| | #3046 (permalink) |
neej, ik bedoel echt 2 kanaals want dat is de enigste ontvanger die ik zo heb liggen. daarom heb ik eigenlijk ook de moterhoek naar boven staan.maar ik kan nooit echt lang vliegen omdat ik nog moet wachten op mijn nieuw motertje 19grams ik heb nu op mijn 60cm moth een 65 grams motertje zitten is denk ik te zwaar en aangezien ik geen landingsgestel erop heb gaat het asje dan steeds krom |
| | #3047 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 oktober 2007 Locatie: Alphen a/d Rijn Leeftijd: 51
Dat gaat nooit echt goed vliegen. De oplossing van de kromme asjes is een propsaver met rubber ringetje. Zit bij de meeste kleine outrunners. En een 19 grams is nog steeds zo krachtig dat je volgas flink omhoog gaat en met de motor uit weer hard naar beneden. Dat wordt dus lastig vliegen als je geen hoogteroer bediening hebt. Geef iets meer geld uit aan een 4 kanaals ontvanger, ik gebruik in mijn Tiger moths Corona synthisised ontvangers van 15 euro en HTX500 servo's van 3 euro (in de grote tigermoth HTX900 voor dezelfde prijs) , dus het hoeft echt niet veel te kosten. Dan kan je nu goed vliegen en kan die ontvanger later ook in een 4 kanaals vliegtuig. Succes Willem
__________________ Op stapel: Nautilus (Jules Verne) sub. Hangar: TigerMoth, MPX Gemini, Clouds Fly, Demoiselle, Lazy Ace, Stampe SV4C-G |
| | #3048 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 16 maart 2005 Locatie: Lelystad Leeftijd: 62
Voor plaatjes van de side en downthrust staan hier 2 plaatjes. Ton http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post1492885 op deze plek (halverwege) http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post1512889 zie je een foto van die side en downthrust en ook een propsaver. Het gaat hier uiteraard wel om een ander model! Laatst gewijzigd door Helitony; 3 maart 2010 om 21:42 |
| | #3049 (permalink) |
Hoi, Er zijn meerdere modellen uitgebracht met alleen gas en richting dus het kan wel. Alleen moet je inderdaad wat zaken wijzigen. Robbe Airdancer was ook zo iets. En de Skyflex ook (deltavlieger) ![]() Het is een beetje trial & Error maar het moet kunnen. Zwaarte punt goed proberen te krijgen. Niet te ver naar voren zodat hij te hard valt zonder aandrijving. Klein beetje standaard up laten geven. Graad of 3. Weinig tot geen motordomp. Klein beetje zijwaards naar rechts. Graad of 3 En misschien instelhoek van de vleugel een graad of 2 verhogen. Doel is uiteindelijk dat hij half gas op hoogte blijft en zonder gas langzaam daalt. En natuurlijk volgas klimt. Flinke dosis V-stelling in de vleugel (graad of 10 zeker) zou ook geen kwaad kunnen aangezien je niet meer een hoogteroer hebt om hem door de bocht heen te drukken. Dat zou dat beetje geïntegreerde 3 graden up moeten doen. Zou zou je het wel met een auto zendertje moeten kunnen doen. 19 grams brushless heeft geen uitstekende as voorop dus die kan je ook niet zo snel kapot krijgen. Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site Laatst gewijzigd door d.knoppers; 3 maart 2010 om 21:53 |
| | #3051 (permalink) |
| Lid sinds: 27 november 2009 Locatie: hoogvliet Leeftijd: 17
dankjewel ik ben er 1 aan het bouwen van 1.2m spanweite dus die kan gewoon met mijn speed 400 zonder vertraging?
__________________ (\__/)This is Bunny,Copy Bunny into your signature (='.'=)to help him on his way to world domination. |
| | #3052 (permalink) |
ik heb een probleem met de prop die standaard bij de speed 400 zit als je de ez koopt. ongeveer de helft van de prop zit voor de kist dus kan niet egt goed naar achterblazen. moet ik er nu een wat grotere prop op zetten of brand de motor dan door?
| | #3053 (permalink) |
Ik wou net zeggen een sp 400 direct drive wordt lastig op een schaal kistje aangezien de romp dan veel te breed is. De oplossing zei je zelf al en dat is vertragen. Zomaar een grotere prop op dezelfde motor en gelijk accu spanning duwen gaat niet goed. 6x3 ipv een gunter 5,5x4,3 zou nog kunnen maar is nog steeds klein. je zou dan zoiets moeten hebben. Graupner Online-Shop nieuw is niet rendabel, kan je beter gelijk Brushless kopen met regelaar. Maar wie weet heeft iemand er nog 1 liggen. Simprop had ook zulke vertragingen voor sp280 motor en misschien dan ook voor sp400. Gr. Dennis
__________________ De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft Eigen modelbouw site |
| | #3054 (permalink) |
ok ik ga ff rond kijken en anders zal ik toch een nieuw motortje moeten kopen.
| | #3056 (permalink) |
| Lid sinds: 1 december 2008 Locatie: heerhugowaard noord-holland Leeftijd: 16
mijn tiger moth heeft na een halve winter aan het dak hangen toch vorige weeg zn maiden gehad. man wat vliegt dat lekker rustig zeg. heb in 3 dagen meer vluchten gemaakt dan ik meestal met een simpel deprom modelletje vol hou. deze gaat wel even blijven. enige min puntje is dat hij erg wind gevoelig is bij het minste zuchtje wind wil hij al weer recht om hoog. jammer genoeg is de accu stuk en kan ik dus weer niet vliegen. groet tom
__________________ gang is alles!!! dan kom je tenminste ergens |
| | #3059 (permalink) |
Hoi, Tom, dat is een mooi gewicht hoor Bas, dit draadje is 204 pagina's lang, er zijn zeker 100 mensen die 'm gebouwd hebben ... wat denk jij, zou de tekening incompleet zijn Ik denk dat je zelf iets fout doet ![]() Heb je de A4 versie gedownload ? dan staan alle delen inderdaad maar voor een klein gedeelte op een pagina Grtz, Menno
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 Laatst gewijzigd door RCEFlyer; 2 juni 2010 om 22:46 | |
| | #3060 (permalink) |
| Lid sinds: 23 januari 2008 Locatie: westendorp Leeftijd: 17
Ben van plan om ook zo'n vliegtuig te maken. Zo even spullen halen bij 4rc. Heb zin om iets te bouwen XD haha
__________________ HBFP - V-Max helitje - HK-450 V2 - Tigermothje 70cm - micro super jet en depron extra 300 in aanbouw |
| Labels |
| depron, tiger-moth |
