Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 24 augustus 2010, 21:51   #3121 (permalink)
Turbilence=NL='s schermafbeelding
Leeftijd: 41
Mooi toestelletje
Netjes gebouwd hoor...
Heb je er ook tekeningen van?
Groet Peter
Graupner MX-12. Vloot: Tigermothje 70cm, Citabria, F16, F22, F35, DepDart, Lama V3
Turbilence=NL= is nu online   Met citaat reageren
Oud 24 augustus 2010, 23:50   #3122 (permalink)
richardh's schermafbeelding
Leeftijd: 40
cool een jungmeistermoth
grtz richard
i'm addicted
richardh is offline   Met citaat reageren
Oud 25 augustus 2010, 22:44   #3123 (permalink)
dirk57's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door progiers Bekijk bericht
aub, Patrick
Mooi man!
Vliegt ook goed op het filmpje!
Vanavond heeft mijn balsamoth voor het eerst gevlogen, na 2,5 jaar aan de muur te hebben gehangen
Maar hij vliegt uit de kunst en is nog helemaal heel. Het is mijn enige nog vliegende moth, dus ik moest wel
Dirk
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Oud 25 augustus 2010, 22:54   #3124 (permalink)
Leeftijd: 41
Filmpje? foto's?
Geweldig dat je het dan toch eindelijk hebt aangedurft
Groet Peter
Oud 25 augustus 2010, 23:11   #3125 (permalink)
Leeftijd: 54
Haha,
Nee, ik heb geen bewijs, ik was alleen....
Ik had hier in de polder een mooie doodlopende weg gevonden, aan een veldje met tamelijk hoog gras (voor de landing). Was een mooie start vanaf de weg, maar ging nog bijna mis daarna want de uitslagen stonden veel te gevoelig (voor mijn trillende duimen). Gauw geland en wat expo ingesteld en uitslagen wat teruggeschroefd. Daarna ging het perfect.
Ik probeer volgend keer mijn buurman te charteren voor een filmpje.
Dirk
Oud 28 augustus 2010, 17:37   #3126 (permalink)
Leeftijd: 16
Red face
de laatste controle Click the image to open in full size.
klopt deze setup
Motor: 2208/12 Brushless Outrunner 1800KV
regelaar: GX 20A Brushless ESC
accu +lader: LiPo 7.4V 820MAH (10C)
+(Balanceer Lipo Lader 1-4S, 1.5A max. EK2-0852)
ontvanger: E-Sky ontvanger 6 kanaals 40Mhz EK2-0420A
servo 2x: Micro Servo 9 gram - 0.12sec, 2.0Kg/cm
prop: EMP 8x4E Composite Electric Propellor
alvast bedankt
stefan
steef !!! is offline   Met citaat reageren
Oud 28 augustus 2010, 18:02   #3127 (permalink)
Leeftijd: 40
alleen je regelaar is een beetje zwaar voor je lichte motor, maar geeft wel de mogelijkheid om er later een (best wel heel erg veel) zwaardere motor erop aan te sluiten..
een regelaar die tot 6/8 amp kan hebben was al groot genoeg geweest
grtz richard
i'm addicted
Oud 28 augustus 2010, 22:36   #3128 (permalink)
tomhaaima's schermafbeelding
Leeftijd: 16
net nog even met me moth gevlogen, al bijna een jaar oud en vliegt nog goed schrok me wel kapot was even rustig aan het vliegen begint het opeens zwaar te bliksemen vlak bij, dan voel je je toch niet op je gemak hoor met een antenne open en bloot op de dijk staan snel geland en naar binnen gerend (t begon ook opeens te regenen)
groet tom,
gang is alles!!!
dan kom je tenminste ergens
tomhaaima is offline   Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 09:58   #3129 (permalink)
Leeftijd: 16
thnx
Oud 28 september 2010, 17:17   #3130 (permalink)
hoi jongens
ben al lang aan het denken een vliegtuigje te bouwen, dus heb ik nu beslist er één (de tigermoth) uit depron te bouwen, daarna koop ik pas de elektronica e.d.
nu heb ik nog enkele vraagjes voor ik er aan begin:
-welke lijmen gebruiken jullie?
-depron: is dit gewoon piepschuim in dunne laagjes gesneden? heb bij de brico rollen zien liggen (die volgens de verpakking als behangpapier?? moeten gaan dienen) van 2 en 5mm, is dit de depron waarover jullie spreken, zo ja: welke dikte moet ik kiezen?
-hoe zijn de scharnierende onderdelen aan de achterkant bevestigd?
TommyXtwin is offline   Met citaat reageren
Oud 29 september 2010, 10:51   #3131 (permalink)
Leeftijd: 40
de lijm die het meeste gebruikt word (en goed werkt!) is uhu por da's insmeren samen drukken, van elkaar halen laten aandrogen en als je ze dan tegenelkaar drukt zit het gelijk vast!
depron vind je bij je parket handelaar, en heel soms in de bouwmarkt... het is een soort schuim maar er zijn ook veel verschillen in... sommige steviger als anderen soms zwart soms wit, maar over het algemeen werkt het goed!
scharnieren aan de achterkant maak je met het eenvoudigste van het eenvoudigste stukje plakband, of met een stukje van een oude floppydisk, gebruik je fantasie alles is toegestaan
grtz richard
i'm addicted
Oud 29 september 2010, 10:53   #3132 (permalink)
Leeftijd: 40
owja en je moet het hele topic eens door lezen dan zijn al (en echt al ) je vragen beantwoord
grtz richard
i'm addicted
Oud 8 augustus 2011, 18:28   #3133 (permalink)
Leeftijd: 29
Ooit 2 jaar geleden eens begonnen aan een micromoth. Door een verbouwing en het regelen van een bruiloft op de plank verdwenen. Nu kwam ik hem pas weer tegen en ik ga weer verder met bouwen. Alle materialen zijn inmiddels binnen alleen de 1s lipo's zijn na 2 jaar ongebruikt op de plank overleden.
Hier vast wat foto's https://picasaweb.google.com/djjr1982/Micromoth02
Hij is gemaakt van balsa en krijgt 2 servo's van 1 gram. De complete setup wil ik nog lichter maken door alles rechtstreeks te solderen zonder stekkers. ed.
Wordt vervolgd.
Erikjan
djjr is offline   Met citaat reageren
Oud 8 augustus 2011, 19:37   #3134 (permalink)
Leeftijd: 40
da's zo toch al 19 gram zonder lipo, da's al best licht vind ik!
goed bezig
grtz richard
i'm addicted
Oud 8 augustus 2011, 23:32   #3135 (permalink)
Bramman's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Leuk weer een Balsa-moth. Deze verdiend echter mooiere naam: Light-moth.
Gaaf man.
In air: E-trainer; Minimag; Waiting to air:Wave; In progress:Bucker Bu180 Student; In queue: Beaufighter MkX; Cessna BirdDog; YAK 23 (all RBC). Retired:Depron Tiger Moth; BirdPuppie; Aero400; EZ-star.
Bramman is offline   Met citaat reageren
Labels
depron, tiger-moth
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:14.
