| | #301 (permalink) | |
| Lid sinds: 3 augustus 2003 Locatie: Zeewolde Leeftijd: 54
| Citaat:
www.bidproduct.com Die A20-34S lijkt me wel een heel mooi motortje, met alles wat erbij zit ook niet duur. Een Hacker-kloon? Met een 8043 of 7060 prop. Dan die 4,5 gram servootjes en de 12 A regelaar. Geschikte accu's zie ik daar niet. Je moet iets hebben in de orde van 600 tot 800mAh (2s) Dirk | |
| | #302 (permalink) |
We hebben ff een vraagje... Hoelang is de lengte van de romp? We denken dat we de vleugels iets te groot hebben uitgeprint... Opzich past de vleugel wel in de inkeping in de romp alleen steekt een paar cm uit. Ik zelf denk dat dit niet zulke problemen zal geven. Igor denkt dat dit erg uitmaakt. Svevo: Geen commetaar. Gr, Robert
__________________ Cessna 182 | Swift 2 | Swifti! | Clik |
| | #303 (permalink) |
| Lid sinds: 19 april 2007 Locatie: Bergen op Zoom Leeftijd: 20
erg, naja, ik denk dat het beter is om de formaten te gebruiken die jullie ook gebruiken... we waren van plan om een wingspan van 70 cm te maken, maar dat is nu bijna 80...
__________________ Modern art = I could do that + Yeah but you didn't. |
| | #304 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Hoe krijg je het nou voor mekaar om romp en vleugels in een verschillende schaal te printen, dat staat toch allemaal op 1 tekening? Met een kortere romp kan je verwachten dat het toestel wat minder stabiel vliegt en moeilijker de bocht om te krijgen is. Maar van 70 naar 80 cm is niet zo'n heel groot verschil. Waarom maak je niet nog even een andere romp, op de goede schaal... er zat toch ook al een barstje in, het wordt alleen maar mooier toch? Bart
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was |
| | #305 (permalink) |
Ja, dat was ik dus ook van plan, en svevo is al een nieuwe romp gaan maken en dat depron kost toch bijna niets.. aleen het verschil van de romp-vleugel komt omdat robert de plaatjes uit de PDF file had gehaald en in paint vergroot ofzo :S maar ik ga nu proberen alles in een keer vanaf adobe uit te printen,,, als nou 1x iemand hem in schaal on-line zet zou het mischien handig zijn (dat zal ik ook proberen waneer het mij is gelukt
| | #306 (permalink) |
Ik zal kijken of ik het nog kan uitleggen... Open het PDF document, op de pagina die je wil uitprinten. Stel je printersoftware in op: Landscape. (Dit hoeft niet per se, maar scheelt wel papier.) In Acrobat; klik op File, dan Print. In het venster dat nu opent kies je de volgende opties: Current page (huidige pagina) (want al die tekstpaginas hoef je niet opnieuw te printen toch) Page scaling: Tile larger pages Tile scale: 200% Dit doe je voor iedere te printen pagina afzonderlijk. Je krijgt dan een Tiger Moth met een span van 70 cm als ik me niet vergis (ik heb het niet opnieuw uitgeprobeerd, dat mag jij doen Igor!) Mijn Acrobat is Engelstalig, ik neem aan dat je er uit komt zo, anders vraag je maar... Bart
| | #307 (permalink) |
Hoi Dirk, ik val je nog even lastig met een paar vraagjes: - betaal je gewoon met je creditcard ? - kies jij voor China Post Small Air Parcel ? (klein pakketje is goedkoop, maar ook betrouwbaar ?) Ik denk aan de volgende setup: - HiModel 860mAh / 7.4V 15C Li-poly Battery Pack w/Balancer - HiModel 1540KV Outrunner Brushless Motor Type 282215 - HiModel FLY Seires Brushless Speed Control Type FLY-12A Wat is jouw mening ? Gewoon een slowflyer prop (bijv. APC 10x4.7) er op en doen ? Dat receivertje bestel ik dan wel bij Aircraft-world (is out of stock Bvd. Menno
