppers; 6 oktober 2009 om 17:17
Oud 6 oktober 2009, 20:30   #2931 (permalink)
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Hoi Dirk,
buisjes met dopjes
Ik heb bij al mijn gebouwde Motjes gewoon sateprikkers gebruikt. Wat ik wel heb toegevoegd zijn schoteltjes van 0,4 mm liteply. Dan heb je wat meer drukverdeling en wat meer lijmvlak.
Zal ff zoeken of ik een fotootje kan vinden voor je ...
Grtz,
Menno
Oud 6 oktober 2009, 20:41   #2932 (permalink)
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Dirk,
enige fotootje wat ik ff snel kon vinden ...
In de letter Y zie je ze nog zitten. Niet erg goed zichtbaar maar goed
Hoop dat je er wat aan hebt.
Grtz,
Menno
Oud 6 oktober 2009, 20:51   #2933 (permalink)
dirk57's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Ja, bedankt Menno.
Ik zou zweren dat het holle buisjes waren en dat je daar van dat soort meubeldopjes, die je op in kop van een houtschroef (met gaatje) kan prikken.
Helemaal verkeerd dus, maar ik vroeg het omdat ik m'n laatste moth weer gebouwd heb zonder ribben. Het depron blijft gewoon heel mooi vormvast, ook zonder ribben, alleen die struts zijn dan een zwak punt en jouw oplossing is wel een mooie dan....
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2009, 00:16   #2934 (permalink)
M@arten's schermafbeelding
Leeftijd: 18
wat hij bedoelt, is dat je veel leert door lezen, ebn je hoeft echt niet alle pagina's te lezen. als je nu eens alleen het eerste bouwverslag leest, of de eerste 10 pagina's. kost hoogstens een half uurtje.
"I Use Multi-Million Dollar Satellites to Find Tupperware in the Woods. What's Your Hobby?"
M@arten is offline   Met citaat reageren
Oud 21 oktober 2009, 00:28   #2935 (permalink)
Leeftijd: 18
Oorspronkelijk geplaatst door nosmo Bekijk bericht
damn, trampo en sjoerd, jullie zijn wel snel met jullie versies van de tigermoth. En ziet er goed uit allemaal, proficiat. Ik moet nog beginnen eraan, eheh.
Een half uur vliegen is best lang, helis hebben toch meer nodig om in de lucht te blijven logisch ook. Ik ga denk ik ook maar voor een lipo versie. Wat voor merken heb jij erin zitten Dirk, en allemaal gekocht bij rctechnics?
Wat heb je nodig:
Motor:
- GWS 2205 / 15T - 2050kV - 27 gram
- de bekende 2406-12 - 1150 kV - 33 gram
Propellor:
- 8043
- 7035
Regelaar:
- 10A brushless - 10 gram
Servo 2x:
- xpower á 6 gram/stuk
Ontvanger:
- GWS Pico 4ch - 5 gram
Lipo 2s1p:
Maakt het nog uit welke maat prop, hoeveel Kv voor de motor, hoeveel Amps voor de regelaar, is die 10A genoeg?
op pagina 8 zie ik dit, ben nu ong. 10 minuten aan het lezen.
Oud 21 oktober 2009, 11:03   #2936 (permalink)
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Oorspronkelijk geplaatst door leipograpje Bekijk bericht
en als ik daar geen tijd voor heb en jij het antwoordt weet wat is er dan mis met j... ????????????????????
Tjonge,
die lange tenen ben je nog niet kwijt na de laatste waarschuwing van de moderators zie ik wel ...
Voor de lieve vrede (en voor onze jongste deelnemers die geen zin hebben om te lezen ) zal ik het nog een keer opsommen. Mijn Tiger Moth weegt 155 gram:
Deze vliegt met onderstaande setup:
19 grams motor, link staat hier:
Een 6A regelaartje, link staat hier.
Een 2S/460mAh Lipootje, link staat hier.
en servootjes, link staat hier.
Verder heb je nog wat klein materiaal nodig, maar dat kan je vinden in het bouwverslag ...
Grtz,
Menno
Oud 22 oktober 2009, 01:25   #2937 (permalink)
Moderatorteam
Burp's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Ik doe dit even openbaar omdat meneer Leipograpje/ano het de vorige keer blijkbaar niet zo goed heeft begrepen. Ik heb je toen even op de bank gezet maar blijkbaar werkt dat niet.
Je hebt nu weer een tweede account aangemaakt en loopt de boel nu op te naaien. Wat mij betreft de laatste keer. Ano zal ik een definitieve ban geven en meneer Leipograpje een gele kaart. Gedraag je nu op het forum anders wordt het echt exit. Persoonlijk zou ik dat jammer vinden maar dit gedrag willen we niet hier.
Gelukkig is iedereen hier nog zeer tolerant (waarvoor hulde ) dat mag ook wel eens gezegd worden.
Gebruik ook graag hoofdletters, comma's en punten voor de leesbaarheid van je vragen en neem het gegeven advies ter harte dan kan je een zeer leerzame en leuke tijd op het forum tegemoed zien.
Martin
Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire
Burp is offline   Met citaat reageren
Oud 22 oktober 2009, 16:37   #2938 (permalink)
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Oorspronkelijk geplaatst door d.knoppers Bekijk bericht
laat me raden haha is leipo en ano.
BAN!!!!!
Hee maatje
wat jij dacht had ik al gedaan
Ik heb het even gemeld bij de mod's
Burp, bedankt voor je snelle reactie weer
Het begint hier af en toe op een chatbox te lijken met allemaal van dat soort knapen
Grtz,
Menno
Oud 23 oktober 2009, 00:29   #2939 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Ik pas even oke? Het is nog niet heel storend of vinden jullie dat er berichten echt weg moeten?
Oud 23 oktober 2009, 00:42   #2940 (permalink)
Leeftijd: 54
Het maakt mij echt niet uit, als je deze maar laat staan:
Oorspronkelijk geplaatst door ano Bekijk bericht
het is echt geniaal dat tigermoth van dirk
(en het was niet eens mijn tigermoth)
Labels
depron, tiger-moth
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:15.
