| | #2986 (permalink) |
| Lid sinds: 1 december 2006 Locatie: Roeselare Leeftijd: 49
Hoi, en dit is de mijne, versie 70 cm spanwijdte. Hij weegt 155 gram. ![]() Vliegt prima, zowel indoor als buiten als er niet teveel wind is. De accu 2s450 mAh bevestig ik met velcro onderaan de onderste vleugel. De vleugels zijn in hun geheel afneembaar. Zo kan ik de romp en de vleugels gemakkelijker opbergen. Ze worden met elastiekjes bevestigd. ![]() aub, Patrick
__________________ Make planes, not war. |
| | #2988 (permalink) |
Hee Lucky, Gefeliciteerd met je maiden. Mooi, dat je er vertrouwen in hebt voor indoor. ik kijk er ook erg naar uit. Ben druk aan het plakken met de precise. Harm
__________________ Je kunt de klok niet terug draaien .... maar je kunt de klok wel opnieuw opwinden ! |
| | #2989 (permalink) |
| Lid sinds: 15 juli 2005 Locatie: Leidschendam Leeftijd: 40
vanavond ook maar eindelijk eens begonnen met de moth. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog nooit met depron heb gewerkt.......het viel me daarom tot nu toe dan ook best wel tegen. Ben al bijna 2 uur aan het snijden (met wat foutjes) en heb nu eindelijk de rompdelen en 2 vleugel delen uitgesneden. De bedoeling is, dat hij een span krijgt van 38 cm, en gaat vliegen met de elektronica van de minium. Geen idee of het gaat werken, maar ik heb weer wat te doen (in de huiskamer ipv de koude schuur) Het rompje en de vleugels maak ik uit 2 mm en de ribben uit 3 mm.
__________________ 18 februari 2012 Indoor rijden (nitro/electro) !!! http://www.rcc-zoetermeer.nl MELD JE NU AAN !!! |
| | #2990 (permalink) |
| Lid sinds: 27 maart 2007 Locatie: vijfhuizen Leeftijd: 23
hey allemaal, ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Dennis 21 jaar en al een aantal jaartjes actief in de modelbouw met autotjes bootjes en sinds vorrig jaar met een helicoptertje.. nu kwam ik dit topic tegen en ben gelijk gevallen voor dit modelletje.. (70 cm versie) daarom direct naar de modelbouw winkel in bloemendaal en hoofddorp gereden om depron te halen en om te kijken wat ik kwijt zou zijn voor een motortje, regelaar, ontvanger, servotjes.. (als zender wil ik mijn 4 kanaals 35 mhz gebruiken van mn helicoptertje) nou was de depron al redelijk duur geworden en had ik geluk want ik had de laatste vellen.... alleen wat ze daar vroegen voor de electra die ik nog nodig had ..... daar viel mijn mond even van open...... totaal kwam ik bij de een uit op 200 euro en de ander op 200 + (zeg ongeveer 250 euro):S terwijl ik hier in het topic al een aantal keer heb gelezen dat het makkelijk onder de 100 euro kan.. nou kwam ik de site van RCtechnics tegen en heb hier al een aantal goede dingen over gelezen, ik ben dus van plan om alles hier in 1 keer te bestellen.. nou is alleen mijn vraag wat kan ik als beste voor setup en spullen halen dit omdat er zoveel verschillende opties in dit topic staan.. daarbij hoop ik natuurlijk wel zo weinig mogelijk kwijt te zijn voor he materialen.. ik ben tenslote nog student(A) ik ben dus eigenlijk opzoek naar de volgende materialen: servo's ontvanger (35 mhz) motor (brushless) motor regelaar propellor accu ( misschien 2 ) wie kan mij helpen met wat ik juist wel of niet moet kopen.. alvast bedankt.. Laatst gewijzigd door Dennis1988; 30 december 2009 om 00:24 |
| | #2991 (permalink) |
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #2992 (permalink) | |
| Lid sinds: 26 februari 2007 Locatie: panningen Leeftijd: 40
| Citaat:
hoe lichter hoe beter! zeker als ie klein is!