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 | |
| | #308 (permalink) |
Het lukt me gewoon niet :S ik zal zo wat screenshots posten, 1. het instellen van mn printersoftware, ja dat lukt niet, scheelt papier, maakt niet uit :P 2 open lukt 3 bestand, afdrukken lukt 4 in dat schermpje huidige pagina, lukt aleen daarna weet ik het niet,
| | #310 (permalink) |
Vandaag (nu ook) weer aan het bouwen aan de tigermoth, nieuwe romp... wat ik doe is: Nieuwe romp en oude vleugels kleiner snijden (zodat ze bij mijn nieuwe romp passen) 65 span Robert doet: Een nieuwe romp die bij de vleugels past (dus een vliegtuig van ong 80 cm span Svevo (beetje onduidelijk): hij had een scheurtje in zijn 1e romp, nu had ie gister al een nieuwe romp gemaakt en had geen zin om nog een nieuwe romp te maken gaat zijn vleugels iets kleiner maken zodat het bij de romp die we als eerst hadden past.. (+/- 70 span gok ik) Supertip: het buigen van depron (vooral bij de romp) kan je het best doen door het over een bezemsteel/deegrol te maseren en met de hete föhn beetje er over te blazen, zo word de romp super mooi gebogen (komen straks foto's van) Igor & Robert
| | #311 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
bedankt voor de tip ik ga dinsdag waarschijnlijk ook maar eens beginnen met mijn mothje met een span van ong 70 cm :P ik hoop dat het me gaat lukken want het wordt mijn eerste (zelfbouw) vliegthuig ooit (op x-twin na) waar ik mee heb gevlogen. maar als ik niet verder kan is er altijd wel hulp op het forum (hoop ik)
| | #312 (permalink) |
Ja, maar de x-twin is geen ''echt'' vliegtuig he :P... Tot nu toe bevalt de bouw super! Het is gezellig om samen te doen, je kan elkaar helpen, en het resultaat is mooi en word steeds mooier! Hopen dat het ook vliegt als het klaar is. Foto's: mijn oude romp: ![]() mijn oude en nieuwe romp (je kan ook zien dat de nieuwe iets kleiner is, en bij robert is zn nieuwe dus ong 5 cm langer. ![]() aan het werk: ![]() ![]() ![]() ![]() en wat van de nieuwe romp (zonder schotjes enzo, dus aleen gebogen en geföhnd! (totaal geen punten ofzo, dat had die vorge best wel erg) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (foto's staan niet op synchronische volgorde) Igor Edit: Nu liggen ze te drogen, we hebben ze net vastgelijmd, dus morgen resultaten bekijken en het naadje aan de voorkant aan de onderkant verstevigen met een ijs stokje, mischien straks nog de rompschotjes overtrekken enzo, mischien uitsnijden, maar dat zien we straks wel, en dan gaan we morgen mss weer verder... vragen, opmerkingen, komentaar enzo, laat maar komen"
| | #315 (permalink) | |
@ bdoets, Tip, kom eens naar Bergen op Zoom in de vakantie (mooi(e) stad(je)) en bekijk hier wat oude delen van de stad (markiezenhof, Peperbus (zo word de kerk genoemd die op de grote markt staat). en in een weg depron kopen :P @Legojoe, romp is uit 1 stuk, (lees het hele topic eens door @ All, warom wij eerst buigen en daarna verven: de vorge keer had (voornamelijk svevo) eerst geverfd en daarna gebogen, maar toen kwamen er scheurtjes in de verf, en daarna ook in het depron,, dit probeeren we nu dus te verkomen door eerst te buigen (straks dan de verf er mss op is wel wat moeilijker)... Igor Edit: Citaat:
Igor
__________________ Modern art = I could do that + Yeah but you didn't. | |
| Labels |
| depron, tiger-moth |