__________________ grtz richard i'm addicted
| | #2993 (permalink) |
| Lid sinds: 16 december 2008 Locatie: BE, Antwerpen Leeftijd: 16
@Dennis1988 Als je tijd hebt en het toch echt goedkoop wilt houden, kun je alles bij Hobbyking vinden. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Het enige nadeel is dus dat het soms lang duurt voor je het paketje hebt. Mijn ervaring daar (ik heb er al 4 keer besteld) is dat je het pakketje tussen de 2 en 3 weken hebt. Wat ook wel handig is dat je het geregistreerd (aangetekend) kunt laten verzenden (heb ik altijd gedaan) en de prijs daarvoor is nog redelijk. Als je dan je pakketje niet krijgt (verloren door de post ofzo) krijg je het geld terug en dat is wel zo veilig. Grts |
| | #2994 (permalink) |
bedankt allemaal voor de snelle reacties, bedankt Edo voor die andere site dat scheeld inderdaad nog een stuk!! ik heb even 2 bestellijstjes samen gesteld en zou graag willen weten of dit een goede setup zou kunnen zijn.. bij hobbyking online heb ik hetvolgende: 1x Micro brushless Outrunner 1600kv (17g) $17.79 17 gram 1x Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series) $9.99 8 gram 2x HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo $6.98 2x 5 gram 1x GWS EP Propeller (DD-8040 203x102mm) (6pcs/set) $4.05 .... gram 1x Corona 4Ch Single Conv. Rx 35MHz (without Crystal) $8.26 +/- 4.7 gram 2 x Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack $11.58 45 gram Total: $58.65 +/- 84,7 gram bij rc technics: 1x Brushless Outrunner 1400KV (19 gram) € 21,50 19 gram 1x HiModel FLY 12A Brushless ESC € 16,95 7,1 gram 1x LiPo 7.4V 540MAH (20C) € 13,95 34 gram 2x Micro Servo 5 gram TowerPro € 14,00 2x 5 gram 1x 4-channel DSP Receiver 35MHz RS410II € 17,95 +/- 4,7 gram zonder kristal 2 x GWS 8x4 - 203x102mm per stuk € 3,00 .... gram totaal: € 87,35 74,8 gram mijn voorkeur gaat dus uit naar hobbyking... ik hoor graag of dit een goede setup zou kunnen zijn.. mvg Dennis Laatst gewijzigd door Dennis1988; 30 december 2009 om 14:30 |
| | #2995 (permalink) |
Hoi, Niet de DD 8x4 GWS prop nemen. Die passen niet zo lekker op de prop adaptor. Je moet de 8x4,3 GWS RD hebben. Al zou een 7x3,5 ook wel genoeg zijn op zo'n klein motortje. 8x4,3 weegt a 4 gram. Accu zou ik iets kleiner nemen. 2s610 of 2s460. Heb je al meer dan voldoende vliegtijd op. Bestel er dan 2 ipv 1. HXT500 servo's zijn 6 gram ipv 5. Regelaar Zou met dat motortje kleiner kunnen. Niet goedkoper Turnigy 6A regelaar is een goede optie of als je dan toch wat zwaarder wilt de 10A versie. Motortje zou ik toch de goude 19 grams 1400kv voor nemen. Reden: Die 17 grams komt toch ook al zwaarder uit en de 19 grams. is á 20 maar komt niets meer bij en lopen wat mooier. Single conversion Corona ontvangertje is een goed dingetje dus die kan je zo houden. Zou dan wel met X-tallen nemen. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._10_Rx_Crystal) Of dit is ook nog een optie. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Ch_35Mhz___(v2) Sommige zeggen dat er iets meer storings kans is maar vind het zelf wel meevallen. Met het spul van RCtechnics zit je verder goed. Voordeel is dat het veel sneller in huis is. Vergeet het kristalletje niet mee te bestellen. Is micro kristal. Wel raar dat er niets bij zit. Bij HK heb je er 10 stuks bij voor minder geld.
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 30 december 2009 om 14:44 |
| | #2996 (permalink) |
Hey Dennis, Graag gedaan. Ik ben ook bezig met een depron vliegtuigje. (Zie het topic hier bij bouwverslagen, titel is: Speedy Bee...) Ik ben dus ook bezig met een setup te zoeken (en al deels gevonden) bij hobbyking... Enne, veel foto's posten, hé...! Grts, |
| | #2997 (permalink) |
vanavond alle delen uitgesneden en gewogen: 9,3 gram. netjes, toch?! Alleen bij het lijmen van de romp ging het fout. De beide delen (heb de originele tekening gebruikt) wilden gewoon niet vast blijven zitten. Heb seconden lijm van quartel gebruikt en lijm van pattex, niets werkte. Nieuwe romp uitgesneden zoals in de startpost is gedaan, weer niet vast te krijgen. Misschien is het materiaal te dun Ik heb nu maar een ander rompje getekend (even snel) met de basis-maten van de moth, zodat de bovenkant van de romp in 1 rechte lijn blijft.Deze week maar eens kijken of dit gaat werken. Of gebruik ik gewoon de verkeerde lijm?? welke lijmt wel goed stevig (en waar te koop) ??
| | #2998 (permalink) | |
Hoi Pinty, Ik gebruik zelf voor de moth meestal de UHU por lijjm. Deze is mooi helder. Je kan ook de tixotroop lijm van de HEMA nemen (de lijm met het groene label) Deze lijm is geel van kleur en een stukje dikker. Je kan de kleur door het dunne depron blijven zijn. Als je alles gaat spuiten of verven dan is dat natuurlijk geen probleem. Ik heb ook nog geprobeerd om te werken met UHU alles lijm. Eigenlijk gebruik ik zelf nooit seconden lijm dus daar weet ik niet van hoe en of het lekker werkt. Je kan ook (voor bijvoorbeeld het motorschot) tweecomponenten lijm gebruiken. Volgens mij is die van bison, maar deze is ook bij HK te krijgen. Werken beide prima maar die van HK is een stuk goedkoper en werkt net zo goed. Ik hoop dat dit verhaal je een beetje helpt. Sterkte met bouwen Citaat:
__________________ Groeten Mark. "Want je hebt hoogvliegers en parkflyers" | |
| | #2999 (permalink) |
Pinty, Na tientallen depron modellen gebouwd te hebben, vind ik de beste lijm Cre-Ation alles-lijm van de Action (busje met rode dop). Goedkoop, en zeker niet slechter dan POR. De TIX lijm van de HEMA werkt vanwege zijn stroperigheid niet zo fijn. POR is goed, maar duurder, maar minder goed verkrijgbbaar (er zijn nou eenmaal meer Action winkels dan model hobby winkels). Voor zowel POR als de Cre-Ation lijm geld dat je ze op 2 manieren kunt gebruiken: 1/ beide zijden instrijken, appart een paar minuten laten aandrogen, dan tegen elkaar drukken = meteen vast 2/ lijm tussen beide delen, positioneren en fixeren (tape/spelden) .. met een paar uurtjes is het droog. Harm.
__________________ Je kunt de klok niet terug draaien .... maar je kunt de klok wel opnieuw opwinden ! Laatst gewijzigd door Volhout; 4 januari 2010 om 12:14 |
| | #3000 (permalink) |
thnx!! toch maar op zoek naar uhu-por dan. gr, Richard
| Labels |
| depron, tiger-moth |
